Alt 29.04.2012, 23:40   #1
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Standard Getriebenotprogramm - potentielle Ursache?
Hallo zusammen,
nachdem ich mal nachgelesen habe vermute ich was bestimmtes, aber ich hätte gerne ne zweite (oder dritte und mehr) Meinung zu folgendem:
99er 735i ca. 300tkm
Symptome:
- Fahrzeug zeigt Getriebenotprogramm
- Fehlerspeicher Motor leer
- Springt gut an
- Fehlerspeicher Getriebe sagt nur "Festbremsdrehzahl"
- Vorwärtsfahrt möglich, Anfahren mit höherer Drehzahl
- Steptronic inaktiv
- Rückwärtsgang geht einwandfrei
- Vorwärtsgang legt er mit kaum spürbarem Ruck ein
- Nach löschen erscheint der Fehler erst wieder sobald man bei eingelegter Fahrstufe Gas gibt
- Ermittelte Festbremsdrehzahl mit D+Bremse liegt bei 2200upm
- Motor verschluckt sich das ein oder andere mal im Stand etwas
- Laufruhemessung zeigt auf 6 Pötten "0" unveränderlich, auf 2 Pötten Werte im die 50 pendelnd
- Keine auffälligen Geräusche, weder vom Motor noch vom Getriebe
Was sagt eure Glaskugel dazu?
Geändert von McTube (30.04.2012 um 00:02 Uhr).
Alt 30.04.2012, 01:59   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Der Motor muß für ein bestimmtes Getriebedrehmoment mehr Drehzahl aufbieten, als gedacht ist, d.h., die hydraulische Mitnahmereibung im Wandler ist zu gering (deshalb dreht der Motor höher).
Ursachen:
- zu wenig Getriebeöl
- Getriebeöldruck zu gering, Sieb verstopft
- Wandler kurz vor dem endgültigen Defekt
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2012, 17:06   #3
ChrisBale
Fahrzeug: E38-740i (11.98)
Guten Tag,
bin heute von der Arbeit nach hause gefahren und an der Ampel ist es passiert,
beim anfahren knallte es ein wenig im Motorraum (aber nix im Getriebe) und dann blinkte ABS, Batterie und Getriebenotprogramm auf.
Habe meinen BMW dann 1 stunde stehen lassen und habe ihn dann neu gestartet
dann leuchtete nur noch Batterie und ABS leuchte ich konnte normal weiter fahren
der Wagen schaltet ganz normal und macht auch keine weiten Faxen.
Was kann das sein Lichtmaschine ? (wegen dem knall im Motorraum)
oder Batteri defekt ?
Lg. Nils
ChrisBale ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2012, 17:20   #4
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Festbremsdrehzahl war bei mir auch, Getriebe war hin mit gebrochenen Kupplungskorb und ausgeschlagener Hauptwelle!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2012, 17:52   #5
McTube
Fahrzeug: S50B32
Bei dem den ich mir angesehen habe vermute ich wird genau das der Fall gewesen sein.
Zitat von ChrisBale Beitrag anzeigen
...ich konnte normal weiter fahren der Wagen schaltet ganz normal und macht auch keine weiten Faxen.
Hier liegt es vermutlich anders, ich glaube kaum dass das mit gebrochenem Korb klappt.
Alt 14.08.2012, 18:00   #6
ChrisBale
Guten Tag,
wie gesagt kann ganz normal weiter fahren ohne probleme
schalten tut er wie ein neu wagen.
Nur das Batteriesymbol leuchtet jetzt die ganze zeit im Tacho
Der Nette von neben an meinte es wäre die Lichtmaschine deswegen meinte
ich das gerade ob das, das prob sein kann.
Lg
Alt 16.08.2012, 17:48   #7
Marko78
Benutzerbild von Marko78
Fahrzeug: E31-850i und E38-740i
Schau mal ob die Keilriemen noch drauf sind
Marko78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2012, 20:55   #8
ChrisBale
hab mein Prob gefunden und gelöst.
Es war die LiMa die eine Spuhle weggerissen hat
und durch die defekte LiMa leuchtete im Tacho alles auf wie
GETRIEBENOTPROGRAMM, BATTERIE.
Neue LiMa eingebaut und alles Funzt
Lg.
Alt 04.07.2013, 21:58   #9
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
ich muss das Thema nochmal hoch holen.
Es ist auch sehr dringend. Da Auto schon verkauft :-(
Heute kam bei meinen 5HP24 auch Getriebenotprogramm. Im Fehlerspeicher steht Festbremsdrehzahl und Gangüberwachung.
Batterie ist neu und voll.
Symptome sind exakt wie bei McTube
Was mir sehr wundert:
Wenn ich auf Steptronic gehe und manuell schalte kann ich ohne Probleme volles Gas geben in jeden Gang, er fährt alle Gänge voll kraftvoll aus ohne nur einmal zu zucken.
Sobald ich auf D schalte weis er nicht mehr wie er los fahren soll, er kriecht schwer los, schaltet wirr, dann kommt der Ruck und Getriebenotprogram. Also Wandler kann nicht defekt sein, sonst hätte er im manuellen nicht volle Kraft ohne Schlupf.
Habt ihr noch eine Idee was es sein kann? Ich glaube nicht recht an ein Getriebedefekt weil mechanisch alles geht.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2013, 22:09   #10
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Mit manuellen schalten greifst du ins Getriebe selbst nicht ein, also sind mechanische Defekte auszuschließen, wie du erwähntest. Ich würde in der Panik nen Reset machen und/oder den LMM mal weg nehmen...... Interssant wäre dann die Auslesung wenn das alles nüscht bringt
Edit: Ups Fehlerspeicher schon hast ja schon gelesen........
Teste doch mal die Festbremsdrehzahl!
Geändert von Fimonchen (04.07.2013 um 22:20 Uhr).
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Vorderachsrütteln - Ursache? acelogge BMW 7er, Modell E38 2 02.09.2007 20:06
Lenkung: Servotronic ausgefallen --> Ursache ? Artos BMW 7er, Modell E32 6 19.08.2007 13:26
Elektrik: Alarmauslösung ohne Ursache Tiefflieger BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.07.2007 00:02
BMW 5er: Drehzahlfehler - Ursache??? thomas@750i Autos allgemein 6 09.03.2007 17:13
Wassertropfen im Scheinwerfer - Ursache? jaguarman BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2004 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
