Alt 19.05.2012, 22:10   #1
jayjay28
Fahrzeug: E38-740 (97er) mit BRC-Anlage und diversen anderen Neuteilen! :-)
Standard Ausgleichsbehälter geplatzt
Hallo Gemeinde,
mir ist heute der Ausgleichsbehälter geplatzt und weiß nicht genau warum.
Hab ihn heute (weil ich aufgrund der Zeit keinen neuen kaufen konnte) mit
Glasfaser geflickt und mir ist aufgefallen daß er auf Betriebstemperatur
das Wasser (bei geöffnetem Deckel) einfach wieder ausspuckt. Normal darf
er das Wasser ja nicht einfach ausspucken, oder?
Was ich am Montag mal unternehmen werde, ist den Temperaturfühler
austauschen und natürlich auch den Ausgleichsbehälter falls hier gleich
Unmut aufkommt . Hab ihn nur geflickt um zu schauen was mit dem
Wasserkreislauf los ist.
Vielleicht kann mir ja jemand noch ein paar Tips geben wonach ich auch noch
schauen kann. Ich habe - kann man schon fast sagen - Angst daß meine
Kopfdichtung nen Becker hat.
Hat unser E38 eigentlich ne elektrische Wasserpumpe verbaut sodaß die
vielleicht fest sein kann?
Was er seit einem Jahr ca. hat, daß er 1x alle ein bis zwei Monate die
Temperatur in die Höhe treibt. Da schalt ich einfach die Temperatur hoch,
Lüftung voll an und Fenster auf. Nach 3 Minuten ist das ganze wieder
vorbei und ich hab wieder ein bis zwei Monate ruhe... Vielleicht kennt ja
jemand das Phänomen oder es kann was damit zu tun haben...
Bräuchte das Auto spätestens wieder zum Donnerstag betriebsbereit,
da es die privaten Umstände nicht anders zulassen...
Daher hoffe ich auf gute Hilfe ohne das halbe Auto erneuern zu müssen
Danke und Gruß
Jürgen
jayjay28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2012, 22:30   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Den Ausgleichsbehälter neu ist ja klar. Dazu noch einen neue Deckel!
Den Kühler würde ich ausbauen um zwischen Kühler und Klimakondensator den ganzen Umweltschmutz zu entfernen. Man glaubt ja nicht was sich dort alles ansammelt. Durch das Reinigen wird der Kühler dann besser von Luft durchstömt und die Viskokupplung sprich dann auch besser an.
Nach dem Zusammenbau im Kombi KMTMP freischalten und beobachten was die Temperatur macht. Wenn sie stark schwankt, WaPu und Thermostat erneuern.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2012, 22:40   #3
jayjay28
Dreck dazwischen kann ich ausschließen. Der Kühler ist kein viertel Jahr drin.
Der ist schon neu. Normal hätt ich auch gleich den Ausgleichsbehälter
tauschen sollen.
Was mich halt nur irritiert ist das eine Mal in 1, 2 Monaten der Temeraturanstieg. DEN kann ich mir nicht erklären woher der kommen soll
bzw. kann mir den technisch nicht erklären. Aber das wäre ja schon fast
ein zweites Thema.
Termostat wird jetzt auf alle Fälle mal getauscht. Mal schauen was dann
los ist...
Alt 19.05.2012, 23:08   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ich würde mal sagen, dein Thermostat hat ne Macke, ab und an öffnet er nicht. Deshalb geht die Anzeige hoch.
Wenns im Stehen passiert, ist es der Viscolüfter.
Was eventuell auch sein kööönte, ist, daß das Schaufelrad von der Wasserpumpe schlupf hat. Kann ich mir aber nicht so recht vorstellen.
Soll aber bei einigen Pumpen mit Plastikrad vorgekommen sein.
...Und dann würde ich ganz vorsichtig sagen, deine Kopfdichtung(en) hat den Abflug gemacht.
Lasse mal eine CO-Prüfung machen.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.05.2012, 23:39   #5
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Ist beim e38 ein altbekanntes Problem. Hatte ich auch beim Fuffi. Im Sommer Kühler kaputt. Ein paar Monate später der Ausgleichbehälter.
Hatten schon einige, die nicht gleich beides getauscht haben.
Alt 19.05.2012, 23:45   #6
jayjay28
Nervt mich ganz gewaltig mittlerweile.
Jeden Tag mehr kotzt mich die Kiste an weil immer und immer wieder
irgend was anderes kaputt ist. Gut, daß so ein Auto etwas mehr kostet
als beim 3er ist mir schon klar, aber an der Gurke geht ja immer irgendwas
kaputt. Kommt mir schon fast so vor daß es kein 7er ist, sondern ein
Gammel-BMW ...
Ich bin echt schon am überlegen ob ich das Auto nicht abgebe...
Spaß bzw. Leistung und Komfort hin oder her; hier kann keiner sagen
daß es ihn nicht ankotzt ständig irgendwas zu reparieren und da mein ich
nicht irgendwelche Spielereien einbauen oder aufrüsten/-werten!
Das nimmt echt überhand...
Am meisten kotzt mich an wenn man irgendwo hinfährt und man wird schon
mit einem lächeln gefragt was in der Zwischenzeit schon wieder kaputt gegangen
ist...
Alt 19.05.2012, 23:05   #7
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Kopfdichtung
Sieht fuer mich nach Kopfdichtung aus, wenn er Wasser bei Betriebstemperatur rausdrueckt und gar der Ausgleichsbehaelter platzt, dann wird wohl Verbrennungsgas aus dem betroffenen Zylinder in den Kuehlkreislauf gelangen.
Was das Thermostat angeht, da wuerde ich zielgerichteter Vorgehen als blind drauf loszutauschen. Ob das Thermostat aufmacht, kann man ja fuehlen:
Einfach bei Betriebstemperatur pruefen ob der untere Schlauch zum Kuehler heiss ist, ist er das dann scheidet das Thermostat wohl aus.
Wie warm ist er denn geworden, als die Temperatur verruecktgespielt hat?
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2012, 00:45   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von jayjay28 Beitrag anzeigen
...Was er seit einem Jahr ca. hat, daß er 1x alle ein bis zwei Monate die
... und hättest gleich nach der ursache gesucht, dann müsstest jetzt nicht jammern wie viel doch kaputt geht
Heizung/Klima: Ausgleichsbehälter Geplatzt zum 3ten mal!!! Letter-man BMW 7er, Modell E38 30 09.01.2011 17:57
Motorraum: Kühlerschlauch geplatzt rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 7 12.06.2010 17:23
Motorraum: Mir ist auch endlich der Ausgleichsbehälter geplatzt :-) Muck BMW 7er, Modell E38 28 25.02.2008 12:42
Ausgleichsbehälter geplatzt PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 9 04.12.2006 20:59
Kühler-Ausgleichsbehälter gerissen/geplatzt! Bin neu hier! Lord Richman BMW 7er, Modell E38 3 29.10.2003 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
