Modell F01/F02
 Modelle
Alt 08.06.2024, 14:13   #1
Mike88
Fahrzeug: 740Li , EZ. 07/2013, N55B30
Standard Welcher PDC-Sensor?
ich bekomme seit einiger Zeit ab und an "Parkunterstützung ausgefallen" angezeigt.
Rückfahrkamera funktioniert, aber die Pieper nicht.
Selbiges Problem hatte ich schonmal, nur vorne.
Sind die PDC-Sensoren von Ali-Express ok, oder sollte man doch lieber zum gebrauchten Originalteil aus der Bucht greifen?
Danke und Gruß.
Mike88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2024, 22:22   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Ist die Frage wirklich ernst gemeint?
Wenn die Ölwanne undicht ist, klebst du dann auch einfach Tesafilm drüber?
Wenn du willst, dass es hinterher wieder vernünftig funktioniert, kauf dir entweder die Sensoren von BMW (Forenrabatt sei Dank) oder vom Originalhersteller Valeo.
Entweder die
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motointegrator.de/artike...e-valeo-890007
oder die
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motointegrator.de/artike...e-valeo-890014
Alle Angaben ohne Gewähr.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2024, 10:05   #3
Mike88
Entweder die
oder die
ja, die Frage war ernst gemeint, da z.B. die Türgriffe von Ali auch sehr gut funktionieren.
Selbstverständlich ziehe ich das Originalteil vor, insofern der Preis nicht völlig abgehoben ist.
Ich hatte nur diesen Sensor bei Leebmann gefunden :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.com/de/de/pro...lblau-10397638 und knapp 200€ für einen PDC-Sensor stehen für mich in keinem Verhältnis.
Vielen Dank Für Deinen sehr guten Tipp.
Diesen werde ich dann kaufen.
Wo liegt der Unterschied zwischen beiden Angeboten, bis auf die Farbe?
Gruß.
Geändert von Mike88 (09.06.2024 um 10:13 Uhr).
Alt 09.06.2024, 10:05   #4
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Kommt der Fehler nur ab und an?
Wenn es mal funktioniert, mal nicht, dann liegt es eher weniger an den Sensoren selbst. Vielleicht ein Kabelbruch oder ähnliches...
Und zuallererst würd ich den Fehlerspeicher auslesen
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2024, 10:09   #5
Mike88
Momentan kommt der Fehler nur ab und an, manchmal nur alle drei/vier Tage.
Selber Auslesen kann ich es nur mit BimmerLink und da ist der Fehler leider
nicht präzise genug beschrieben.
Gruß.
Alt 09.06.2024, 10:15   #6
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Bau mal Deine Sensoren aus, reinige die Anschlüsse, sprüh die Stecker mit Kontaktspray ein und dann schau obs wirkte, bevor Du neue Sensoren kaufst.
Und wie schon geschrieben wurde, zunächst den Fehlerspeicher auslesen, ob es nur ein Sensor ist oder es wechselt.
Gruß Achim
Alt 09.06.2024, 10:28   #7
Mike88
Kommt man denn da so einfach ran?
Alt 09.06.2024, 10:38   #8
Puddlejumper
Beim E65 müssen die Leisten runter, in denen die Sensoren stecken. Beim F01 weiß ich es nicht.
Alt 09.06.2024, 10:55   #9
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ganze Stossstange ab.
Alt 09.06.2024, 10:58   #10
Mike88
Ok, dann muß ich wohl wieder in die Werkstatt.
Elektrik: Abs-Sensor. Trotz Tausch Fehler. Ebay-Sensor pico24229 BMW 7er, Modell E38 16 19.05.2017 21:12
Motorraum: Temparatur sensor luft!Welcher isses??? Bmwkrank BMW 7er, Modell E38 0 08.12.2011 12:38
PDC Sensor defekt - welcher ist der Richtige? sober BMW 7er, Modell E38 2 18.10.2010 13:37
Elektrik: PDC Sensor defekt - welcher ist es?? Cruiser BMW 7er, Modell E38 17 10.06.2009 14:46
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
