Alt 20.04.2015, 19:17   #1
jd735i
Benutzerbild von jd735i
Fahrzeug: e38 735i aus 96
Standard MFL zum xten
Hallo, bei mir funzt das MFL leider auch nicht mehr
sicherungen sind heil
der schminkspiegeltrick ist bei mir ohne funktion
was bleibt ist also der schleifring kann ich den irgendwie testen???
welche kabel kommen in frage?
gibt es mehr wie eine sicherung?
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten es sind ja seine
Gruß Jenny & Daniel von der Insel Usedom
jd735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2015, 08:07   #2
jd735i
was für ein lenkrad brauche ich ???
kann man die tasten einfach tauschen vom lenkrad??
Alt 02.05.2015, 08:50   #3
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Öhhmm....
Sorry, dass ich hier eigentlich gar nichts hilfreiches Poste....
Was isn ein "Schminkspiegeltrick" ????
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2015, 08:52   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
den Schleifring kann man durchmessen....
Wie schauts denn mit dem Fehlerspeicher aus?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 02.05.2015, 18:53   #5
jd735i
den schminkspiegel trick kannst du hier im forum nachlesen wenn du die suche na lenkrad bemühst
licht an zündung an und dann die sonnblende runter und den schminkspiegel aufmachen das er leuchtet wenn dann das radio aus geht war irgendwas kaputt aber ich habe vergessen was
der fehlerspeicher ist leer bis auf das die airbag lampe drin steht mit dem sensor vom fahrersitz
Alt 02.05.2015, 18:56   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Dann ist der ZAS kaputt.
Alt 02.05.2015, 19:28   #7
jd735i
was ist zas????
Alt 02.05.2015, 19:30   #8
Olitschka
Der Spiegeltest ist für den Zünd-Anlaß-Schalter.
Alt 02.05.2015, 19:30   #9
falkili
livin´ on a rig
Er meint den Zündanlaßschalter (ZAS)
getippt mit den Fingern ...
Alt 02.05.2015, 19:50   #10
jd735i
genau jetzt fällt es mir wieder ein
kann es sein das airbag lampe was mit dem nicht funzenden mfl zu tun hat auch wenn er sagt sitzsensor fahrersitz?
Zum xten mal Lenkung schwergängig matrix12 BMW 7er, Modell E38 11 04.06.2013 14:09
Geradeauslauf zum Xten M73 BMW 7er, Modell E38 13 06.02.2009 06:15
Motorraum: LMM beim Diesel zum Xten dieselspaß BMW 7er, Modell E38 0 04.02.2008 10:53
Elektrik: Automatische Heckklappe zum xten skab BMW 7er, Modell E38 5 20.01.2006 09:01
Neues Soundsytem (zum xten Mal) Kabak BMW 7er, Modell E38 21 05.07.2004 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
