Alt 09.03.2013, 13:00   #1
plcarnal
Fahrzeug: E65-730d (12.05)
Standard Vibrationen durch defektes Motorkissen?
Ich durfte bzw. musste mein Triebwerk tauschen. Seitdem bemerke ich Vibrationen wenn ich eine Fahrstuffe einlege...also D oder R... im Leerlauf ist so gut wie nix zu horen.
Die Werkstatt meint, dass ein Motorkissen defekt ist. Ist ein defekter Motorkissen auf normalen Verschleiß zurückzuführen oder kann so ein Kissen auch beim Einbau beschädigt worden sein?
Laufleistung ist ca. 170 tkm
Hätten die nicht das defekte Kissen beim Einbau bemerken müssen?
Vielen dank schon mal im voraus für die Antworten, der Einbau des Kissens erfordert die Anhebung des Motors und ist natürlich kostspielig, daher würden mir paar Infos sehr helfen.
plcarnal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2013, 17:42   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Du meinst das Motorlager ?
Das kann beim Einbau defekt gehen und ist auch irgendwann so kaputt - aber ob das wirklich ab dem Lager liegt, was Du da hast?
Klingt nach defektem LMM...Fehlerspeicher leer?
Alt 10.03.2013, 00:11   #3
plcarnal
Hm, Fehlerspeicher ist leer
Elektrik: Mehr Verbauch durch defekten Radsensor? cubehacker BMW 7er, Modell E38 22 02.02.2012 19:18
Unrunder Leerlauf, Ruckeln durch defekten Kat?? Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 1 22.10.2009 19:51
Motorraum: Weniger Leistung durch defekten NWS oder KWS? chris264 BMW 7er, Modell E38 7 22.07.2009 22:13
Öl im Wasserkreislauf durch defekten Wärmetauscher? FloB-HH BMW 7er, Modell E38 9 23.02.2008 18:26
Motorschäden durch defekten Kat Schorsch BMW 7er, Modell E32 25 23.02.2007 00:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
