Alt 29.04.2004, 08:33   #1
Michael Alburg
Benutzerbild von Michael Alburg
Fahrzeug: 750 i E32
Standard Klimakompressor
Hallo allerseits
Kann mir jemand sagen ob der Klimakompressor von einem 750 il Highliner in einen "normalen 750i" passt oder ob es da unterschiede gibt beide fahrzeuge sind Bj.89.
Der Highliner hatte doch zwei klimaanlagen oder täusche ich mich da???
Er hat ja wohl auch zwei lichtmaschienen wofür eigendlich und kann ich die auch beim normalen nachrüsten und wo ist sie verbaut ???BILDER???
ERICH du hast doch bestimmt irgendetwas auf lager
Also danke schon mal und schönen tag noch
gruß an alle Michael Alburg
Gruß Michael Alburg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schwarze-kraft.de
Michael Alburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2004, 08:52   #2
BUDDY
† Februar 2011
Benutzerbild von BUDDY
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
@Michael Alburg
Der Klimakompressor von einem 750iL passt auc h in den 750i. Das einzige wo man drauf achten muss ob in dem Wagen wo der gebrauchte Klimakompressor her kommt mit R12 oder R134 genutzt wurde. Man sollte keinen Kompressor der mit R12 gefahren wurde mit R134 betreiben. Soweit mir bekannt ist wird das R134 mit mehr Druck genutzt.
Zur zweiten Lima im iL:
Im Kofferraum eines iL`s ist eine zweite Batterie untergebracht worüber Standheizung, eventl. verbauter Kühlschrank, usw betrieben wird. Diese Batterie wird durch die zweite, schwächere, Lima geladen und auch weites gehend nur dafür genutzt.
Wird also nicht viel bringen die so zuverbauen.
Achim
----------- Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
BUDDY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2004, 09:00   #3
Michael Alburg
Fahrzeug: 750 i E32
Standard 2 lima
Danke für die schnelle antwort.
Zu der zweiten lima ich habe eine 2 batterie hinten rechts im kofferraum und auch ne standheizung aber ne 2 lima neeee is nich drin.
Hatte auch nie probs mit batterie und so würde mich nur mal interesieren wo die angebracht ist.
Gruß Michael Alburg
Alt 29.04.2004, 09:18   #4
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hi Michael,
ist schon richtig.. die zweite Batterie ist wg. der Standheizung drinnen ( eine zweite Lima habe ich bisher nur vom hörensagen in Highlinern wahrgenommen) . Beim iL ist ein Trennrelais verbaut , wenn die Spannung der kleinen Baterrie absinkt wird diese abgekoppelt..
Gruss Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
