Alt 29.09.2008, 09:49   #1
DefenDer
Benutzerbild von DefenDer
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
Standard Lautsprecher Fussraum???
Also ich hab mir diese LS bei ebay ausgesucht und wollte wissen ob die vorne in den fussraum meines 7er reinpassen!
von der norm sind es auch 13cm LS aber von den schraubenlöcher und breite bin ich mir net so sicher
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
DefenDer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2008, 11:06   #2
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
ich würde jetzt mal behaupten, dass die Abstände der Befestigungen genormt sind. Sonst müßtest Du ja für jeden Wagen einen anderen Lautsprecher, resp. eine andere Halterung produzieren.
12Zylinder
Alt 29.09.2008, 11:27   #3
DefenDer
ich frag deswegen weil ich bei meinem 190er auch sägen musste nämlich die 2 befestigunshalterung von den lautsprechern mussten ab damit die vorne reingepasst haben!
Alt 29.09.2008, 12:59   #4
MartinE32
..... was vor allem auch zu prüfen ist, ist, ob die EinbauTIEFE passt .... nichts ist ärgerlicher, als wenn der Lautsprechermagnet sich zum Blech des Autos zieht und es dann scheppert ....
bei BMW ganz allgemein sollten die Einbautiefe entsprechend der vormals eingebauten Original 13er LS nicht tiefer als 5 bis max. 5,5 cm sein (messt am besten mal selbst am Original LS nach ... dass sind jetzt Gedächtniswerte von mir ..)
Martin
Alt 29.09.2008, 13:38   #5
DefenDer
ich glaub nämlich das die LS die ich mir da angeguckt haben net reingehen weil vorne noch der Hochtöner weiter rausgeht das geht dann net rein
Alt 29.09.2008, 16:30   #6
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
so wie er da drin ist passt er nicht,wegen dem Hochtöner..könntest eventuell versuchen das Gitter aufzufräsen und somit dem Hochtöner dann den benötigten Platz geben.
FOCAL ansich ist aber gut
gruß Marco
Ich suche:
Alt 29.09.2008, 17:09   #7
12Zylinder
der weiße Riese
gehe ich dann recht in der Annahme, dass dieser Lautsprecher wegen seiner Bauhöhe auch nicht für die Hutablage geeignet wäre?
12Zylinder
Alt 29.09.2008, 18:20   #8
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
hab bei mir auch focal boxen drin..
vorne gibt es leider leichte probleme mit dem einbau, weil die schrauben zu kurz sind.
das problem habe ich einfach durch lautsprecher adapterringe gelöst.
hab ich auch bei ebay geholt. bei bedarf, such ich den link raus.
hinten sollten die boxen ohne probleme passen.
hatte früher hinten welche von soundstream drin, auch mit einem solchen hochtöner drauf. passte wunderbar.
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2008, 08:24   #9
DefenDer
ja und vorne würden die wirklich reingehen mit dem langen hochtöner???
liegt das "nur" an den schrauben?
weil aussägen gut kann man auch machen aber bin ich jetzt nicht so fasziniert von!
Alt 30.09.2008, 18:48   #10
DeaD
ob dieser passt kann ich dir leider nicht sagen.
aber muss es denn unbedingt dieser lautsprecher sein ?
für 10 euro mehr bekommst du diesen => <=
dieser passt auf jedenfall. und du kannst den hochtöner direkt oben in die türen rein machen. macht klanglich sicherlich einiges mehr, als wenn der hochtöner im fussraum ist
die A1 Serie ist auch dafür gedacht, wenn man die lautsprecher direkt ans autoradio anschliessen will, und nicht noch eine endstufe dazwischen machen will.
Heizung/Klima: Heisse Luft im Fussraum Nobby1501 BMW 7er, Modell E38 11 25.04.2016 22:23
Innenraum: Fussraum Beifahrerseite nass? Erich BMW 7er, Modell E32 5 31.07.2008 20:16
Wie demontiert man die Lautsprecher-Abdeckung im Fussraum vorne links? MR77 BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2007 14:08
Innenraum: Wasser im Fussraum StefanP BMW 7er, Modell E32 18 10.09.2006 22:06
Nachtigall im Fussraum Erich BMW 7er, Modell E32 6 07.06.2003 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
