Alt 01.01.2015, 15:09   #1
Knight Rider
es kann nur Einen geben..
Benutzerbild von Knight Rider
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Standard Fragen zur Fußraumbeleuchtung vorne und hinten
(Dieser Beitrag dient auch als Hilfestellung für alle, die sich ebenfalls mit einer nachträglichen Fußraumbeleuchtung rumärgern wollen)
Will in meinem 728iA auch die vordere und hintere Fußraumbeleuchtung / Fussraumbeleuchtung nachrüsten, wie diese in den 750ern Serie war/ist.
Als Teileliste hab ich mir aus diversen Beiträgen (hier und international) folgendes zusammengestellt:
Für Fußraumbeleuchtung vorne:
2 x 63 31 6 962 040 - Fussraumleuchte vorne (identisch mit der Handschuhkastenleuchte)
2 x 51 45 8 166 683 - Abdeckung für Fussraumleuchte vorne (lt. Edeka nur für Beifahrerseite, aber ich will auch für Fahrerseite die Abdeckung)
2 x 61 13 8 377 072 - Universal Buchsengehäuse 3-polig (wir brauchen nur 2 Pole davon) für Fußraumleuchte
dazu entweder:
4 x 61 13 0 005 197 - Steckkontakt einzeln, bereits mit 0,2 - 0,5mm² Leitung angeklemmt, etliche cm lang (für die Steckergehäuse)
oder:
4 x 61 13 0 006 663 - Steckkontakt einzeln, bereits mit 0,75mm² Leitung angeklemmt, etliche cm lang (für die Steckergehäuse)
alternativ kann noch an die Steckkontakte die originalen Kabelfarben angelötet werden:
2m 61 12 6 902 615 - rot/blaues Kabel 0,75 mm² (Licht)
2m 61 13 1 391 671 - braunes Kabel 0,75 mm² (Masse)
ich nehm nur die rot/blauen und braunen Kabel und klemm sie an meine Steckkontakte an, siehe meinen Beitrag:
Interner Link) Bezugsquelle Crimpkontakte, die kleinen
Für Fußraumbeleuchtung hinten:
2 x 63 31 8 352 831 - Fussraumleuchte Bodenverkleidung (für hinten im Teppich, unter Rücksitz, ist nur das graue Plastikgehäuse)
2 x 63 31 8 352 832 - transparente Abdeckung / Lichtscheibe für Fussraumleuchte hinten
dazu entweder:
oder:
alternativ kann noch an die Steckkontakte die originalen Kabelfarben angekötet werden:
(ich nehm nur die rot/blauen und braunen Kabel und klemm sie an meine Steckkontakte an, wie bei vorderer Fußraumbeleuchtung)
2 x 63 21 7 160 805 - 12V / 5 W - C5W 36mm Soffittenbirnen (für Fußraumbeleuchtung hinten)
zur (1.) Frage:
sind die hinteren Fußraumleuchten vom 7er E65/66/67 identisch mit denen für den E38?
Lt. Edeka nicht
Teilenummer für E38 (750i..):
2 x 63 31 8 352 831 Fussraumleuchte Bodenverkleidung hinten
2 x 63 31 8 352 832 Lichtscheibe Fussraumleuchte
4 x 16 13 1 176 747 Kunststoffmutter M6
2 x 63 21 7 160 805 Glühlampe 12V 5W (C5W)
Teilenummer für E65/66/67:
2 x 63 31 8 352 286 (nicht mehr lieferbar) Fussraumleuchte hinten
2 x 63 31 6 962 035 (Nachfolger) Fussraumleuchte hinten
optisch sehen sie ähnlich aus, siehe Anhang:
das erste Bild: lt.realoem.com ist es die Fußraumleuchte hinten für den E65/66/67;
das Bild mit den beiden Leuchten: links ist die Leuchte der Türe unten, rechts die 750er Fußraum Funzel
Preislich ist da schon ein Unterschied (wer auf die Euros schaut):
Für den E38 in etwa: 26 Euro pro Leuchteinheit ohne Lamperl,
für die E65/66/67 Leuchte: entweder ca 9 Euro (für die angebl. nicht mehr lieferbare) oder ca. 10,5 Euro für den Nachfolger, jeweils auch ohne Lämpchen.
