Alt 10.09.2020, 19:47   #1
bmwboy323i
Fahrzeug: e65 760i 2005
Standard Tonnenlager wechseln. Wie?
von meinem 760i muss ich mal die hinteren 4 gummi tonnen lager wechseln.
gibt es hierfür eine bestimmte vorgehens weise. oder ist is im grossen indentisch mit dem e46. jede info ist wilkommen
bmwboy 323i
bmwboy323i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2020, 21:33   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...-guide/FafpyRv
Ich hatte damals meine gewechselt, weil die außen so zerissen aussahen aber als die Gumilager draussen waren, sahen die innen nocht gut aus. Habe diese vor ca. 8 Jahren wechseln lassen.
Geändert von nesi (10.09.2020 um 21:43 Uhr).
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2020, 22:02   #3
bmw-master1979
Hamann7
Ich glaube bei mir sind noch die ersten drin,
wird auch Zeit die zu wechseln.
Hast du wieder Original verbaut und kontest du eine Verbesserung vom Fahrverhalten fest stellen?
Mfg Laki
Alt 10.09.2020, 22:14   #4
nesi
Damals war der Wagen ca. 6 Jahre alt. Es hat sich nix am Fahrverhalten oder sonst was geändert. Ich glaube das die eigentlich nicht defekt waren, sondern nur äußerlich besonders die Ränder schlecht aussahen daher dachte ich die wären defekt.
Alt 11.09.2020, 08:29   #5
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Ich habe meine vor 3,5 Jahren gewechselt.
Es ging auf jeden Fall einfacher als beim Z3.
Am Fahrverhalten hat sich bei mir nichts verändert.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2020, 11:35   #6
Deidra
Fahrzeug: E65-750i (11.05) BRC AutoGas
ich habe meine letztes Jahr gewechselt, nach ca. 320tkm, aber die
sahen auch noch sehr gut aus, hier im Forum verleiht jemand das Werkzeug,
damit habe ich ca. 2h benötigt mit Bühne, ging eigentlich sehr gut, aber einen
nutzen hatte ich nicht.
vG
Deidra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hinterachsträger : Tonnenlager/Gummilager wechseln TRANSPORTER E38: Tipps & Tricks 3 22.08.2020 21:41
Fahrwerk: Hinterachse - Tonnenlager d. Achsträgers wechseln. T-Bird E32: Tipps & Tricks 36 27.08.2017 14:20
Fahrwerk: Tonnenlager wechseln ohne Auszieher? rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 62 04.03.2014 11:53
Fahrwerk: Tonnenlager wechseln beim 730i Quiqueg BMW 7er, Modell E32 8 09.09.2009 22:23
Fahrwerk: Tonnenlager wechseln... Quiqueg BMW 7er, Modell E32 16 26.04.2008 17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
