Alt 14.07.2015, 19:23   #1
Gleamy
Benutzerbild von Gleamy
Fahrzeug: E38-750i (Bj 95), Porsche 944
Standard Fahrertür geht nicht mehr auf - weder von innen noch von außen - ZV funktioniert jedoch
Hallo werte Community,
bei meinem BMW E38 (Bj. 95) kann ich über die Fernbedienung meine ZV bei allen Türen öffnen und schließen (alle Pins gehen hoch und runter). Jedoch bekomme ich die Fahrertür weder von außen noch noch innen auf.
Muss ich hier wirklich die Innenverkleidung zerschneiden?
Oder gibt es noch eine andere Lösung?
Besten Dank und schöne Grüße
Gleamy
Gleamy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2015, 19:26   #2
McLord
V8 oder nix
Benutzerbild von McLord
Fahrzeug: E38-740i (04.94)
die innenverkleidung muss nicht zerschnitten werden. hinter dem zughebel ist eine kleine kappe. die muss ab. dahinter die schraube los und dann kommt man zumindest schonmal an das zugseil vom inneren griff und kann sehen ob das ausgehängt ist. von da kann man dann evtl mit taschenlampe auch vom aussengriff die mechanik sehen
McLord ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2015, 19:26   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Interner Link) HIER lesen oder einen der anderen Freds die die Suche ausspuckt. Zerschneiden musst du nix, brauchst aber ggf. geschickte Hände
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 14.07.2015, 19:56   #4
Gleamy
Danke für euren Tipp, gerade ausprobiert:
Die Züge sind eingehängt, klemmen nicht und funktionieren soweit ich das erblicken kann.
Woran kann es denn liegen, dass das Schloss nicht mehr öffnet, obwohl ich an beiden Bowdenzüge ziehe?
Evtl die Mechanik vom Schloss defekt?
Alt 14.07.2015, 20:04   #5
mahooja
seven till heaven
Lies nochmal im Link oben #23 und #26, vielleicht sind das mögliche Ansätze...
Alt 15.07.2015, 08:54   #6
Gleamy
Guten Morgen zusammen,
ich konnte das Problem gestern noch lösen.
Nachfolgend das Problem und wie ich es gelöst habe:
Das Problem war der Bowdenzug vom Türschlüsselschloss (Hier erst einmal vielen Dank an mahooja für den Link bzw. Post "Interner Link) Klick mich").
Mein Bowdenzug sieht so aus:
Mein Lösungsweg:
1. Wie im Post von mahooja habe ich zuerst versucht mittels Chromeleisten an den Bowdenzug zu kommen. Das benötigt aber sehr viel Geschicklichkeit. - nicht geklappt für mich.
2. Türinnenverkleidung abmontieren bei geschlossener Tür! Es funktioniert. Es wurden lediglich 2-3 Plastikclips zerstört:
3. Fensterscheibe wieder hochfahren lassen und den Bowdenzug des äußeren Türgriffs vom Türschloss entfernen und den Hebel einmal ganz runter drücken und danach einmal hoch. im nachfolgendem Bild grün eingezeichnet:
4. Die Türe ist offen.
D.h. wenn der Hebel im darüber grün eingezeichneten Bild nicht ganz nach unten kommt, kann weder von innen noch von außen das Türschloss entriegeln.
Nochmals vielen Dank für euren Support.
Schöne Grüße
Gleamy
Alt 15.07.2015, 08:59   #7
Danke dass du uns die Lösung gezeigt hast!
BMW X-Reihe: X5 E53 (4.4i) Vorfacelift Fahrertür Seilzug (Tür geht nicht von außen auf!) the_7 Autos allgemein 5 07.01.2024 18:09
Innenraum: Fahrertür läßt sich weder von innen noch von außen mehr öffnen Sporttia23 BMW 7er, Modell E38 4 01.02.2013 08:16
Elektrik: Türen können weder von innen, noch von aussen geöffnet werden. Dawe_Balogh BMW 7er, Modell E32 16 26.09.2012 16:50
Karosserie: Fahrertür geht von ausen nicht auf!?! Burningsouth BMW 7er, Modell E38 1 13.11.2006 20:41
Fahrertür geht schwer von innen auf Jo BMW 7er, Modell E38 0 26.02.2004 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
