Alt 21.01.2014, 12:10   #1
Grieche740d
Benutzerbild von Grieche740d
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
Standard 730d springt morgens schlecht an! (nach langer Standzeit)
Hallo liebes Forum,
und zwar hab ich folgendes Problem mit meinem 730d
seit einigen Tagen startet der Wagen morgens schlecht, also wenn ich abends nach Hause komme und am nächsten Morgen starten will orgelt er erstmal ca.10sek lang bis er anspringt.
Danach startet er den ganzen Tag ganz normal auch wenn er mal 4-5h steht.
Das Problem wurde heute gefunden. Der Wagen hat morgens keinen Druck weil kein Diesel da ist nach langer Standzeit. Deshalb braucht er auch so lange zum Anspringen
Meine Frage jetzt: Gibt es irgendwelche Rücklaufventile? oder wie wird das geregelt? Und wo kann ich die Finden?
Vielen Dank
Grieche740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2014, 12:20   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Was macht er denn, wenn erstmal ne Weile die Zündung anlässt bevor du startest?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 21.01.2014, 12:30   #3
Grieche740d
kein Unterschied (habs auch nicht so lange probiert, nur so ca.5sek Zündung an)...auch wenn die Standheizung vorher läuft springt er nicht direkt an
aber es liegt nicht an den Glühkerzen, diese wurden im Sommer bei BMW erneuert und auch letzte Woche getestet, sind in ordnung
Alt 21.01.2014, 15:18   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
moegliche ursachen:
- dieselPest
- vorfoerderdruck faellt ab (dieselfilter / intankpumpe)
- crs/rail/injektoren
(Flow ist behindert durch Verschleiss/ Verschmutzung im crs,
welches sich exponential negativ auswirkt um so niedriger die arbeitstemp. ist)
steigt die betriebstemp. an, ist der durchfluss besser,
---> physik 7.Klasse (materialausdehnung bei erwaermung)
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 21.01.2014, 15:21   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ich würde auch auf den Dieselfilter Tippen, wer weiß wann der erneuert wurde.
Alt 22.01.2014, 16:03   #6
Grieche740d
Dieselfilter wurde nach dem Sommerurlaub bei der Inspektion von BMW gewechselt
Injektoren schließ ich auch aus, da erst vor 2 Wochen alle geprüft worden sind und 2 erneuert wurden.
Wagen steht seit gestern in der Werkstatt und heute bekam ich den Anruf dass es zu 99% das Glührelais sein muss..also das Steuergerät dass die Glühkerzen steuert
ich hoffe es liegt wirklich daran und dass ich ab morgen endlich sorgenfrei fahren kann
Alt 22.01.2014, 17:50   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
---> das kein diesel ankommt, hat mit gluehanlage rein gar nix zu tun
um was geht es denn nun ???
gruss
Alt 23.01.2014, 10:14   #8
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
gruss
Genau, was erzählen die in der Werkstatt für einen Blödsinn!
Tritt der Fehler auf, seit bei der Inspektion der Dieselfilter gewechselt wurde?
Und dass kein Diesel kommt, lässt sich ganz einfach feststellen, Kraftstoffleitung von der Einspritzanlage abziehen, in ein Konservenglas halten und jemanden starten lassen.
Dann siehst Du, ob Sprit kommt.
Ob es da noch ein Rücklaufventil gibt, kannst Du selbst prüfen, hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teile (Teilekatalog online)
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2014, 11:57   #9
Grieche740d
Ja tut mir leid, der Mann von der ersten Werkstatt war irgendwie nicht so das gelbe vom ei
es lag tatsächlich an dem Vorglühsteuergerät (oder wie auch immer das Teil heißt) heute morgen ist der Wagen tatsächlich direkt gestartet
Sorry nochmal wegen der Verwirrung, habe nur die Infos weitergegeben
aufjedenfall passt jetzt wieder alles
Alt 24.01.2014, 12:12   #10
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Elektrik: Tür öffnen nach langer Standzeit? Heiko BMW 7er, Modell E32 17 29.04.2013 18:37
Motorraum: 740i springt nach langer Standzeit nicht mehr an jakob26 BMW 7er, Modell E38 2 14.08.2009 22:26
Was beachten nach langer Standzeit? McTube BMW 7er, Modell E32 2 13.06.2007 10:23
Motorraum: Motor anlassen nach langer Standzeit? keylargo BMW 7er, Modell E32 10 13.10.2005 09:20
Probleme nach langer Standzeit pschuette BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
