21.03.2019, 20:14
Fahrzeug: E38-735i 06/1996
Kühlerschlauch
Hallo, Heute abend beim Öl prüfen ist mir aufgefallen das der Schlauch von der Wasser Pumpe zum Kühler oder umgekehrt extrem dick war, als würde er jederzeit platzen, jemand erfahrung mit sowas ? Bilder im Anhang ...
MfG, Pascal
21.03.2019, 20:18
Leichter Schwächeanfall ...
ist er weich oder ist er hart?
21.03.2019, 21:26
um was gehts jetzt genau?
Druck, Temperatur zu hoch.
Meistens berstet der Anschlussflansch zum Kühler zuerst.
Das kann zu plötzlichem Wasserverlust und dadurch zu starker Überhitzung und Motorschaden führen.
Geheimmenü Temperatur beobachten.
Motorsteuerung auslesen
Thermostat prüfen/erneuern
Visko prüfen/erneuern
Drucklüfter prüfen, ob er alle Modi bringt.
Deckel des Ausgleichsbehälters neu machen. Der müsste ab 2 bar abblasen.
Ggf. Schlauch erneuern. Bleibt er denn gross auch wenn die Karre kalt ist?
Auf dem Foto ist übrigens der Vorlaufschlauch, geht also zum Kühler hin und oben rein.
Geändert von gasi (21.03.2019 um 21:31 Uhr).
21.03.2019, 22:49
Vielen Dank für die Antworten, der schlauch ist sehr hart, wahrscheinlich viel zu hoher Druck, Wapu, Thermostat, Ausgleichbehälter mit Deckel vor zwei Jahren gewechselt, original BMW. Lüfter inklusive Visko sind vor ca drei Jahren gewechselt worden, auch original BMW.
Was meinst Du Gasi mit " Drucklüfter prüfen, ob er alle Modi bringt" ? Kühlmittel Temperatur ist normal, 110° max und geht runter beim ordentlich gas geben, also gehe ich davon aus das das kennfeldgesteuertes Thermostat funktionniert ...
Werde am Wochenende den schlauch wechseln, mag sein das das Gummi mit der Zeit zu weich geworden ist aber es ist ja ein Gewebe drin sollte sich trotzdem nicht so stark dehnen können.
Geändert von pakamon57 (21.03.2019 um 23:06 Uhr).
21.03.2019, 22:56
Du solltest mal das BAUdatum in dein Avatar reinschreiben - damit man sehen kann, welche Version du fährst.
Oft sind auch im Lauf der Jahre zwischendurch wichtige Details geändert worden ....
22.03.2019, 09:03
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Okeee, dann bin ich mal wieder der erste, der Jehova sagt:
Mach mal bitte einen CO-Test. Bei mir ist es genau so angefangen und dann war es am Ende die Kopfdichtung.
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
22.03.2019, 09:12
Ja, ist leider gut möglich.
Kann man das auch daran erkennen, wenn es den Schlauchbereits aufbläst noch wenn die Betriebstemeratur gar nicht erreicht ist? Also im Kalten/kühel Zustand schon?
Übrigens ist es ein CO 2 Test.
Gruss Gasi
22.03.2019, 11:23
Nicht schlecht, vielleicht hast Du ja Recht.
Ich habe schon einige Anlagen mit 2 Bar abgedrückt,
aber solche Beulen habe ich bei intakten Schläuchen noch nicht gesehen.
Bekanntlich geht ja das Ü-Ventil im K-Deckel bei 2 Bar auf.
Daher würde ich erstmal auf Materialermüdung schließen,
und beide K-Schläuche ersetzen.
Man kann natürlich auch die Kopfdichtungen und alles rundherum,
was mit Wasser zu tun hat ersetzen, dann ist mit Sicherheit Ruhe.
Hat den Vorteil, das man nicht lange suchen muss.
M f G
24.03.2019, 17:29
Eben, wenn die altersschwache Gewebeeinlage reißt, gibts die "Beulenpest".
M f G
26.03.2019, 10:31
livin´ on a rig
Bei meinem Wägelchen waren auch diverse Schläuche ziemlich "weich". Das hatte dazu geführt, dass diese sich bei Temp.anstieg "im Ganzen" etwas aufgebläht haben. Dadurch ist natürlich der Level im Ausgleichsbehälter gesunken und es hat Bing im KI gamacht  (Natürlich ist das nur passiert, wenn der Flüssigkeitsstand auf Min. war)
Ich habe dann im Zuge der Kettenrevision alle Kühl- und Heizschläuche incl. zum LPG Verdampfer neu gemacht.
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Hybrid-Darstellung
