Alt 06.10.2024, 12:10   #1
Jesko666
Fahrzeug: E38 740iL (12/98)
Standard Rostentfernung
Hallo Leute,
ich suche jemanden der sich mit der Beseitigung von Rost auskennt und Spaß dran hat ihn zu bekämpfen. Am besten im Raum Brandenburg / Berlin.
Es betrifft die üblichen Stellen wie Türkanten, Wagenheberaufnahme und Radkasten.
Ich habe gerade frisch die HU bestanden, aber beim Rost muss was passieren. Bilder vom Ausmaß kann ich später einstellen.
Bin für jede Hilfe dankbar!
Jesko
Jesko666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2024, 12:34   #2
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
nimm dir Zeit und eine beheizte Garage ..
dazu einen Pinsel (möglichst flach, für Ritzen) und eine Sprühflasche (z.B. von Scheibenputzmittel)
..in die Flasche kommt Zitronensäuregranulat (ein paar Löffel, einfach einen Papiertrichter zusammenrollen..) und dann mit Wasser aufgießen ..gut schütteln und warten bis alles aufgelöst ist.
An Stellen wo es nicht drauf ankommt kannst losen Lack/Dichtmasse und losen Rost direkt mit Schraubendreher abschaben ..blankes (angerostetes) Blech noch mit der Drahtbürste abbürsten und dann immer wieder die Stellen mit der Säure benetzen und bepinseln.
Das kann pro Tür schon mal einen Tag dauern..
Wenn du das Blech dann chemisch blank hast, dann solltest du mit klarem Wasser gründlich spühlen und dann mit Heißluftpistole die Stellen trocknen.
Zinkfarbe auf das Blech streichen .. oder die üblichen Verdächtigen wie Brunox, Fertan, Herconia etc. ..da hat jeder so seine Favoriten.
Meine Ratte bekommt von unten bei der HU regelmäßig ein lobendes "huhiii" wegen der Sisyphos-Arbeit am Unterboden ..und ein "pfuii" für das Außere gammelige Karosseriekleid.
Priorität liegt für mich halt bei der momentanen Lage am reinen "Strukturerhalt" für HU .. sprich auch Türleisten sind schon größtenteils ab, weil eh kein Blech da wäre um sie sicher zu befestigen.
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2024, 19:57   #3
RainerFeiden
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
Hab ich gerade hinter mir, Rostentfernung grob mit der Flex bis aufs Metall, dann Glasfasersoachtel, dann Feinspachtel, dann mit Schleifpapier bis 1200er geschliffen, Füller und lackiert. Aber in einer Garage nicht optimal, wg. der Staubpartikel.
Nur: wer soll an so was Spass haben?
RainerFeiden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2024, 20:44   #4
Jesko666
Guten Abend, vielen Dank erstmal für eure Ratschläge.
Leider wird es darauf hinauslaufen, jemanden zu finden der das für mich erarbeitet...zu angemessener Bezahlung natürlich.
Also, wenn jemand jemanden kennt...!
Alt 07.10.2024, 20:53   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ohne Rostumwandler und Epoxygrundierung vor dem Spachteln? Dann wirds in ein paar Jahren wieder blühen ;-)
Gruß Achim
Alt 08.10.2024, 00:06   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Rost Rausschneiden, neues Blech einschweißen, verzinnen, fertig.
Mit CuSi3 geht auch Edelstahlblech und/oder Messingblech.
Danach Lackaufbau, lackieren, fertig.
Meine Meinung zur Spachtelei: weiche von mir Satan.
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 08.10.2024, 06:37   #7
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
das Verzinnen möchte ich auch probieren. Hab die Utensilien dafür schon hier liegen.
Kann man damit eigentlich auch kleinere Löcher zuschmieren?
Bei meinen Türen fangen jetzt die Unterkanten an zu rosten. Rumschweissen möchte ich da eigentlich nicht, da dann wahrscheinlich die Bördelfalzversiegelung wegbrennt.
Jetzt war meine Idee alles mit Rostumwandler zu behandeln und dann statt Spachtel Zinn zu verwenden.
