Alt 22.12.2011, 15:40   #1
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
Standard Bremsenservice überziehen?
hab mal ne kurze frage muss in 300 km bremsen hinten wechseln wollte das ganze nächste woche machen muss jetzt aber ganz dringed nach münchen das sind knappe 1000km hin und zurück
kann ich das noch machen mit den bremsbelägen hinten oder sind die komplett weg sobald er anzeigt?
Lg
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2011, 16:13   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Vielleicht mal ein Auge auf die Beläge werfen?
Normalerweise aber kein Problem noch 1-3tkm zu fahren
Alt 22.12.2011, 16:27   #3
FredvomJupiter
Benutzerbild von FredvomJupiter
Fahrzeug: E66-750LI (09.05) Individual, BMW C 650 GT
sollte grundsätzlich klappen, aber wenn Du vorhast, die 1tkm in 6h abzuspulen, könnte es eng werden, da dann diverse Vollbremsungen von Nöten sein werden.
Auch die 300km Restkm sind ja auch Dein Profil hochgerechnet, wenn Du eher viel bremst, sollte es bei vorausschauender Fahrweise überhaupt kein Problem sein.
Allerdings stellt sich die Frage, ob man die Beläge überhaupt bis 300km runterfahren muss
LG FvJ
FredvomJupiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2011, 16:44   #4
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Ich hatte bei mir nicht darauf geachtet. Musste dann 3500 Km fahren, nach ca. 100 Km kam die Meldung Bremsbeläge hinten. Hatte dann bei meinem angerufen der meinte ich kann das noch fahren. Bei den hinteren ist es nicht so schlimm.
Bei meiner Rückkehr hatte ich den Bremsenservice dann knapp 4000 Km überzogen und zum freundlichen gebracht. Zu meiner Verwunderung, waren diese noch immer erstaunlich gut, also noch nicht annähernd in dem Bereich Metall auf Metall.
Wie gesagt, das Ganze auf die Bremsen hinten bezogen. Vorne sieht die Welt gleich anders aus.
Der meinte nur, dass ab ca. nach der Hälfte der Abnutzung der Beläge die Bremsscheibe höher belastet wird, da die Beläge ab dort härter werden. Würde man also die Beläge nur bis ca. zur Hälfte abfahren bräuchte man wesentlich weniger Bremsscheiben.
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2011, 16:51   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
genau,wenn der Sensor kplt. wegbricht, sind immer noch locker 5-7mm drauf.
mfg odd.....
Alt 23.12.2011, 09:08   #6
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Das Auto bremst heute hinten gut mit, das erhöht die Fahrstabilität, insofern verschleißen die hinteren Beläge heute schneller als die vorderen. (war früher anders)
Die Anzeige war bei mir an mehreren Autos immer so, daß da noch enorm viel Belag drauf war, wenn der einen Wechsel haben wollte - ich habe aber auch schon von anderen das Gegenteil gehört.
Man sollte da einfach mal versuchen, einen Blick auf die Beläge zu erhaschen, bei manchen Felgen allerdings schwierig....und innen und aussen kann auch unterschiedlich verschlissen sein.
Wie weit man die Beläge runterfährt, sollte man auch davon abhängig machen, ob die Scheiben noch gut sind und nicht gewechselt werden müssen oder ob die auch fertig sind. Denn wenn ich solange fahre, bis Stahl auf Stahl kommt, brauche ich in jedem Fall neue Scheiben, dünne Scheiben neigen auch mehr dazu, sich zu verziehen. Bei noch guten Scheiben sollte man demnach die Beläge rechtzeitig wechseln.
Auch wer - wie oben erwähnt - häufige Vollbremsungen macht, der braucht auch wegen der Wärmeableitung ausreichend Material.
Aber wer "normal" fährt kann da auch etwas mehr an die wirkliche Verschleißgrenze gehen, aber nur dann, wenn er den wahren Zustand der Beläge kennt - die Anzeige erscheint mir oft zu sehr auf der sicheren Seite zu sein. Allerdings nerven das rote Auto und der Gong ziemlich.
Aber selbst wenn wirklich - wie beim e38 - die rote Lampe angeht kann man normalerweise noch 1000 km in vernünftiger Fahrweise zurücklegen.
Alt 23.12.2011, 09:25   #7
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Lg
...ohne die Beläge gesehen zu haben, kann man keine 100% sichere Aussage treffen. Der Belagfühler sitzt ja nur an einem der vier Beläge --> die Beläge ohne den Fühler können stärker oder schwächer abgenutzt sein.
Grundsätzlich sollten 1000km Überschreitung bei defensiver Fahrweise kein Problem darstellen.
greetz
der art
Euro Plus. Wieviel km darf man den Kerzenwechsel überziehen esau BMW 7er, Modell E65/E66 14 16.04.2010 21:46
Motorraum: Luftfilter mit Aluflexrohr überziehen murat735 BMW 7er, Modell E38 18 21.08.2008 23:29
Innenraum: Sitze neu überziehen? Himsi BMW 7er, Modell E38 8 13.12.2005 22:18
Innenraum: "Edelholz" mit Leder überziehen? D-X BMW 7er, Modell E38 15 07.10.2005 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:40 Uhr.
