Alt 25.12.2021, 22:40   #1
DarkDima
Fahrzeug: E38-750i(07.95)
Frage Diverse Elektronikprobleme…
Hallo Leute,
bei meinem 7er hab ich das Problem, das die Elektronik vom Radio/navi verrückt spielt…
1. das Radio funktioniert sogut wie gar nicht, nur am Rauschen, manchmal kommt was durch, aber lässt sich auch nicht so hören (beim gas geben wird das Rauschen mehr)
2. ich kriege kein Bild auf dem Monitor
3. Kassetten lassen sich zwar abspielen, aber kommt ständig beim Bass so ein lauter knisternder Ton.
4. CD Wechsler möchte nicht mitspielen
Ich habe folgende Teile getauscht: antennenkabel, Navirechner, anderes Radio (16:9) versucht… nichts funktioniert
Nachdem ich den Navirechner getauscht hatte kam eine leichte Verbesserung.
Ich hab schon vieles gelesen aber nicht wirklich was was mir helfen könnte.
Verbaut ist das mk1, 750i von 1995.
Danke vorab für die Antworten
DarkDima ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2021, 08:32   #2
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
BJ 95, bei dir ist mit hoher wahrscheinlichkeit ein BM23 verbaut mit Antennenverstarker. Wenn kein Signal vom Radiosender kommt, ist es entweder der Verstarker oder das Radiomodul selber.
2.
Bj 95 mit original Bordmonitor sollte das 4:3 sein. Hier gehen gerne mal die Beleuchtungsrohren hinter dem Display kaputt. Hier hilft nur tausch gegen neu.
3.
Wahrscheinlich Lautsprecher defekt
4.
Defekt
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2021, 08:45   #3
DarkDima
1. ja das kann sein, kann es irgendwas mit dem Navirechner zutun haben oder warum kam dort nach dem Tausch eine Verbesserung?
2. Also Wie soll ich das beschreiben, das ist so als ob du deinen Fernseher an machst, du siehst das er an geht der Bildschirm geht an aber bleibt schwarz. Ich verlinke mal ein Video  https://youtube.com/shorts/FlMP5s8SmBk?feature=share "> https://youtube.com/shorts/FlMP5s8SmBk?feature=share " type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="365">.
3. muss mal alle kontrollieren aber eigentlich denke ich es nicht
4. Ja gut das kann ich nicht wissen, vielleicht ließt er die cds nicht mehr, da er wechselt und auch versucht zu lesen aber halt einfach kein Ton kommt.
Alt 26.12.2021, 12:46   #4
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Beim 95 E38 haste wenn noch original, Monitor 4:3, Navi MK1 mit TV Modul ( ohne geht nicht beim MK1 ) Radio BM23, CD Wechsler vermutlich den "P" wie schauts mit DSP aus ? hast du Lautsprecher auf der Hutablage ?
Beim MK1 kommt das Bild vom TV Modul daher gab es anfangs auch TV ohne Navi, aber nie Navi ohne TV
Ab MK2 ist es genau andersrum
Die Antenne sind die Drei oberen Heizdrähte schau mal ob an den C-Säulen noch alles angeschlossen ist ? ansonsten ist warscheinlich das BM23 im Eimer, der Wagen sollte auch nicht ein einem Tal oder Tiefgarage stehen !
wenn du DSP hast muss vom Wechsler ein dünnes Antennenkabel zum DSP Verstärker gehen sonst gibt es kein Ton !
Der kisternde Ton könnte vom Lautsprecher aber leider auch vom Verstärker kommen ( war bei meinen DSP auch so )
der 4:3 Monitor hat gern mal Probleme mit der Beleuchtung, und 16:9 mit MK1 wird nicht klappen da der Monitor und das TV Modul nicht wirklich mit einander kommunizieren
Klemm mal den 4:3 an und leuchte mit einer Taschenlampe den Monitor etwas an, wenn du da ein Bild erkennen kannst ist an deinen Monitor nur die Beleuchtung Defekt, gibt aber leider die Beleuchtung nicht als Ersatz !
willst du den 16:9 behalten solltest du die nach einen MK3 oder MK4 DVD umschauen sonst wirste damit nicht glücklich
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Elektronikprobleme ABS Tacho ZV diverse Fehlerspeicher im Steuergeräten Carsten81 BMW 7er, Modell E38 4 10.06.2014 10:50
Elektrik: Diverse Elektronikprobleme. Smartyy86 BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.05.2013 23:11
Elektronikprobleme nerko BMW 7er, Modell E65/E66 9 26.07.2012 14:08
Elektrik: Elektronikprobleme! DjKenja BMW 7er, Modell E38 22 04.03.2011 20:05
Elektrik: Elektronikprobleme ovi84 BMW 7er, Modell E38 11 20.09.2010 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
