Alt 25.09.2016, 12:41   #1
cicero
Fahrzeug: RR 5,0 SC Autobiography e38 750iL e39 525i M Individual e36 320i Cabrio 928 GT 911 Cabrio luftgekühlt Landy Serie 88 SW noch älter
Standard Sitz weich - Sitzauflage tauschen ?
Moin Gemeinde,
beim kürzlichen Mitfahren als Beifahrer ist mir aufgefallen, dass der Fahrersitz in meinem 750iL deutlich weicher als der Beifahrersitz ist. Nicht wirklich überraschend, aber im Rahmen meines Perfektionsdrangs dennoch ein Thema.
Hat sich mit dieser Thematik schon mal einer der hier Anwesenden beschäftigt und falls ja, wie ?
Dem ETK entnehme ich, daß es sog. Sitzauflagen gibt, anscheinend 2 Stück in der Verpackungseinheit für rund 140 EUR. Wäre diese Auflage dann entsprechend zu tauschen ? Sollte man dann auch die Auflage der Rückenlehne (etwas gleicher Preis für 2 Stück) gleich mit erledigen ?
Evt. hat ja sogar jemand noch eine solche Auflage herumliegen oder vom Schlachten aus einem Beifahrersitz in sehr gutem Zustand (sofern die symmetrisch sind) ?!?
Wie erfolgt der Austausch und wie aufwendig ist das resp. kann man das selbst mit einem gewissen "Basisgeschick" vornehmen oder sollte da doch besser ein Sattler ran ? Gibt es dafür eine Anleitung ?
Danke für alle sachdienlichen Hinweise und einen wunderbaren Sonntag.
Cicero
cicero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2016, 13:03   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Eine Schaumstoffauflage kostet 140,-
Hab meine vor kurzem gewechselt, kann man auch wenn man kein Sattler ist.
Aber Du brauchst Polsterklammern + Zange, kosten ca. 30,- €.
Wie man die Sitze zerlegt ist hier ganz gut beschrieben Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/fl-s...en-150882.html
Die Bedienknöpfe braucht man aber nicht abziehen
Um die Rückenlehne zu demontieren, muß man die grünen Plastikdinger abziehen (siehe Bild) und die dahinter liegenden Hebel nach unten drücken.
Lehne dann nach oben rausziehen.
Am besten erst Lehne abbauen und dann den Rest vom Sitz aus dem Auto raus, das ist einfacher als da mit dem ganzen Sitz rumzuhantieren.
Das Leder ist nur mit umgebogenen Blechhaken Fest und am Sitzpolster mit den Klammern.
Alles hier Schritt für Schritt zu erklären ist mir etwas zu aufwändig.
Da würd ich ja 2 Stunden schreiben müssen bei meiner Tippgeschwindigkeit
Geändert von Olitschka (25.09.2016 um 13:10 Uhr).
Fahrwerk: Stoßdämpfer Hinterachse weich obidirk BMW 7er, Modell E38 1 03.07.2014 22:42
Innenraum: Fondorientierte VFL-Sitz Rückseite am FL-Sitz möglich? Timtim BMW 7er, Modell E38 12 28.03.2013 15:54
Fahrwerk weich. EDC ausbauen ?? Matze M62 BMW 7er, Modell E32 24 25.10.2011 22:02
Bremse weich yayage BMW 7er, Modell E32 7 10.02.2006 10:35
Bremsen: Bremspedal weich !! Darius BMW 7er, Modell E38 1 08.12.2005 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
