Alt 02.07.2013, 12:15   #1
MaxPowder
Fahrzeug: e38 735i 1999
Standard Klappschlüssel für den E38 - Wie ist die richtige Vorgehensweise?
Moinsen Leute,
zum Anfang sei gesagt, dass ich nicht besonders technikversiert bin und daher eventuell Fragen stellen könnte die für den einen oder anderen total einleuchtent sind.
Ich habe einen alten, stink normalen Schlüssel.
Das Gehäuse und auch die Gummis sehen ziemlich mitgenommen aus und einfach im Internet neues Gehäuse und Gummis bestellen will ich auch nicht.
Dieses "Modell" habe ich:
Bei eBay stößt man immer wieder auf Klappschlüssel für den e38. Dabei handelt es sich entweder um Conversion-Kits wie dieser hier:
oder um Schlüssel mit Zentralverrigelung etc., wie das hier:
die man erst noch einbauen muss.
Und nun zum ganzen Hick-Hack:
Ich habe mir letzteres bestellt, es ist angekommen und ich bin mit den mitgelieferten Rohling ab zum Schleifen gegangen. Der nette Herr hinter der Theke hat mich aber davor gewarnt den Wagen mit dem Schlüssel zu starten, da die Wegfahrsperre aktiviert werden könnte und ich das Auto dann selbst mit den original Schlüssel keinen cm mehr wegbekomme.
Das hat mir ziemliche Angst eingejagt und somit habe ich das Teil bislang nicht verbaut und habe es auch nicht gewaagt den Motor zu starten.
Nun habe ich mir überlegt, dass es ohne weiteres doch klappen müsste mit einen Conversion-Kit, da ich hier nur die Technik von dem einen Schlüssel ind das andere einsetze und den Rohling ebenhalt wieder schleifen lassen muss.
Da ich anscheinend aber auf den Kopf gefallen bin habe ich erst jetzt gemerkt, dass die abgebildeten Schlüssel für die Conversion-Kits ganz andere sind und das Innenleben dieser Schlüssel dementsprechend ebenfalls anders aussieht.
ALLE Conversion-Kits im Internet beziehen sich einzig und alleine auf diesen Schlüssel:
Und nun kommt es dicke, wo viele von euch wahrscheinlich einfach nur noch den Kopf schütteln werden auf welche seltsamen Ideen ich komme!
Ich habe mir überlegt, dass ich mir einfach das hier bestelle:
Dann habe ich schonmal das nötige Innenleben.
PS: In der Beschreibung steht nichts von e38 - der Schlüssel ist aber unprogrammiert und das Innere sieht genauso aus wie es aussehen soll - oder bin ich da in meiner Unwissenheit einfach zu naiv?
Dazu bestelle ich ein Conversion-Kit, gehe wieder zum Schlüsselmann und lasse mir den Rohling schleifen, baue das Innenleben ein und programmiere den Schlüssel auf mein Auto.
Nach meiner Auffassung eine extrem einfache Lösung und schnell zu erledigende Aufgabe. Oder funktioniert das ganze Vorhaben überhaupt nicht und ich muss mich mit meinen Schlüssel zufrieden geben?
Achja: Sorry, dass ich so unheimlich viel schreibe aber ich hasse es wenn Leute ein Problem haben und ständig nur 5 Sätze schreiben aber dann eine komplette Bedienungsanleitung zur Problembehebung haben wollen.
LG
Euer Max
MaxPowder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2013, 14:39   #2
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Das WFS-Problem läßt sich recht einfach lösen: schraub doch mal einen Deiner alten Schlüssel auf. Drinnen befindet sich, abgesehen von der Platine samt Batterie für die Fernbedienung, ein unscheinbares schwarzes Teil in der Form eines leicht angeschrägten Rechtecks (Länge so um die 5mm). Das ist der Transponderchip für die WFS.
Dieses Teil (hat keinerlei Kabel o.ä) verbastelst Du im Gehäuse der neuen FB, möglichst nah am Schlüsselschaft. Dann startet Dein Dicker auch mit dem neuen Schlüssel.
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2013, 14:43   #3
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Wie kriege ich so nen Rautenschlüssel Zerstörungsfrei auf? Würde auch gern auf Klappschlüssel umwurschteln......
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2013, 14:50   #4
ramsesp
Born to run
Der TE hat noch den "alten" Schlüssel, der ist glücklicherweise geschraubt (Schrauben unter dem Deckel auf der Rückseite).
