Alt 16.11.2009, 17:42   #1
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard Hintere Sitzverkleidung (Sitzpappen) demontieren. Wie?
ich muss die hintere Sitzverkleidung (Sitzpappen) bei einem 735i, Bj. 89 abnehmen. Der Wagen hat Leder und vordere Armlehnen.
Ich kenne es so, wie hier im Forum schon desöfteren beschrieben: etwas beherzt die unteren Clipse rausziehen und dann Sitzpappe nach unten abziehen. Die Sitzpappen, die ich kenne haben auch so eine Aussparung da wo die Armlehne sitzt, damit man sie eben abziehen kann. Bei diesem Wagen FEHLEN diese Ausparungen!
Um also die Sitzpappe abzunehmen muss man wohl die Armlehnen abmontieren, die man wiederum ja nur abmontieren kann, wenn man die Sitzpappen abmontiert hat.
Kennt jemand dieses Dilemma oder besser noch die Lösung desselben???
Danke
LG
pegasusqmb
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2009, 23:39   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Musst die Ruecklehnenverkleidung unten an der Kante anfassen,und nach Oben schieben,und Gleichzeitig von der Lehne wegziehen.Dann sollte es gehen.
Gruss dansker
Alt 16.11.2009, 23:56   #3
MäxPower
Benutzerbild von MäxPower
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
bei mir sitzen links und rechts noch je eine kreuzschlitzschraube drin.
die armlehnen können drin bleiben
MäxPower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2009, 17:49   #4
pegasusqmb
7er-Fan
Standard ??? Danke!!!
Danke,
@Dansker:
Danke werde ich mal probieren mit dem nach oben schieben!
@Mäxpower:
Sorry, aber leuchtet mir nicht ein. Bei den von mir bekannten Sitzpappen isses klar, dass die Armlehnen dranbleiben können, da man die Sitzpappen ja quasi unabhängig davon abnehmen kann dank der oben beschriebenen Aussparung!
Die beiden Schrauben rechts und links habe ich natürlich schon gelöst!
Aber man kann die Sitzpappe ja u. a. deshalb nicht ganz abnehmen, da ich sie ja eben nicht über die Armlehne hinwegbekomme.
Nochmal anders: da wo die von mir bekannten Sitzpappen diese Aussparung haben haben diese Sitzpappen nur ein LOCH, wodurch die Armlehnen befestigt sind!!! Die Sitzpappe wird also immer an der "Welle" der Armlehnen festhängen!!!
LG
pegasusqmb
Alt 17.11.2009, 18:15   #5
MäxPower
ok, is mir neu aber wenn du sagst das es so is.
dann wirst du nach deiner aussage nich drum rum kommen die ermlehne abzubauen, oder die pappe bearbeiten.
Alt 17.11.2009, 18:17   #6
pegasusqmb
7er-Fan
Standard ???
Jouw, danke Mäxpower,
ABER wie baue ich die Armlehnen denn ab, wenn ich nicht hinten dran komme???
LG
pegasusqmb
Alt 17.11.2009, 20:33   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
guggscht hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Frontsitze
Irgendwo ist auch der Ausbau der Armlehnen beschrieben.
Schraube für Rückpappe mal ja, mal nein, wohl vom Bj. ahängig
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.11.2009, 22:23   #8
dansker
Wenn die Ruecklehnenverkleidung nicht von der Welle der Armlehne genommen werden kan,weil diese Verkleidung ein Rundes Loch hat,dann musst Du auf der Welle von der Armlehne den Hohlstift suchen.womit das Innenteil,und die Armlene Zusammengestzt wird.Mich wundert es nur,das in der Verkleidung nur ein Loch,und nicht ein Schlitz fuer die Welle ist.
Gruss dansker
Innenraum: Türverkleidung demontieren. Wie? benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 41 12.07.2015 16:37
Motorraum: Wie Ölwanne demontieren?? Stefan H. BMW 7er, Modell E23 1 15.05.2007 05:08
E38: hintere Sitzverkleidung Komfortsitz beige Kabak Suche... 0 07.11.2004 20:18
Wie Sitzverkleidung tauschen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 01.05.2004 10:07
Obere Sitzverkleidung -- wie bekomm ich sie wieder dran 7er Fan BMW 7er, Modell E38 15 15.01.2004 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