Mir ist schon klar, dass Zinn nur auf gesundem Blech hält, aber wie weit kann man damit "Überbrücken"?
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2024, 11:28   #8
V8-GT
eine auf Phosphaten oder Tanninverbindung basierende Vorbehandlung ist nicht unbedingt so empfänglich für Zinn - probier dich ruhig daran aus .. also wenn du eine Verzinnung vornehmen möchtest, dann entferne zunächst alle losen und unterwanderten Lacke und Dichtmassen ..und auf das black geschliffene Blech (rotierende Drahtbürste, da ein Korund Schleifpad zumeist auch gesundes Blech wegschleift und es so unnötig dünner macht..) also auf das blanke Blech kannst du dann mit Zinnflussmittel und Stangenzinn vom Karosseriebau auch schrittweise Zinnschichten aufbringen.
Alternativ bei besonders porösen rauhen Oberflächen eben zusätzlich zur rotierenden Drahtbürste mit Säure arbeiten .. und da machen sich diese ganzen Phosphorsäure Produkte und Taninmittelchen schon ganz gut ..halt weil das oft Produkte sind die gleichzeitig eine chemisch stabile Grundierung auf dem Stahlblech bilden ..um eben weitere Füllerprodukte und Spachtelmassen oder Lacke aufzubringen.
Kunststoffspachtelmassen sollten nicht auf blankes Blech geschmiert werden .. sonst hast spätestens nach 8-10 Jahren die Spachtelschicht als Platte neben dem Auto liegend, wenn du die Tür zuwirfst ..weil ja Kunststoffspachtel unterwandert wird da er keine Metallische Verbindung mit dem Grundmaterial eingehen kann.
..und als Tip für gerade lokal begrenzte Arbeiten - nimm solche 300 W+ Lötkolben für Karosseriebau und Industrieanwendungen.
Eine offene Flamme der Lötlampe zerstört zu leicht große Bereiche von intaktem Lack ..und die Modellierung von durch offene Flamme formbar gemachtem Zinn mit dem geölten Holzkeil ist schwieriger zu erlernen .. im Vergleich zur Formung der Kontur mit der passenden Spitze eines Lötkolbens ..weil da ja Erwärmung und Formgebung zeitgleich mit dem Werkzeug erfolgt.
Geändert von V8-GT (08.10.2024 um 11:34 Uhr).
Alt 08.10.2024, 23:40   #9
RainerFeiden
"Meine Meinung zur Spachtelei: weiche von mir Satan."
Da ist schon was dran, aber das kann ich selbst machen und kostet quasi nix. Ich will jetzt noch mal Tüv für zwei Jahre und dann sehe ich weiter. Dann wären eigentlich neue Türen fällig und mindestens der linke Kotflügel, da konnte man nach dem Schleifen durchgucken
Alt 09.10.2024, 10:50   #10
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Ich kann dir nur empfehlen es von jemand machen zu lassen der sich damit auskennt. Beim Thema Lack und Blech / Karosserie sind Hobby Schrauber schnell am ende und du machst es letztendlich zweimal.
Habe gerade meinen E36 diesbezüglich in der Kur, hier ist es so das die Arbeiten den Wert des Wagens bei weitem überschreiten. Ich hänge halt an ihm, aber das muss man schon wissen das das schnell in die tausender geht.
Habe mich Zuerst selbst versucht, das Ergebnis war das der Lackierer die doppelte Arbeit hatte. Türkanten = neu machen sonst wird das nichts. Bleche neu einschweissen, füllern , lackieren. Wagenheberaufnahme / Schweller mache ich selber. Habe aber Hebebühne und Werkzeug. Und dann kommt meist ja noch mehr zum Vorschein, Dichtungen, Leisten, Clips, Embleme , ach der Himmel fängt auch an zu hängen, der Teppich muffelt inzwischen auch nach 30jahre altem Material und und und....
sechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Beginn der Rostentfernung ks-na BMW 7er, Modell E38 4 10.07.2023 21:46
Lackpflege: Hilfe bei Rostentfernung gesucht altbert Fahrzeugpflege 45 13.07.2011 01:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
