Alt 15.07.2013, 18:32   #1
marcel beelman
Fahrzeug: e32 750i bj 1988
Standard Niveauregulierung defekt?
hallo habe mal ne frage zum e 32 750i bei mir geht die niveauregulierung nicht weche grunde kan es geben dafür ?
marcel beelman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2013, 18:36   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
In welcher Stellung ist Dein Fahrwerk ???
Hängt er hinten runter ???
Ist er knochenhart??
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.07.2013, 18:42   #3
marcel beelman
hallo also der wagen Hängt hinten runter aber er federt ganznormal
Alt 15.07.2013, 19:01   #4
peter becker
Wenn er hinten unter hängt, liegt das sehr oft am Regelventil. Es dichtet
nicht mehr richtig nach hinten ( also Richtung der Stosstämpfer/ Druckspeicher) so strömt das Pentosin nach vorn in den Behälter, der Druck
sinkt ab und damit auch das Heck.
Die Niveau Regulierung kann man einstellen, die Anleitung ist hier....aber,wenn
das Ventil undicht ist, wird das auch nicht helfen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - LAD
In dieser Antwort von mir, aus einem früheren Tread, hatte ich einen
Link eingestellt,wo man die Komponenten sehen kann,die man wegbauen könnte,wenn man die Niveau Regulierung stillegen möchte.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1199156-post7.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.07.2013, 19:23   #5
marcel beelman
kann man das irgentwieso testen ob das teil noch geht ?
Alt 15.07.2013, 19:29   #6
peter becker
Das kann ich Dir leider nicht beantworten,da ich das Problem bisher an meinem
noch nicht hatte.
Ich kenne nur den normalen Test zur Niveau Regulierung, dass Auto steht
gerade, man öffnet den Kofferraum und setzt sich zu zweit hinten auf
die Kofferraumkante, trotz des Zusatzgewichtes sollte sich das Auto
wieder gerade stellen......
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.07.2013, 19:32   #7
marcel beelman
ok werden ich nacher mal ausprobieren ind welche zeit solte oder wagen hoch kommen und reicht es wen er am standgaß läuft ?
Alt 15.07.2013, 19:40   #8
peter becker
Normal reicht es aus,wenn er im Standgas läuft. Nur sollte er dann ( im Normalfall) auch nach dem abstellen oben bleiben.
Viele Grüsse
Peter
Alt 16.07.2013, 00:22   #9
hier steht alles drin
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/komp...age-84467.html
Alt 16.07.2013, 08:01   #10
Dachs
Fahrzeug: E32 - 750 BJ 89
Standard re
Beiu mir war das auch gewesen, es war die verbindungsstange zum Stabi abgerissen
Also wirf einfach mal einen Blick drunter
Dachs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
bmw e32 750i
Niveauregulierung, Regelventil defekt? Jagblack BMW 7er, Modell E32 28 04.12.2011 16:48
Fahrwerk: Niveauregulierung zu tief ? Defekt ? andre117_ BMW 7er, Modell E38 9 26.06.2009 15:44
Fahrwerk: Niveauregulierung defekt? Hanes BMW 7er, Modell E38 1 17.05.2005 09:07
Fahrwerk: Niveauregulierung defekt? heka2 BMW 7er, Modell E32 6 09.05.2005 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
