Alt 27.07.2020, 14:28   #1
Telekom-iker
www.sauberes-auto.info
Benutzerbild von Telekom-iker
Fahrzeug: div.7er, 8er und Fremdfabrikate
Standard Klimabedienteil
Hallo, ich habe folgedes Problem am E38 EZ 9.97 das die Klimaanlage nicht funktioniert.
Die Klimaanlage wurde befüllt und der Fehlerspeicher ausgelesen ohne Befund.
Das genaue Problem ist das aus dem Klimabedienteil Pin1 keine Spannung an den Druckschalter geschalten wird.
Ein neues Klimabedienteil wurde eingebaut allerdings ohne Erfolg, da es angeblich angelernt werden muss laut dem BMW Händler vor Ort. Leider können die es nicht anlernen, weil die so einen ``alten Tester`` nicht mehr haben.
Vielen Dank für eure Hilfe im Vorraus.
Autoaufbereitung und dauerhafte GeruchsvernichtungExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.der-waschbaer.com/index.html oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/pages/Kfz-A...ref=ts&fref=ts
Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts.
Telekom-iker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2020, 21:30   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Wenn man das Klimabedienteil tauscht gegen ein Gebrauchtes, ist es Glücksache, wenn es denn dann funktioniert.
Es sollte auf das Fahrzeug codiert werden.
Vielleicht findest du hier im Forum jemanden in deiner Nähe, der dir das machen kann...
Ich hätte dir das gemacht, aber der Weg dafür sprengt den Rahmen
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 27.07.2020, 21:50   #3
Telekom-iker
Also stimmt es mit dem codieren. Danke.
Alt 30.07.2020, 19:27   #4
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Ja stimmt. Es gab verschieden je Baujahr und Austattung. Außerdem spielte der Motor eine Rolle. Ab FL ( genaues Datum gerade nicht bekannt) kam noch der Solarsensor ins Spiel. Der hatte Einfluss auf die Klappen und Kühlleistung der Klimaanlage bei Sonnenschei durch die Windschutzscheibe.
Aber prinzipiell sind die Klimateile auf die neuere Versionen einsetzbar. MÜSSEN ABER CODIERT WERDEN.
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klimabedienteil loewe65 BMW 7er, Modell E38 2 19.09.2012 09:46
E32-Teile: Einige Teile Klimabedienteil vorne, Klimabedienteil hinten (Highline), usw. Jagblack Biete... 7 02.05.2011 19:08
Elektrik: Klimabedienteil Discoso BMW 7er, Modell E38 0 18.11.2006 11:21
Elektrik: klimabedienteil da7er BMW 7er, Modell E38 3 16.03.2005 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
