Modell E65/E66 |
12.07.2015, 16:04
Fahrzeug: 750Li Bj.02.2006 Twingo Bj.12.2008
Motor wird heiss
Hallo Leute
Kann mir bitte jemand sagen, ob der "Ventilator" beim Kühler eigentlich ständig laufen muss, oder schaltet er sich nach Bedarf ein und aus? Bei meinem Kleinen ist nämlich leider Vor ein paar Tagen der Ausgleichsbehälter "geplatzt". Den habe ich natürlich wechseln lassen, nur hatte ich gestern (ca. 30 Grad Aussentemp.) nach sehr kurzer Fahrt eine Warnung im Display, dass die Motortemparatur erhöht sein, und ich bei Wiederholung zum  solle. Kühlwasser ist ausreichend, nur habe ich halt bemerkt das der "Ventilator" sich nicht bewegt. Hab es heute zwischdendurch öfter getestet. Es geht dabei um einen 750, Bj. 2006.
Elvir
12.07.2015, 16:35
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Bei 30+ dreht meiner fast permanent!!!
12.07.2015, 16:39
Dann scheint bei meinem ja etwas nich in Ordnung zu sein!?
12.07.2015, 18:25
Bin jetzt nochmal 5-6 km in der Stadt gefahren und hab wieder die gleiche Meldung bekommen! Das aber erst nachdem ich die Klimaanlage auf volle Leistung gedreht habe. Als ich dann auf volle Heizkraft gedreht habe, war es wieder "gut". Jemand eine Idee was die Ursache(n) sein könnte(n)?
12.07.2015, 18:37
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Lüfter oder Thermostat, der Motor wird denke ich wirklich zu heiß!!!
12.07.2015, 18:40
Ich hoffe dann, das es beim Thermostat bleibt!
16.07.2015, 15:16
BMW hat jetz getestet, gesucht und dennoch kein eindeutiges Ergebniss!  Jetzt werden Lüfter und Thermostat "auf Verdacht" getauscht. Echt ärgerlich!!
16.07.2015, 16:04
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wie ist die Wassertemperatur wenn die Meldung kommt?
Ist die bei >110*C oder ist die bei 99*C?
Evtl. Ist nur dein ölsensor defekt!!!!
Gib mal paar Infos!!
16.07.2015, 17:52
Mr. Diesel
Na wenn sie bei den aktuellen Temperaturen kein Lüfter dreht, ist die Sache doch sonnenklar! Meiner dreht im Stand auch ständig und zwar Vollgas!
16.07.2015, 17:57
Zitat von oddysseus
W...
Ölsensor?
Wieso denn DER ?
Meinst du den unten in der Ölwanne?
