Alt 18.07.2010, 11:22   #1
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Standard Bremskolben 740i bewerten - hinüber?
Moin,
nachdem der Sattel vorne links fest war, wollte ich den Sattel überholen und habe mir - wenn die Bremsleitung schon mal offen ist - gleich zwei Reparatursätze besorgt, um beiden Sätteln eine Frischzellenkur angedeihen zu lassen. Scheiben und Klötze habe ich auch, soweit kein Problem.
Jetzt habe ich vorn beide Sättel abgebaut und zerlegt und finde folgende Kolben (Klick auf Bild öffnet großes Bild):
links:
rechts:
Die Kolben sind mit einem weichen Lappen und leichtem Reiben gereinigt. Meine Bewertung wäre, dass der rechte Kolben noch okay ist, aber der linke nicht mehr. Ich wäre mir aber nicht sicher, ob ich a) vorsichtig dran schleifen darf und b) glaube ich nicht, dass das hilft. Es sieht so aus, als wenn der Rost schon unter der Chromschicht ist.
Was sagen die mit Erfahrung? Achso, und Kolben bekomme ich nicht einzeln, nur Sattel komplett, richtig?
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2010, 11:28   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
der rost is schon zu tief, ich würd den kolben ersetzen(bzw neuen sattel kaufen, weil einzeln gibts den wohl eher nicht), so wie der aussieht.
sonst versauste dir die neue dichtung gleich wieder.
der 2te schaut noch ok aus, aber nochmal richtig polieren, das du den rand wegbekommst.
kann man ihn mit dem Fingernagel spüren wenn man drüber geht?
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 18.07.2010, 12:58   #3
Schmeiß die Kolben weg!
Es gibt Ersatzkolben.
Für die Bezugsquelle frag mal @Bastian M3 oder @Fred730.
peter
Alt 18.07.2010, 13:20   #4
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Jepp, schmeiß am besten beide Kolben weg und hol dir neue, gibt es eigentlich für jedes Fabrikast und kosten nicht die Welt.
Danach sind die Bremsen eigentlich wie neu, wird man auch sofort merken.
Was natürlich auch genauestens beäugt werden muss ist die Innenwand in der Bremszange, nicht dass sich da auch schon Riefen gebildet haben, dann nutzt die schönste Reparatur nichts, ist mir beim ersten Mal auch passiert.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2010, 15:03   #5
Morg
Fahrzeug: -
Also:
Den rechten Kolben habe ich wieder komplett blank bekommen. Keine Riefen, keine fühlbaren Spuren mehr und auch eine sehr gute Oberfläche. Er gleitet problemlos in den Sattel rein und auch wieder raus (ohne Dichtungen).
Den linken Kolben habe ich sogar mit Stahlbürste angegangen, aber der ist total hinüber. Ob ich den Sattel noch verwenden kann, weiß ich nicht. Ich habe keine sichtbaren Riefen im Gehäuse, aber der Kolben will nicht rein. Der Kolben hat auch an einer Kante schon Schleifspuren, dem Braten traue ich nicht. Ich denke, da werde ich wohl einen Sattel ersetzen.
Wegen neuer (einem neuen) Kolben höre ich mich mal um. Wäre ja auch noch eine Überlegung.
Alt 20.07.2010, 23:32   #6
Morg
Fahrzeug: -
So - ich hatte mir ja vorgenommen, die Überholung per Foto zu dokumentieren: und habs vergessen...
Rechts ist der alte Sattel mit noch vernünftigem Kolben, links ist neuer Sattel drin. Neue Scheiben und Beläge sind eh klar. Noch mal alles schön sauber gemacht und (je nachdem) ge- oder entfettet. Fährt wieder fein, bremst wieder fein und ist auch wieder - noch - sauber )
Alt 21.07.2010, 10:11   #7
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Hatte ich im Februar auch, neue Bremssättel, Stück ca. 125 €
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2010, 10:20   #8
allesschrauber
die haste dann aber nich neu bei bmw gekauft oder?
Alt 21.07.2010, 11:10   #9
Rheinpfalz
Freizeit
Nein, neu im Zubehörhandel
Bremskolben hinten? Faucher BMW 7er, Modell E38 1 21.05.2008 13:49
Motorraum: Rückflussmenge beim Diesel bewerten Mogi BMW 7er, Modell E38 2 05.11.2007 18:51
hier dürft Ihr bewerten...auf gehts McDeath eBay, mobile und Co 23 30.04.2006 00:06
Bremsen: Bremskolben Spacemoe BMW 7er, Modell E38 7 14.02.2006 17:03
Bremskolben fest Artos BMW 7er, Modell E32 10 14.01.2004 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
