Alt 04.09.2003, 18:58   #1
Ruhrpott
Fahrzeug: e 32 735i
Standard Elektrische Sitze nachrüsten. Wie?
ich habe vor meine alte Lederaustattung in grau,mit Sitzheizung,gegen eine Schwarze Lederausstattung,
voll elektrisch, zu tauschen. Das Problem : Wie schliesse ich den Fahrersitz an??? Der Beifahrersitz funktioniert soweit.Bis auf ein Stecker. Ist der von der Sitzheizung????
Ich habe mal ein paar Fotos von den Steckern gemacht. Kann mir jemand weiter helfen????
Achja in der Suchmaschine habe ich keine passende Antwort gefunden
Patrick
[Bearbeitet am 4.9.2003 um 18:58 von Ruhrpott]
Ruhrpott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2003, 09:01   #2
Ruhrpott
Fahrzeug: e 32 735i
kann mir wirklich keiner weiter helfen????
Patrick
Alt 09.09.2003, 01:55   #3
Henrike
Ungläubige
Fahrzeug: 92er 850iA
Dir fehlt ein Adapterstecker.
So wie ich das auf den Bildern sehen kann, hat Dein neuer Sitz Memory. Gut für den Sitz, schlecht für Dich. Zwischen Sitz und Fahrzeug kommt ein "Adapterkabel". Ich setze das in "" weil dieses ca. 40cm lange Kabelstück in MemoryFzg liegt und den Stecker (weiss) mit dem Sitz verbindet - dann aber noch diverse Kabel überbleiben. (Die sind für Memory-Fkt der Spiegel und evtl. der elektr. Lenksäule)
Deine Lösung wird sein... woher immer Du die neuen Sitze hast. Anfragen, ob das Kabelstück noch da ist, das Dir fehlt (sonst woanders besorgen, hat bestimmt irgendwer hier noch... ), dann rein damit, alle Kabel die über sind: Durchkneifen (oder willst Du Memory Spiegel und 2 Tage lang Kabelbäume verlegen/ergänzen?).
Ausser... und das ist wichtig!... in den durchgekniffenen Kabeln ist auch irgendwo min. ein braunes dabei. Das muss (!!!) auf Masse gelegt werden. Das ist für das Memory Steuergerät, und ohne Masse auf diesem Kabel rührt sich Dein Sitz keinen Nanometer in keine Richtung.
Hoffe Du bekommst das fehlende Glied...
Henrike
Henrike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2003, 11:52   #4
Ruhrpott
Fahrzeug: e 32 735i
hi
@Henrike
ich war sogar schon bei BMW wegen so einem Adapter. Die Antwort war aber leider :Haben wir nicht mehr,kriegen wir auch nicht mehr rein
patrick
Alt 09.09.2003, 13:07   #5
Henrike
Ungläubige
Naja, zugegeben, Adapter ist auch kein gutes Wort in diesem Fall.
Es handelt sich schon um einen kompletten Kabelbaum, der im Original praktisch einmal durchs ganze (!) Auto läuft. An der Lenksäule angefangen über den linken Spiegel zum Sitz, nach hinten an RM + GM vorbei rüber zur Batterie und wieder nach vorn zum rechten Spiegel.
Wie oben beschrieben, brauchst Du aber nur das Stück zwischen weissem Stecker und Sitz. Alles andere kannst Du abkneifen, ist dann halt ohne Funktion (Memory Sitz geht aber.)
Das Teil kriegst Du wohl nicht beim freundlichen... da müssen die Schlachtungsfreunde ran. Ich würde mal hier im Forum fragen, oder alle (davon gibts ja genug) offenkundigen Schlachter im bekannten Auktionshaus anmailen. Vielleicht hast Du ja Glück.
Henrike
Alt 14.12.2006, 20:48   #6
stoinim3
Stoini
Benutzerbild von stoinim3
Fahrzeug: F01 740dX
Frage gleiches Problem
ich weiss das Thema ist alt,
aber hab das gleiche Problem und find keinen Plan!
Bitte um Hilfe!!!
MfG Markus
stoinim3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2006, 04:24   #7
Markus,
setz bitte in Dein Profil mit das Baujahr und den Monat mit rein, das ist wichtig, wenn Du nach Plaenen fragst.
Kannst Du auf meiner Linkseite herausbekommen unter VIN decoder.
Hier jetzt mal alle
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
Am besten runterladen, bevor sie online verschwinden.
Alt 15.12.2006, 12:19   #8
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi stoinim3
Lies das durch: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=antworte
Gruß Reinhard
Alt 15.12.2006, 15:32   #9
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hallo!
Ich möchte noch erwähnen das es auch möglich ist den Sitz auf "nicht-memory" umzurüsten. Dazu wäre dann der Sitzkabelbaum eines normalen elektrischen Stzes erforderlich. Einfach mal bei ebay die Augen aufhalten...
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2006, 17:50   #10
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Interner Link) Guckst Du hier
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Elektrische Sitze nachrüsten. Was brauche ich? V8 Steph BMW 7er, Modell E38 80 12.06.2021 13:58
Elektrische Sitze nachrüsten scheppo BMW 7er, Modell E32 14 02.06.2010 11:57
Elektrik: Elektrische Sitze nachrüsten 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 10 21.03.2010 15:41
Elektrische Sitze mit Heizung nachrüsten! Laafer BMW 7er, Modell E32 2 01.10.2008 00:44
Innenraum: Elektrische Sitze Nachrüsten doc3008 BMW 7er, Modell E32 5 30.11.2006 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
