Alt 17.05.2003, 23:51   #1
Uwe730E38
Benutzerbild von Uwe730E38
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Standard 6,3V für DVD ?Wo her?
Hab meinen DVD eingebaut! Nur beim kauf war ein netzteil von 230V auf 6,3V
Ich brauche eins von 12V auf 6,3V Wo bekomme ich das?
uwe
Uwe730E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2003, 00:58   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Du brauchst kein NETZ-Teil,weil es das Stromnetz im Auto ja nicht gibt.
Hier genügt ein auf ein Kühlblech montierter Positiv- Festspannungsregler.
1.) Eingang =12-18 Volt
2.) Masse
3.) Ausgang= 6 Volt
(Die fehlenden 0.3 Volt dürften meines Erachtens und erfahrungsgemäß keine Rolle spielen)
Das Teil heißt IC7806 und gibt es in verschiedenen Ausführungen,was die maximale Leistung betrifft.
Wichtig ist dabei,daß Du die Stromaufnahme des DVD-Player auf der 6-Volt-Seite kennst,
und danach den Festspannungsregler aussuchst.
Das kannst Du der Beschriftung Deines Netzteils 220/6,3 entnehmen.
Der Strom ist dort in mA=Milliampére ,oder in A für Ampére angegeben.
Diese liegt meist bei 1 Ampére = 1000mAmpére.
Wenn er Festspannungsregler für 1.5 Ampére ausgelegt ist,wird´s klappen.
Vor dem Eingang des Festspannungsreglers solltest Du eine Sicherung setzen (in etwa 2 Ampére).
Zwischen Ausgang und DVD-Player ebenfalls eine ,die der maximalen Stromaufnahme des DVD-Players
entspricht,also in diesem o.g. Beispiel in etwa 1.25 Ampére..
Zwecks Siebung und Abpufferung von Spannungsschwankungen kannst Du am 6-Volt-Ausgang
noch einen Elektrolytkondensator von +6Volt nach Masse hängen.
Größe 1000µFarad 25 Volt Spannungsfestigkeit 80° Tempraturfestigkeit.
Knuffel
[Bearbeitet am 17.5.2003 um 01:56 von knuffel]
Knuffel
Alt 18.05.2003, 09:16   #3
Uwe730E38
Standard Hab so ein 6 V da
Aber der DVD schaltet nach kurzer zeit mit summen aus!
daher 6,3 braucht er!denke ich
uwe
Alt 18.05.2003, 12:06   #4
knuffel
† 2023
uwe
Hi !
Lieber nicht denken...
Bessa messen...
Spass beiseite..
1.)
Messe doch mal die 6 Volt.
Möglicherweise brechen die zusammen,weil der Stabi das nicht hält.
2.)
Ansonsten nimm dann einen regelbaren Festspannungsregler aus der Serie LM xxxx.
3.)
Oder Du baust es diskret auf :
1 Längstransistor á la 2N3055 (Collektor=Eingang,Emitter = Ausgang)
1 Z-Diode (7.5-Volt) + Transistor (BC 337) als Referenzquelle
1 Widerstand als Vorwiderstand für die Z-Diode
1 Widerstand am Emitter des Längstransistors als Pulldown-Widerstand (wenn DVD-Player nicht da)
1 Siebelko 10µF (10µ genügen,da der Effekt der elektronischen Siebung auftritt)
Die genauen Werte kannst Du jedem Niedervoltnetzteil entnehmen,
wobei die gleichgerichtete Ausgangsspannung des Netztrafos Deiner Bordspannung im Auto entspricht.
4.)
Oder Du nimmst gleich das MITGELIEFERTE Netzteil,öffnest es und klemmst Trafo/Gleichrichter ab,
und speist in die Stabilisierungsschaltung Deine Bordspannung ein.
Kannst es ja schaltbar machen (2-polig-um) und damit das Netzteil doppelt nutzen.
Einfach an dem Ladeelko(am Gleichrichter )mal messen,was da anliegt,wahrscheinlich um 12 Volt.
Dann hättest Du Deine 6.3 Volt.
5.)
Kaufe Dir einen Spannungswandler von 12V= auf 220V ~ um die 100 Watt
Dann kannst Du Dich auch mal rasieren,Deinen Schläppi laufen lassen,oder Anderes,
was sonst im Haus Netzteile benötigt.
Habe ich in meiner Kiste auch eingebaut.Benutze ich für die Kids mit ihren Spielgeräten
und für mein Schläppi als Navi.
Bin dabei eben weitestgehend vom Bordnetz unabhängig.
Knuffel
[Bearbeitet am 18.5.2003 um 12:17 von knuffel]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
