Alt 23.02.2011, 17:50   #1
Fabio740
Fahrzeug: E38-740 (11.96)
Standard CD Wechsler erkennen???
hallölle miteinander
Habe nun das Forum durchsucht aber bin nicht auf die entsprechende
antwort gekommen.
Ich hab bei meinem 7er ein CD wechsler anchgerüstet.
Komplett mit Kabel usw. Alles richtig eingebaut.
Der Wechsler funktioniert und schaltet alles CDs durch beim einstellen.
Nur am Bordmonitor wird mir kein wechsler angezeigt.
was stimmt da nicht?
hab auch die Batterie abgeklemmt und wider dran gemacht, half aber auch nicht
was muss ich machen damit er den cd wechsler erkennt?
gruss
Fabio740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2011, 17:57   #2
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
vielleicht hast du den falschen Wechsler? Es gibt den P und den Pi Wechsler. Wenn dein Radio nur P kann, funktioniert der Pi nicht und umgekehrt.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2011, 18:29   #3
Fabio740
ja meinst du?
ich habe den P wechsler eingebaut meiner is jg 1996
denkst du das geth nicht?
wie finde ich raus welcher es sein müsste?
Alt 23.02.2011, 18:39   #4
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Na was haste den fürn radio ?
BM23, BM24, BM54 ????
ist ein DSP verbaut ????
haste ein ton vom CD ????
oder nur keine anzeige im monitor ?
ich weiß fragen über fragen, das sollten wir aber wissen damit man versuchen kann dir zu helfen !
gruß
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2011, 18:40   #5
Fabio740
ja ich hab DSP und ist auch verkabelt mit cd wechsler
ich habe nur keine anzeige im monitor.. wie wenn er keinen cd wechsler erkennt
BM23 BM24 oder BM 54 kann ich nicht sagen... ist einfach ein wechsler P
Alt 23.02.2011, 18:56   #6
fuscher
ist das DSP noch das alte oder hat er mal ein neues bekommen dan sollte da " neues trimming" drauf stehen ?
wenn dem so ist geht der wechsler P nicht !
in dem fall wird ein PI benötigt
wenn es noch der alte ist, und das kleine dünne antennenkabel vom wechsler zum DSP geht
sollte es gehen !
der wechsler selber könnt ja auch einen weg haben !
kannste nicht mal deinen bei einen forumskolegen testen um ein defekt deines wechslers auszuschlissen
Alt 23.02.2011, 19:03   #7
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Hallo Fabio,
Radio und Kassette gehen also, nur CD nicht. Richtig? Wie ist das beim Radiohören, wird Dir eine Liste der empfangenen Sender angezeigt? Je nach dem wissen wir dann, was Du für ein Radio drinhast.
Bei diversen Business RDS für MID ist mir bekannt, dass sie keine Wechslersteuerung haben. Aber bei BM-Radios?
Eine ganz lapidare Lösung (die auch schon mal jemand hier hatte) wäre, dass Du aus Versehen den Wechslerstecker nicht ganz reingesteckt hast, nämlich den blauen Riegel vorher nicht aus dem großen Radiostecler gezogen. Da Du aber schreibst "Alles richtig eingebaut." denke ich, dass Du daran gedacht hast ... oder?
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2011, 19:12   #8
Fabio740
ja radio und kassette funktioniert alles.
der radionsender der momentan läuft wird angezeigt..
ich weis nur dass ich DSP noch habe.. ist aber auch angeschlosse.
Welchen radiostecker meinst du?
Ich habe mir ein DSP kabel gekauft und ein kabel für den wechsler.
Das kabel für den wechsler wird an einem Modul eingesteckt.
das kabel hat 10 pole..
meinst du den mit grossen radiostecker??
Alt 23.02.2011, 19:13   #9
Fabio740
nein müsste noch das alte DSP sein
ich hab auch das kleine dünne antennenkabel das vom wechsler zum dsp geht
Alt 23.02.2011, 20:00   #10
fuscher
das modul ist das radio
wenn der kleine stecker da richtig drin ist im großen stecker und das dünne kabel am DSP dran ist muss das gehen !
ich würd mal testen ob der wechsler io ist, bevor die verkabelung nochmal überprüft wird
Abgasanlage: Wie Lambdasondendefekt erkennen? andiheinzi BMW 7er, Modell E32 12 08.09.2010 18:59
Kat erkennen? tilo_guenther BMW 7er, Modell E32 10 23.02.2010 09:53
Motorraum: Defekte Wasserpumpe erkennen DVD-Rookie E32: Tipps & Tricks 2 08.07.2006 13:55
EDC erkennen ?? guschtl BMW 7er, Modell E32 5 06.11.2002 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
