Modell F01/F02 |
Modelle |
11.02.2011, 04:37
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Reifendruckkontrolle
Seit kurzem ist für den F01/F02 wieder eine Reifendruckkontrolle bestellbar. Gibt diese nur ein Meldung aus, wenn zu wenig Luft in einem Reifen ist oder wird nun endlich mal der korrekte Fülldruck der Reifen angezeigt?
11.02.2011, 12:13
Fahrzeug: F11-550xd, Mini CM Cooper S All4
Es wird der genaue Druck in den Reifen sowie die Reifentemperatur angezeigt. Habe es in meinem als Extra bestellt. Bild kann ich bei Wunsch nachliefern.
11.02.2011, 13:37
Fahrzeug: 750i
Ein Bild wäre klasse!
11.02.2011, 21:54
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Hat der dann wieder Batterien in der Felge und wenn die nach 5 Jahren platt sind muss man wieder Sensoren für 100€ das Stück wechseln?
11.02.2011, 23:41
Yepp, du benötigst die Sensoren in den Reifen. Hab für den Winterradsatz 296,00 Eur brutto gezahlt.
Bis dato musste ich die Sensoren/Batterien noch in keinem Fahrzeug wechseln. Allerdings bin ich auch noch nicht über 60 Monate hinaus gekommen
12.02.2011, 09:29
Rechtsüberholer
Fahrzeug: AMG C63T (11.08) - VW Polo 6R BiFuel (2.12) - GLK (1.11) - Golf VI Variant (8.12)
Kann man so etwas nachrüsten? Ab Werk habe ich die normale Anzeige!
13.02.2011, 13:01
here it is
13.02.2011, 16:04
Zitat von crazyblack
here it is
Das ist eine Sonderausstattung, die meiner Meinung nach mal sinnvoll ist. Abgesehen von der Temperatur, so sehe ich auf Anhieb, ob der Reifendruck korrekt ist, ohne erst alle vier Reifen prüfen zu müssen.
03.06.2013, 02:01
Fahrzeug: F01 730D 01.09
hallo eine frage wie hast du die anzeige für Druck/Temperatur für deine reifen pannen anzeige codiert MFG
03.06.2013, 10:59
Da ist sicherlich nichts kodiert. Es ist eine eigenständige Sonderausstattung (RDC), welche bei deinem Baujahr noch nicht angeboten wurde. Ansonsten sind alle F01er mit Reifenpannenanzeige (RPA) ausgestattet, die lediglich bei Druckverlust eine Meldung bringt.
Hybrid-Darstellung
