Alt 19.04.2009, 08:29   #1
Mikhail740d
Benutzerbild von Mikhail740d
Fahrzeug: E38 - 740D ´99
Standard 25 mm Distanzscheiben. Schleift hinten!?!
ich habe ein e38 740d mit original Bereifung VA 235/50/18 ET20 und HA 255/45/18 ET 22, hab mir Distanzscheiben gekauft VA 20mm pro Seite, HA 25mm pro Seite.
Allerdings schleift es hinten!!!
Es ist doch nicht normal, dass es schleift, oder?
Es muss doch auf e38 bis ET -10 gehen, oder?
Ich habe ET 22 - 25mm Scheiben = ET -3 oder rechne ich da falsch?
Kann mir jemand sagen warum schleift es bei mir, und was kann ich da tun, damit es nicht mehr schleift?
Muss ich umbedingt andere Distanzscheiben holen oder bördeln?
Geändert von Mikhail740d (19.04.2009 um 23:14 Uhr).
Mikhail740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2009, 12:10   #2
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Bist du sicher, dass du die richtige Reifengröße drauf hast?
Beim e38 ist diese Mischbereifung VA 235/50/18 u. HA 255/45/18 drauf
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 19.04.2009, 12:25   #3
werty
Fahrzeug: xxx
Richtig,er hat falsche Reifen drauf.
Alt 19.04.2009, 13:02   #4
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Aber mit der richtigen Bereifung , wird es bei ihm mit seinen 25mm Spurverbreiterungen noch mehr schleifen , da die richtigen Reifen höher sind .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2009, 13:18   #5
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Das wundert mich trotzdem Jungs
Ich habe genau die gleiche Mischung aus Distis und Reifen , es schleift nix!!
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2009, 19:39   #6
chris_wien
Fahrzeug: E38 740i Bj 2001
Muss mich hier kurz einklinken...
Hab die gleiche Bereifung drauf.... (aber die korrekte selbsverständlich). Hätte an der HA auch gern Distanzscheiben. Welche Abstände sind denn allgemein zu empfehlen? Bzw. wie "weit" kann man eigentlich gehen, ohne dass die Reifen aus dem Radkasten schauen?? Gibts evtl. Bilder??? Wie überträgt sich das eigentlich auf den Lauf des Wagens?? Gibts da positive, oder negative Veränderungen???
Schöne Grüße,
Chris,
aus Wien
chris_wien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2009, 20:14   #7
arrif70
Distis würde ich nur machen , wenn deine Achsen ok sind , ansonsten ist es fast sicher , das der Wagen Vibrieren wird.
Wie ich schon sagte , 20mm pro Seite sollte ohne probleme gehen.
Der Wagen sieht einfach besser aus , da die Radkästen schön ausgefüllt sind!
Kurvenlage sollte sich auch Positiv auswirken!
Arrif70
Alt 19.04.2009, 23:13   #8
Mikhail740d
Wolfgang
Tja ich habe Feler gemacht!
VA 235/5018 HA 255/45/18
Ändert es was?
Warum schleift es denn an der HA bei mir?
Alt 19.04.2009, 23:15   #9
Mikhail740d
Arrif70
Es wundert mich auch...
Was denkst du, waru es schleifen könnte?
Alt 19.04.2009, 23:20   #10
arrif70
Ich weiß es nicht , es ist bei mir sehr knapp , aber passt.
Kannst du ein Bild machen und einstellen?
Bist du sicher das es Zwannis sind und nicht mehr?
BMW 5er: Reifen schleift in Radkasten E66-Fan Autos allgemein 1 17.09.2008 17:31
Felgen/Reifen: schleift hinten bei schlaglöchern newman BMW 7er, Modell E32 2 09.05.2007 12:43
Fahrwerk: Reifen schleift am Stabi Nostradamus BMW 7er, Modell E32 10 15.08.2005 19:20
Fahrwerk: Kardanwelle schleift VollNormal BMW 7er, Modell E32 12 26.07.2004 13:10
Schmale Distanzscheiben hinten pitberlin BMW 7er, Modell E32 2 19.04.2004 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
