Alt 12.09.2015, 20:29   #1
man_
Fahrzeug: E38-750i (12.98)
Standard 750i - ESV reinigen / Einspritzventile reinigen
Hallo zusammen!
Nächstes Thema, was ich angehen möchte, ist die Reinigung der Einspritzdüsen. Nach 475.000km haben die sich das mal verdient
Bei meinem Fahrzeug, Bj 10/1998, sind wohl Siemens VDO Injektoren verbaut (BMW-Teilenr. 13641435991).
Hierzu gibt es wohl keinen Dichtungssatz. Von einem solchen Satz würde ich neben 2x 12 O-Ringen auch Filter erwarten (analog dem Bosch-Satz bei .
Oder sind die VDO's irgendwie anders aufgebaut? Kann mir eventuell auch jemand sagen, wieso bei dem eBay-Angebot 3 Dichtringe abgebildet sind? 2 schwarze und 1 gelber?
Die Dichtringe selbst gibts wohl bei HUG-Technik -- sind "FPM"-Ringe geeignet?
Darüber hinaus: Ein Bekannter würde mir eine Schaltung basteln, die die Einspritzdüsen im Ultraschallbad antaktet. Kennt jemand Details für die VDO'S zu Volt + Ampere? Empfehlenswerte Taktung im Sekundenintervall?
Besten Dank!
man_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2015, 20:36   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Bei einem 12.98er 750i würd ich die Einspritzdüsen nicht anfassen, die Luftanschlüsse brechen im Alter sehr leicht ab.
Alt 12.09.2015, 20:39   #3
man_
Hui, das ist doch mal eine schnelle und wohl hilfreiche Antwort. Prinzipiell läuft er ja. Es war mehr ein Vorhaben der Vollständigkeit halber....
Besten Dank für den wertvollen Hinweis!
Alt 12.09.2015, 21:00   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Der GELBE Ring im EBAY-Satz ist nur ein Stütz-Druckring. Die beiden SCHWARZEN sind die O-Ringe.
M f G
Alt 12.09.2015, 21:20   #5
Olitschka
Hier noch ein Bild wie die Geschichte aussieht.
Man könnte sie theoretisch gegen "normale" tauschen und diesen Luftanschluß-Mist ausbauen, nur leider bräuchte man dann die Ansaugbrücken vom VFL.
Diese Ventile hier haben unten einen größeren Durchmesser
Also ewig wird das ganze nicht halten, irgendwann wird wohl mal ein ESV kaputt gehen.
Dann muß man sehen was man macht, entweder neue kaufen oder umbauen.
Alt 12.09.2015, 22:23   #6
Haschra
Die Konstruktion sieht ja schon aus wie "FASS MICH NICHT AN".
M f G
Alt 13.09.2015, 12:50   #7
man_
Hatte Rücksprache gehalten. Möchten es dennoch mal an 1-2 ESV's testen.
Wenn da was kaputt geht, gibt's halt 1-2 neue.... (Olitschka, dennoch Danke - ich werde nicht sagen, Du hast mich nicht vorgewarnt )
Daher nochmal die Frage:
Wäre nett - Danke
Alt 13.09.2015, 12:52   #8
man_
Noch etwas: Leider bricht I*PA beim Laufunruhetest immer nach Zylinder 1 mit einem Skriptfehler ab.
Hatte mal aufgeschnappt, dass ein solcher Laufunruhetest im Kontext ESV hilfreich sein könnte. Ist dem so? Evtl. mal nach einer anderen I*PA Version schauen.
Motorraum: Einspritzventile reinigen nossi BMW 7er, Modell E65/E66 9 17.03.2014 11:18
Motorraum: ESV reinigen und prüfen am V8 Stiefelknecht E32: Tipps & Tricks 11 17.12.2011 14:31
Karosserie: Abdeckscheibe reinigen murat735 BMW 7er, Modell E38 1 12.08.2008 00:39
ESV prüfen, reinigen, überholen? Markus M BMW 7er, Modell E23 4 07.01.2008 10:18
Motorraum: Einspritzventile mit Additiv reinigen? esau BMW 7er, Modell E32 13 06.07.2006 03:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
