Alt 29.10.2010, 22:20   #1
dsquared2
Fahrzeug: 735i 03/98
Standard Extrem wichtig, Motorproblem auf der Durchreise
Ich bin eben auf der Rückreise von Lux und von einer Sekunde auf die andere macht der Motor auf der BAB zicken. Das äußerte sich dadurch, dass er meist im 5. Gang beim Gas geben ziemlich vibrierte, wie als würde man extrem untertourig fahren. Das ganze setzte plötzlich ein, beim Kickdown allerdings verschwand es auch sofort wieder.
Diese Vibrationsattacken wurden dann immer häufiger, als ich von der BAB abfuhr lief der Motor insgesamt sehr unruhig und im Stand im Leerlauf schüttelt sich der ganze Wagen.
Was kann das sein? Ich vermute ein ausgefallener Zylinder, evtl. verölte Kerzen?
Bei einem erneuten Versuch mit einem Kickdown dem rütteln zu entkommen merkte ich schon, dass dem Motor deutlich Leistung fehlt.
Ich habe meine Rückreise nach München nun unterbrochen und übernachte in Stuttgart Zuffenhausen, kennt jemand hier evtl. eine gute Werkstatt die sich das ganze Morgen direkt ansehen kann? Oder wohnt evtl. ein Forensmitglied in der nahen Umgaebung der sich auskennt?
Bin wahnsinniq Dankbar über rasche Hilfe.
dsquared2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2010, 22:57   #2
xl339
Benutzerbild von xl339
Fahrzeug: 740i Bj.98
hi, in warme zustand kann das nicht die verölte zündkerze gewesen sein.oder zylinder.ich denke eher elektronik problem!!!stand keine anzeige im BC... eingentlich hört sich das nach defekte Nockenwellensensor an, weil die fast immer im unterwegs verabschieden...musst fehlerspeicher auslesen lassen...
xl339 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2010, 23:02   #3
dsquared2
Der BC hat leider nichts gesagt. Also dann habe ich bis jetzt folgende Vorschläge:
Nockenwellensensor
LMM
Benzinpumpe
Ich sitze hier wie gesagt in Stuttgart fest, werde Morgen sofort bei BMW anrufen ich brauche den Wagen am Montag um wieder nach Lux zu fahren.
Falls ich hier absolut nichts erreiche, kann ich den Wagen in dem Zustand bis nach München fahren?
Alt 29.10.2010, 23:08   #4
xl339
hat der viel verbraucht nachdem das passiert ist? wenn ja ist dann 90% NWSensor. musst unbedingt zum freundlichen fahren FS auslesenn lassen.ich würde nicht weitergefahren
Alt 29.10.2010, 23:14   #5
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
war die wassertemperatur denn normal oder ist die während der fahrt hochgegangen? kann man auch im CC-menü ziemlich genau einsehen.
hast du die grundlegenden sachen wie öl und wasserstand geprüft?
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2010, 23:19   #6
dsquared2
Der Verbrauch ist nicht gestiegen, zumindest ist mir nichts unregelmäßiges aufgefallen.
Die Wassertemperatur war normal.
Wasserstand und Öl habe ich nicht überprüft.
Alt 30.10.2010, 10:23   #7
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Hallo ich wollte dir mal einen Tipp geben,fahre mal am besten zum Dimi,er kennt sich sehr gut mit deinem fahrzeug aus.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=9908
und hier ist seine Internet-adresse
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dimi's Automobile
er kann dir sagen ob es die kats sind oder nicht,vieleicht kann er in dir auch reparieren
MFG LAKI
Alt 30.10.2010, 10:28   #8
dsquared2
Nun, der Auftrag ist unterschrieben und wird jetzt auch so durchgeführt von BMW. Die Kats waren definitiv fällig, spätestens zur nächsten AU hätte ich neue gebraucht deshalb ist das jetzt kein Weltuntergang wenn es noch an was anderem läge - wär zwar blöd aber die Kats sind nicht umsonst erneuert worden.
Das mit DIMI ist aber ein toller Tip, danke dir vielmals
Alt 30.10.2010, 10:30   #9
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Kein Problem,wollte nur Helfen.
Ich hoffe du kannst bald wieder Nach-hause
MFG LAKI
Alt 30.10.2010, 17:34   #10
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
was soll es denn kosten?
BTW: Kats sind nicht unbedingt Verschleißteile und gehen sicher nicht so plötzlich kaputt. Ein wenig klingt es schon danach, als wenn Dich der Händler mit viel Geschick behumst hat. Ziemlich sicher kannst du davon ausgehen, dass er da nichts erstatten wird. Du wirst in jedem Fall ein nahezu unüberwindliches Nachweisproblem haben, wenn da nicht die Werkstatt eine Manipulation nachweisen kann -das ist auch eher unwahrscheinlich. Insofern würde ich da nicht allzu viel Energie darauf ver(sch)wenden.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Wagen schaukelt sich extrem auf. Fehlersuche..... pushkin BMW 7er, Modell E38 24 15.08.2008 17:32
Umrüstung Auf Euro 2 Wichtig 7erForeverFan BMW 7er, Modell E38 13 21.04.2008 11:08
Motorraum: Wiederkehrendes Motorproblem, läuft nicht auf allen Töpfen Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 5 06.10.2006 21:07
Extrem Tuning, von 55 auf 75 PS e38er eBay, mobile und Co 9 28.09.2006 19:32
WICHTIG MKI auf MKII Rechner Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E38 1 18.12.2002 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
