Alt 04.04.2024, 17:22   #1
Valkenvania
12-Topf-Zerknalltreibling
Benutzerbild von Valkenvania
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Standard ZAS gewechselt und erneut Probleme?
Hallo liebe Leidgenossen,
mein V12 hatte die typischen ZAS Symptome wie bspw.:
-Standlicht an
-Telefon selbstständig
-Airbaglampe glimmen
-Bordmonitor selbständig
usw. etc. pp.
Nachdem ich einen neuen ZAS verbaut habe, war alles gut.
Jetzt nach einigen Wochen, spinnt die Hubraumleiche erneut.
Auffällig: es muss ein Zusammenhang mit starkem Regen haben.
Nasse Stellen konnte ich bisher nicht finden.
Er macht jetzt nämlich direkt Probleme beim ausschalten:
-Radio bzw. Bordmonitor bleibt an
-Telefon geht wieder an
-Airbaglampe glimmt
-Standlicht bleibt an
-ZV Funktioniert über FFB nicht
Wie würdet ihr weitersuchen, Schaltrelais oder Kriechströme oder ZAS auch Schrott?
Bestellt über Leebmann - die "Original" Variante weil ich auf Nummer sicher gehen wollte.
Danke euch für Input
Mit besten Grüßen
Andy
Interner Link) -Beseitigung von Geräuschen und Problemen am E38 Fahrwerk!
Geändert von Valkenvania (04.04.2024 um 17:30 Uhr).
Valkenvania ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2024, 17:46   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Schiebedach?
Mal die A-Säule rechts kontrolliert bezüglich Feuchtigkeit?
Alt 04.04.2024, 18:39   #3
Valkenvania
Tatsächlich habe ich vor zwei Jahren die Schiebedach-Dichtung erneuert.
Wasser kam über den Himmel selbst im vorderen Bereich rein.
Die bekannten Abdeckkappen an den Schienen habe ich auch abgedichtet.
Abläufe selbst hatte ich auch getestet, funktionieren.
Aber dann baue ich zur Sicherheit wegen LCM die Verkleidung
und ein Stück Teppich im Fußraum vorne rechts weg,
nicht das jetzt doch Wasser kommt.
Auf die schnelle war nichts feucht oder Nass beim bloßen abtasten.
Fehlerspeicher habe ich gerade geschaut, der sagt:
Leitung Klemme R am GM III
Nochmal getestet nach Batterie überbrücken (Hat er leer gezogen gehabt)
Funktioniert wieder alles 1A
Alt 04.04.2024, 19:05   #4
Valkenvania
Mir fällt noch ein, das ich beim ersten mal direkt den Sicherungskasten im Motorraum überprüft habe, kein Wasser unten drin.
DWA-Alarm gibt Klemme R und Klemme 15 aus.
Wenn das Auto funktioniert, ist der Ruhestrom "OK" mit ca.: 50 mAH.
Warum auch immer, schaltet er sporadisch speziell bei nassem Wetter Verbraucher ein bzw. spielt verrückt.
Oder er geht nicht immer Schlafen?
Alt 17.04.2024, 15:26   #5
Athnos
Hubraum statt Spoiler!
Benutzerbild von Athnos
Fahrzeug: E38-740iA (04.99); F11-535xd('15), F82-M4 Competition('17)
Hi!
Ich habe grad das gleiche Problem, nachdem es eine Nacht durchgeregnet hat.
ZAS ist erst 5.000km bzw 18 Monate alt.
Bei mir ist Radio und Klimabedienteil an, obwohl kein Schlüssel steckt.
ZV über FFB ist auch tot.
Hast du dein Problem lösen können? Weil ich keine Ahnung habe, wo ich anfangen soll zu suchen…
Fuck the Silver - let's go straight for the Gold!
Athnos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2024, 14:02   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Schaut Euch vorsichtshalber mal den Sicherungskasten im Beifahrer Fußraum unter dem Teppich an.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Lenkung: Tandempumpe erneut Probleme! Umbau auf normale Servopumpe Ari_740iL BMW 7er, Modell E38 11 13.11.2021 13:39
Akku beim Schlüssel gewechselt - Probleme beim Anlernen konvergenz71i BMW 7er, Modell E38 32 01.03.2020 18:56
Motorraum: Wasserrohr gewechselt und nun VANOS-Probleme intruder BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.12.2014 19:52
HiFi/Navigation: Zum MK4 gewechselt. Leider Probleme. rudiSp BMW 7er, Modell E38 3 05.07.2012 02:35
Windschutzscheibe gewechselt und nur Probleme! Grieche740d BMW 7er, Modell E38 18 27.10.2010 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
