Alt 23.08.2010, 21:18   #1
richy01
Fahrzeug: e38- 728i
Standard Einbau von Angeleyes. Kabelbelegung?
servus leute,
ich will mir standlichtringe in meinen e38 einbauen, gibt hier ja schon einige beiträge zu dem thema. denke das krieg ich auch ganz gut hin, nur ne kabelbelegung wäre gut dann muss ich nich alles durchmessen! will die dinger ans standlicht hängen und nicht ans normale Licht, zwecks den Herren in grün
also wäre nett wenn mir da jemand weiter helfen könnte
richy01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2010, 21:56   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Wie viele Kabel haben deine Ringe / Steuergeräte?
meine haben 2 einmal + und einmal -
also + vom Steuergerät der Ringe auf + vom Standlicht und beim - das gleiche
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2010, 23:27   #3
rednose
Benutzerbild von rednose
Ähem... also wenn man da schon Hilfe braucht, sollte man das doch lieber dem Fachmann überlassen.
Ansonsten viel Glück und schon mal den Feuerlöscher bereitlegen.
Rudi
Alt 23.08.2010, 23:33   #4
richy01
Fahrzeug: e38- 728i
wie ich des verkabeln hab, + - is mir klar.
ich hab auch nur nach der kabelbelegung gefragt, kann mir ja nich aus der nase ziehn welches des standlichtkabel is am scheinwerfer
bin eh am überlegen nur die ringe als standlicht zu verwenden weil die normale standlichtbirne is ja noch halogen und des sieht dann auch madig aus denk ich
Alt 23.08.2010, 23:35   #5
aber dem online-WDS kannst Du es entnehmen .....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - Model Selection
peter
ps.
Schreib doch bitte den Typ Deines Fahrzeugs, Motorisierung und das BAUdatum in Dein Avatar rein - dann kann Dir viel gezielter geholfen werden.
So wurde zwischen FL udn VFL die Steckerbelegung in den SW geändert - iund schon stehste dumm da ...
Das BAUdatum bekommst Du über den VIN-Decoder ....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
Ach ja - spaghetticoder must Du mit dem IE öffnen ...
Geändert von peterpaul (23.08.2010 um 23:43 Uhr).
Alt 23.08.2010, 23:36   #6
Aber aber Rudi!
was bist du gehäs..... heute abend....
tz tz tz tz tz tz
peter
Alt 24.08.2010, 12:30   #7
rednose
Hi Richy,
das sieht man sehr offensichtlich, da die Verkabelung ja direkt zum Stecker der Leuchtmittelfassung vom Standlicht führt.
Mach' das Deckelchen mal auf und schau' rein, ist wirklich einfach.
Ich habe übrigens bei mir das Standlicht abgeklemmt, sodass nur die Ringe als Standlicht leuchten, das sieht in der Tat besser aus.
Rudi
Alt 24.08.2010, 12:34   #8
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Genau, Deckel am Scheinwerfer aufmachen, Standlichtbirne rausziehen und dann hast schon mal die Kabel. Sinnigerweise schneidest die Fassung vom Standlicht nicht ab, auch wenns die Sache einfacher macht sondern zweigst nur von den Leitungen ab, dann kannst falls der TÜV mach meckert grad die Vorschaltgeräte abklemmen und Birnchen rein und schon hat der TÜV nix mehr zu meckern. Und das Vorschaltgerät passt auch prima mit unter die Klappe drunter, dann brauchst dir nich mal nen Kopp machen wie du die Dinger festkriegst.
Stefan
Alt 24.08.2010, 13:45   #9
mkblack740
Fahrzeug: E38-740i (05.98).Cosmosschwarzmetallic,Leder Montana Grau,
Gibts von Konga nicht welche ohne Inverter oder Vorschaltgeräte?
Und wie funktioniert der Einbau von den Ringen?
mkblack740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2010, 14:04   #10
rednose
Genau so habe ich es auch gemacht !
@mblack740:
Auch bei den Kits von Konga sind Vorschaltgeräte dabei, allerdings nur eines für je 2 Ringe. Die Konkurrenz verkauft ja oft Kits mit einem Vorschaltgerät pro Ring, da wird es platzmäßig denn schon etwas eng, geht aber auch.
Ohne Vorschaltgeräte geht es auch nicht, denn die Ringe sind ja mit Gas gefüllt, also quasi wie Leuchtstofflampen, und die Vorschaltgeräte sind nötig, um dieses Gas zu zünden, also die Dinger zum Leuchten zu bringen .
Der Einbau der Ringe selbst ist recht fummelig (meine Erfahrungen sind vom VFL):
Der komplette Scheinwerfer muß raus und zerlegt werden. Glasabdeckung runter, Streuscheiben der Scheinwerfer raus etc. . Das Fixieren der Ringe (je nach Geschmack vor oder hinter der Streuscheibe) muß sehr vorsichtig geschehen, sonst zerbrechen sie. Das Elektrische dagegen ist Peanuts. Der gesamte Zeitaufwand beträgt 2 Stunden pro Seite, also 4 Stunden ingesamt, wenn man jemanden dabei hat, der es schon mal gemacht hat. Ansonsten länger.
Rudi
Tuning: Angeleyes Xenon look dewil BMW 7er, Modell E65/E66 14 14.04.2009 14:24
hillfe Angeleyes ralle 730 BMW 7er, Modell E32 11 12.11.2007 23:38
E32 Scheinwerfer mit E39 AngelEyes nclb-blueman eBay, mobile und Co 0 09.10.2007 17:17
Tuning: AngelEyes... CaineEsco BMW 7er, Modell E32 1 22.03.2005 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