Der Rautenschlüssel ist wechselseitig verklebt, mit einem sehr scharfen Messer und viel Vorsicht (Verletzungen von Fingern und Schlüsselinnenleben, je nachdem, welche Prioritäten man so setzt), läßt er sich weitgehend beschädigungsfrei öffnen. Das hängt sehr vom individuellen Geschick ab, aber wenn Du ohnehin auf Klappholz umbauen willst....
Alt 02.07.2013, 14:54   #5
DanoreyV12
Der Klappschlüssel kommt aber ohne Innenleben und setzt das Innenleben des Rauteschlüssels voraus.
Alt 02.07.2013, 14:58   #6
Fimonchen
Und bei meinem Glück ist das Scheißerchen von der Wegfahrsperre gelötet und die Raute hinterher kaputt
Alt 02.07.2013, 15:02   #7
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Interessiert mich auch.
Berichte bitte obs klappt, falls du es versuchen wirst : )
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2013, 15:04   #8
Ender540
Nicht ganz neues Mitglied
Fahrzeug: 535d E61, XJR 1300
Standard Schlüssel
ich habe meinen Schlüssel, der so aussah wie dein alter Schlüssel, auf Raute umgebaut. Ich habe einen gebrauchten original Rautenschlüssel vom e46 gekauft, dann die Elektronik ausgebaut. Danach habe ich Rautenrohling ohne Elektronik gekauft und auf meinen Schlüssel schleifen lassen. Ich habe dann die Elektronik vom e46 Schlüssel verbaut. Ganz wichtig: der Transponder von deinem Originalschlüssel muss unbedingt mit in den neu geschliffenen Rautenrohling eingesetzt werden. Anstelle des Rautenrohlings kannst du auch den Klappschlüsselrohling benutzen. Dann neu anlernen, fertig ist der Lack. Was du noch beachten musst, ist das die Elektronik des e46 Rohlings durch Induktion geladen wird, d.h. du musst den Schlüssel anders laden. Ich benutze die Ladestation von meiner elektrischen Zahnbürste, ich nehme die Elektrik des Schlüssel raus und lege sie über Nacht auf/in das Ladegerät, hält mehrere Monate.
Ender
Ender540 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2013, 15:04   #9
ramsesp
Born to run
Ja und nein. Der TE hat sich offensichtlich den als zweites verlinkten Schlüssel mitsamt Innenleben und im Fahrzeug zu verbauendem Empfängermodul gekauft (da dürfte die etwas größere Platine des alten BMW-Schlüssels nicht ins Klappholz passen).
Im Falle des neueren Rautenschlüssels wird die Platine tatsächlich in den neuen Schlüssel umgebaut. Deshalb eben das möglichst vorsichtige Öffnen des Rautenschlüssel-Gehäuses, wobei es da in der Tat mehr um den Schutz des Innenlebens als des Gehäuses selbst geht.
Alt 02.07.2013, 15:54   #10
MaxPowder
Hey Leute,
danke für die tolle Hilfestellung!
@ ramsesp
Die WFS habe ich bereits in meinen Schlüssel gesehen und auch bereits versucht einfach mal rauszunehmen aber das ist leider festgeklebt.
Wie bekomme ich diese jetzt los?
Ist es wirklich so einfach, dass ich einfach nur die WFS aus meinen jetzigen Schlüssel entfernen muss und im neuen einbauen muss, damit ich den Klappschlüssel benutzen kann?
Ich werde nachher mal meinen Klappschlüssel aufmachen und eich Bilder posten wie dort das Innenleben aussieht.
Leider habe ich NICHT den Rauteschlüssel - deshalb die Überlegung ob ich mir einen unprogrammierten Rauteschlüssel samt Innenleben und WFS im Internet bestelle + Conversion-Kit
Elektrik: Ist das die Richtige Teilenr. für PDC Sensor 331BK BMW 7er, Modell E38 2 27.04.2010 09:31
Motorraum: Wie teuer ist die Viscokupplung für den Fuffi? Bastl BMW 7er, Modell E38 16 11.03.2008 19:56
Elektrik: Die richtige Sende-/Empfangseinheit für e38-Autotelefon 1st_Claas BMW 7er, Modell E38 4 13.12.2007 18:51
Motorraum: Welche NGK BKR6EQUP Zündkerze ist die genau richtige für einen V12 Facelift? DasPhantom BMW 7er, Modell E38 3 19.06.2007 15:26
gibt´s für den e38 einen Klappschlüssel Knuddel BMW 7er, Modell E38 25 17.09.2006 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