Ich hab bewußt den rot/blauen Draht gewählt, da laut WDS beim Fuffi die Fußraumbeleuchtung ebenfalls an der Leitung hängen, wenn das Licht eingeschaltet wird (Innenlicht permanent bei Licht ein, also nicht gedimmt),
und nicht die grau/rote Leitung, welche dimmbar ist, und z.B. für die ganzen Schalterbeleuchtungen zuständig ist.
Denn die Fußraumfunzeln (in Summe 4 Stück je 5 W = 20W) ziehen doch bei 13,8 Volt etwa 1,45 A, und ich weiß nicht, wie viel Strom / Leistung das Lichtmodul für die dimmbaren Verbraucher ausgeben kann. Ich hab jetzt schon etliches nachgerüstet, was beleuchtet ist, und da soll ja noch einiges dazu.
Dateityp: jpg Fußraumleuchte-hinten-E65-66-67-01.jpg (44,0 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg rechts-Fußraumhinten750.jpg (34,4 KB, 35x aufgerufen)
Knight Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2015, 17:35   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Kenn ich gar nicht, wohin gehören diese Fussraumleuchten verbaut?
Gruss Gasi
Alt 01.01.2015, 18:32   #3
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Sind die nicht sowieso in den Türen unten verbaut?
Also meiner hat die drin, und die gehen auch
Lg Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2015, 18:40   #4
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Position:
Vorne im Fußraum Fahrerseite vor den Pedalen unter dem A-Brett, Beifahrerseite unter dem Handschuhfach
Hinten im vertikalen Teppich an der Vorderkante der Rückbank, je 1 rechts und links
Die sind zusätzlich zu den in den Türen...
EDIT: Erster
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2015, 18:40   #5
gasi
Das muss was zusätzliches sein. Die in den Türen unten haben glaub alle E38...
Edit: Wie der Schalter schreibt...
Alt 01.01.2015, 18:42   #6
gasi
Sind die Positionen vorbeitet bzw. markiert?
Alt 01.01.2015, 18:44   #7
728schalter
Vorne an der Verkleidung im Fahrerfußraum ist der Umriss da. Rausbrechen und Lampe einsetzen - fertig. Beifahrerseite weiss ich jetzt nicht.
Hinten im Teppich kann man glaub ich fühlen, wo ein Hohlraum für die Leuchte ist. @V8-Alex hat zu deren Nachrüstung hier glaub ich mal nen Fred gehabt...
Alt 01.01.2015, 19:15   #8
Und die Kabel? liegen die schon dort?
Alt 01.01.2015, 19:57   #9
728schalter
soweit ich weiss nicht...
Alt 01.01.2015, 20:39   #10
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Ich habe es nachgerüstet. Kabel liegen keine, es muss alles neu gezogen werden. Der Aufwand ist nicht groß. Ich habe die Maße aufgeschrieben für die Löcher im Teppich. Werde diese morgen einstellen, ich habe sie jetzt nicht zur Hand weil der Ordner in der Garage ist.
Es war nur im 750 als Serie verbaut.
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fragen zur Ambientebeleuchtung hinten C-Säule Nussibmw BMW 7er, Modell E38 7 09.10.2014 08:55
Elektrik: Fußraumbeleuchtung Hinten M3-Atze BMW 7er, Modell E38 5 26.11.2013 14:39
E38-Teile: Fußraumbeleuchtung vorne / hinten Mr. Evil Suche... 2 10.01.2012 19:53
Elektrik: Fragen zur LiMa und Batterie BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 6 14.01.2010 22:42
Habe mal 2 fragen... zur Steuerkette und zur Lenkung! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 7 06.09.2006 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
