Modell F01/F02
 Modelle
Alt 02.09.2018, 19:02   #1
Kamui
Fahrzeug: BMW 730d (F01)
Standard 730d klackert nach Motor abstellen
ich hab folgendes Problem, mein 730d klackert nachdem man den Motor abstellt, und der Motor schüttelt sich stärker als normal.
Das Klackern tritt auch während der Fahrt auf wenn man vom Gas geht für ca 1-2 Sekunden.
Hier ein Video mit dem Geräusch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/TGNWkfPkhyc
Das Geräusch kommt von rechts unten (wenn man vor dem Motor steht).
Kennt jemand dieses Geräusch oder weiß jemand woran es liegen kann?
Bevor das Geräusch auftauchte wurde durch BMW die Ansaugbrücke getauscht.
Danke und Viele Grüße!
Kamui ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2018, 22:15   #2
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Die Drosselklappe ist schrott...
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2018, 07:06   #3
Kamui
Das Klackern und schütteln beim abstellen lag tatsächlich an der Drosselklappe, zusätzlich war das Motorlager vorne rechts noch defekt.
Motorraum: Motor klackert nach Winterschlaf Speeedy BMW 7er, Modell E38 9 16.04.2014 10:39
Motorraum: Motor Klackert Schnitzer3 BMW 7er, Modell E32 31 18.05.2006 18:40
Komisches Geräusch nach Abstellen des Motor´s ? (M 30) ReneausE BMW 7er, Modell E32 15 26.12.2003 13:43
Fahrzeug riecht nach Abstellen nach Benzin? Raffael@735i Autos allgemein 4 12.10.2003 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
