Alt 29.03.2015, 19:59   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Standard Lichtmaschine? Batterieleuchte
Hallo Forum,
bei meinem 740i BJ 1995 lädt die LM nicht mehr.
Manchmal während der Fahrt geht kurz der Ladestrom an (hoch) bin mit an geklemmten Voltmeter gefahren, aber der Strom kommt nur kurz, wie ein Wackler
Komischerweise geht die Ladekontrollleuchte bei Zündung an nur ganz kurz an (zehntel Sekunde vielleicht) dann sofort aus (ohne das der Motor gestartet ist). Auch bei der Fahrt oder nur Zündung an, ist die Kontrollleuchte immer aus!
Gruß Holger
Geändert von Holger-ZX12 (29.03.2015 um 20:25 Uhr).
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2015, 20:09   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also wenn die Spannung ruckweise da ist, dann hat es wohl der Regler, bzw. die Kohlen, hinter sich... Bj. 95... vermutlich noch Luftgekühlte Lima.... da dann den Regler erneuern... obwohl, wenn du so weiter fährst da geben die abgenutzten Kohlen wohl den Schleifringen den Rest (Funkenflug)
Alt 29.03.2015, 20:27   #3
Holger-ZX12
Standheizer
ok, aber warum leuchtet dann die Ladekontrollleuchte nicht? Auch nicht wenn nur Zündung an?
Alt 29.03.2015, 21:04   #4
PacificDigital
weil die Ladekontrollleuchte über den Regler->Kohlen->Windung seine Masse bekommt... wenn die Kohlen keinen Kontakt haben, dann leuchtet da nix
Alt 29.03.2015, 21:09   #5
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Und die Gefahr, das Du Dir so nen Steuergerät schrottest ist nicht ohne...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2015, 22:36   #6
Holger-ZX12
Standheizer
ok Danke Jungs
Dann kauf ich mal eine Lichtmaschine
Alt 30.03.2015, 01:33   #7
Oder billiger den Regler ....
Alt 30.03.2015, 18:33   #8
Holger-ZX12
Standheizer
Habe eine gebraute für 70€ gekauft
Alt 10.04.2015, 18:51   #9
Holger-ZX12
Standheizer
So, gebrauchte LS eingebaut, und alles i.O.
14,1-14,3V immer, nicht nur Ruckweise
Danke an alle
Glimmende Batterieleuchte Walter735il BMW 7er, Modell E23 22 17.06.2021 11:22
Elektrik: Batterieleuchte flackert Rechtsfahrer BMW 7er, Modell E32 19 09.06.2013 22:06
Elektrik: Batterieleuchte er-ost.de BMW 7er, Modell E38 24 01.01.2012 22:15
Elektrik: Batterieleuchte Zmudo BMW 7er, Modell E38 2 07.10.2010 20:26
Motorraum: Batterieleuchte??? Amonti BMW 7er, Modell E38 5 19.03.2009 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
