Alt 14.04.2009, 20:16   #1
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Standard Glühkerzen Frage....
Hallo Leute
hab alle 6 Glühkerzen gewechselt, weil 5 defekt waren laut prüfung
Nun meine Frage....
die Glühkerze vom 1 und 2 Zylinder waren voller Öl !!!!
das ist nicht normal, was sagt euch aus?
bzw. wo könnte da der Fehler liegen?
DANKE
René
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2009, 20:21   #2
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo René!
Könnte die VDD sein. Wäre zumindest mein erster Einfall.
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Geändert von Lapachon (14.04.2009 um 20:29 Uhr).
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2009, 10:08   #3
roadrunneroö
Danke Walter,
habe aber sonst nirgend wo Öl endeckt!!!
War gerade mal nur auf den 2 Glühkerzen......
Wenn es die Ventildeckeldichtung ist, hätte ich aber wo anders auch einen Öl austritt, oder?
Alt 16.04.2009, 10:31   #4
Lapachon
BMW Power
Kommt drauf an wo sie undicht ist. Sie muss ja nicht auch nach aussen undicht sein.
Wenn Kanäle nach innen undicht sind, kann es eben schon dazu kommen das 1, 2 Kerzen in Öl stehen. Das alle Kerzen in Öl stehen ist da auch sehr unwahrscheinlich, da müsste sie schon richtig durch sein.
Walter
Motorraum: Glühkerzen Defekt eeprom BMW 7er, Modell E38 1 05.09.2008 23:10
Motorraum: Glühkerzen + Anfänger = Fragen eeprom BMW 7er, Modell E38 1 28.08.2008 19:14
Glühkerzen bei tds BK-122 BMW 7er, Modell E38 12 09.05.2008 09:12
Glühkerzen kaputt??? Marshall BMW 7er, Modell E38 1 09.01.2006 14:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
