Alt 01.12.2013, 21:00   #1
hajuzet
Fahrzeug: E32-730iA R6, M30, (08.90)
Standard Kurbelwellensensor tauschen, aber ....
da mein alter Kurbelwellensensor den Dienst immer wieder versagt hat, habe ich nun einen von Metzger-Autoteile, Art.-Nr. 0902173 gekauft. Er sieht zwar aus wie das Original jedoch ist der Stecker um 180 Grad verdreht angebracht (Kabel führt zur anderen Seite vom Stecker raus). Auf den Produktfotos sieht es so aus als wäre das bei allen "Nachgemachten" so.
Das Problem hierbei ist jetzt das das Kabel insgesamt zu kurz scheint, da der Stecker dann ja gedreht angeschlossen werden müsste, also das Kabel nach oben raus anstatt nach unten zum Kabelschacht hin. Nur wäre dann das Kabel viel zu kurz!!
Gibt es einen Trick dabei oder hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht?
Ich danke schon mal für Eure Antworten.
Geändert von hajuzet (01.12.2013 um 21:12 Uhr).
hajuzet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2013, 21:13   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn das wirklich so ein "Gewurschtel" ist, dann würde ich den Sensor Zurückgeben, und einen Originalen Beschaffen!
Gruss dansker
Alt 21.02.2015, 15:43   #3
Mcar
Benutzerbild von Mcar
Fahrzeug: E32-730iA 07.91
Stand 2015 werden immer noch die Metzger Schrott-Teile verkauft, Stecker verdreht, Kabel zu kurz. Also Vorsicht. Habe jetzt einen von Hella gekauft, passt super.
Mcar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2015, 19:00   #4
Mcar
Ist geklärt: Es handelt sich um ein E38 Teil, welches der Teilehändler als E32 Teil verkauft hat. Toll.
Alt 25.02.2015, 21:28   #5
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Sorry aber bei solchen wichtigen "Kleinteilen" immer zum Freundlichem!!
Alt 26.02.2015, 21:10   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Bei so Sensorzeugs gilt mehr den je: Wer billig kauft, kauft zwei mal -zumal oft der Einbau auch noch ärgert.
Vor kurzem nen ABS Sensor "günstig" erworben...1,5mm länger als das Original. Nach ein paar Tagen hatte den das Inkrementenrad zurecht geraspelt und getötet....nu ist halt doch Original(zulieferer)ware drinne
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
impulsgeber, kubelwellensensor, sensor
LMM tauschen. Aber welchen? tommy 123 BMW 7er, Modell E38 2 10.09.2013 19:49
Elektrik: Drehzahlmesser tauschen, aber wie standalone BMW 7er, Modell E38 1 09.09.2013 18:10
Motorraum: Kurbelwellensensor tauschen, schon mal jemand gemacht? Medany BMW 7er, Modell E38 2 18.12.2007 17:40
Motorraum: Ölrohr tauschen, aber wie ??? Lille BMW 7er, Modell E32 5 09.12.2006 18:59
Thermostat tauschen, aber wie tntx BMW 7er, Modell E32 4 16.12.2002 08:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
