Alt 03.12.2013, 21:42   #1
dreizwonull
Fahrzeug: E30-325i (03.88)
Standard 728iA stottert, hat Aussetzer und pufft...
Moin Leute, der 728i von meinem Kollegen hat Sonntag während der Fahrt plötzlich Aussetzer gehabt.
Klingt fast so, als wenn er nicht auf allen Zylindern läuft. Im Standgas geht er aus, er ist also quasi nicht mehr fahrbar.
Wir haben den Fehlerspeicher ausgelesen, beide Lambdasondenheizungen werden als defekt angezeigt, den Fehler hatte er allerdings schon, bevor das Problem mit den Aussetzern auftrat. Er lief also trotz defekter Lambdasonden noch ganz normal.
Mehr Fehler sind auch nicht abgelegt im Steuergerät.
Heute haben wir sechs neue Kerzen reingedreht, keine Veränderungen.
Dann haben wir eine Zündspule nach der anderen rausgezogen, eine alte Kerze reingesteckt und an Masse gehalten.
Es zünden alle Zündspulen...
Was könnte es sein?
Wenn man ihn anmacht und etwas Gas gibt, kann man gut hören, dass er manchmal in den Ansaugbereich pufft.
dreizwonull ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 740i m62b44tu läuft manchmal nur auf 7 Zylindern und hat Aussetzer. easyrider1987 BMW 7er, Modell E38 8 05.07.2013 00:33
Motorraum: Motor stottert, hat Fehlzündungen und geht aus Djwebstar BMW 7er, Modell E38 5 25.03.2012 09:06
Motorraum: Mein V12 hat viel mehr Spritverbrauch und ruckelt(stottert) !!!!Kickdown geht ab 3500 Gandalfine BMW 7er, Modell E32 20 20.05.2010 14:31
Motorraum: M30B30 hat ab und an mal Aussetzer, Zündverteiler? Robbie BMW 7er, Modell E32 11 21.03.2009 13:54
Elektrik: welche Spirtpumpe hat der 728ia und wo sitzt diese Patrick P. BMW 7er, Modell E23 1 15.09.2004 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
