Alt 03.03.2016, 15:52   #1
bdkano750i
Fahrzeug: E38-750i (01.98) / E38-740i (07.94)
Frage Tankguru
Hallo Zusammen,
habe mich auf das abenteuer gebrauchter E38 eingelassen und gleich nen 750i EZ 01/98 Prod. 12/97 genommen nach und nach treten jetzt nach abnahme der "Rosaroten Brille" Mängel auf die mir beim besichtigen nicht aufgefallen sind....
Ich liebe das Auto trotzdem, da es herrlich unperfekt ist.
Ein Problem ist der undichten Tank. Nach dem Volltanken suppt es richtig.Hatte hier irgentwo von ein Schrauber gelesen der einen neuen/Gebrauchten Tank einbauen kann zu 350-400 € und nicht zu Horrorpreisen vom freundlichen....Leider finde ich den Treat nicht mehr.
Wer kann helfen??
Weiterhin suche ich ein paar gebrauchte Ersatzteile:
- Sonnenrollo hinten rechts Dreiecksfenster (Führung unten abgebrochen, rep. nicht möglich)
- el. Kopfstützen Verstelleinheit im Multikontursitz (Füchrungsklip der Welle gebrochen)
- Pyrotechnischer Kurtstraffermit Schloss Fahrerseite (alter wurde Heis und hat die Kunstoffabdeckung verschmort, Verkäufer hat einfach die Sicherung Airbag entfernt und dies verschwiegen)
- Schleifring Airbag (macht starke Geräusche)
Danke und Gruß
Dieter
bdkano750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2016, 16:10   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von bdkano750i Beitrag anzeigen
...Hatte hier irgentwo von ein Schrauber gelesen der einen neuen/Gebrauchten Tank einbauen kann zu 350-400 € und nicht zu Horrorpreisen vom freundlichen....Leider finde ich den Treat nicht mehr.
Wer kann helfen??...
Nen Tank aus- und nen anderen einbauen ist kein Problem.
Ist nur die Frage was man in dem Zuge immer noch gleich mitmachen will und wie die Schrauben am Abgaskrümmer laufen
Kandidaten für prophylaktische Reparaturen sind Hardyscheibe und event. Mittellager... die müssen eh raus
Dein Problem wird erst mal nen anderer Tank sein... sowas liegt meist nicht auf der Strasse Event. umcodieren wegen 85l statt 95l und so Kleinzeuchs
Alt 03.03.2016, 17:18   #3
bdkano750i
Standard Erst mal Danke
hab ich da wohl Falsch ausgedrückt, ich hatte hier von einem Member gelesen,
der mit Gebrauchtteilen handelt, und Tanks wechseln kann, da ich keine Möglichkeit habe selbst zu schrauben (Bühne/Werkstatt) Finde nur diesen Treat nicht mehr.
Alt 03.03.2016, 17:32   #4
PacificDigital
eben... nen Tank tauschen könnte ich schon (mit Hebebühne und Grube), nur ohne Tank wirds kompliziert
Alt 04.03.2016, 08:24   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen dass man für den im Eingangsposting genannten Preis einen halbwegs brauchbaren Tank INKLUSIVE Einbau bekommt, auch nicht schwarz unter der Hand.
Gebrauchter Tank allein, ohne vorsorgende Konservierung und ohne Undichtigkeit, wird alleine schon mit 200 € zu buche schlagen... und diese blöde Arbeit (Auspuffanlage und Kardanwelle müssen weg gebaut werden macht bestimmt keiner für das Geld - bestenfalls vielleicht wenn man mit der Person gut befreundet ist.
Alt 04.03.2016, 09:38   #6
Showtime
The Driver
Benutzerbild von Showtime
Fahrzeug: 535iA LPG E39 (EZ 10/98) / Golf 1 GTI Pirelli / Jaguar XJR X308
Ich habe das auch gerade hinter mir. Mit Glück habe ich sehr guten Tank für 300.- bekommen.
Die Arbeit ist nicht zu unterschätzen, ich will mich aber nicht beklagen, bei mir hat alles auf Anhieb geklappt. Die Auspuffschrauben sahen katastrophal aus, haben aber keine Probleme gemacht. Nur die Verbindung Krümmer -> Auspuff saß so fest, das der Brenner nachhelfen musste.
Alles Andere habe ich auch gleich miterledigt, Getriebe, Hardyscheibe, Auspuffhalter...
Showtime ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2016, 10:33   #7
bdkano750i
Standard Danke für das Angebot.
Du bist ja als Schraubergott hier bezeichnet (PacificDigital).
Wenn ich einen vernünftigen Tank finde, melde ich mich gerne.
z.Z. gibts einen fast neuen für 440 bei Ebay dann kann ich auch nen neuen kaufen und einen durchgerosteten für 150
Wo erkenne ich eigentlich ob ich einen 95 oder 85 l Tank habe??
Danke
Hab den Alten Beitrag wieder gefunden ist schon älter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/undic...hop-94779.html
das steht was von Wechsel inkl. Tank für 350 € (heul)
Geändert von bdkano750i (08.03.2016 um 10:37 Uhr). Grund: fehlender Hinweis
Alt 08.03.2016, 10:40   #8
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
In deinem Fall ganz einfach an der Typenbezeichnung Fuffis haben immer einen 95 l Tank (damit man auch mal über 300km am Stück fahren kann )
Dreiecksrollos sind sehr selten da oft kaputt, viel Glück bei der Suche...
Clips für die eKS:
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
