Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 11.06.2004, 21:47   #1
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Frage Hohlraumversiegelung - Plan?
Hallo!
Hat jemand eine Idee, wo ich die genauen Stellen an unserem E32 für die Versiegelung finde?
Thomas
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2004, 11:34   #2
Yel-Cab
Benutzerbild von Yel-Cab
Fahrzeug: 89er e34 520i, 96er e34 525i Touring, 77er Ford Taunus 2,6 v6, 91er 318i e30 Cabrio, 82er Granada Kombi, 90er Ford Sierra
Standard noch ne frage dazu...
...gibts eigentlich außer den Stellen an den Tür-unterkanten noch bekannte Stellen die ich mal nachschauen sollte? Bzw gegebenenfalls mit Hohlraumschutz versiegeln sollte? Wollt da gleich mal ran...
Rost ist mir an den vielen E32, die ich bisher gesehen habe nur an Türunterkanten und hinten oberhalb der Stoßstange aufgefallen (Da wo die Nähte sitzen).
Bin für weitere Ideen offen
Cu Se
Yel-Cab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2004, 12:00   #3
Standard von Hendrik's Seite und der muss es wissen
Rostbefall an den Unterkanten der Türen
Rostbefall an der Tankklappe
Rostbefall an den Rückleuchteneinfassungen
Rostbefall Kofferraum am Querträger Abschlusswand
Rostbefall Innenraum Batteriekasten Kabeldurchführung
Schau auch mal IN die Tueren unten, da wo die Wasserablaeufe sind.
Wollte ich mir auch mal anschaun bei meinem nachdem die Tuerunterkanten gemacht sind.
Alt 06.11.2004, 12:04   #4
Yel-Cab
moin erich!
Danke für die Infos! Damit werd ich gleich mal loslegen sobald es aufgehört hat zu schütten... Mistwetter...
Die Türen hab ich (bzw mein alter Herr als Vorbesitzer) schon mal gemacht. Da will ich aber nochmal ran. Ist ja alles nix wildes.
Meinen Taunus hab ich erstmal komplett zerlegen müssen um an alle Stellen ranzukommen
Bin ja mal gespannt wo sich weitere Rostnester in den nächsten Jahren bei den Fahrzeugen bilden. Muss aber zugeben kaum ein besser korossionsgeschützes Fahrzeug gesehen zu haben als die 7er...
Cu Se
Alt 06.11.2004, 15:56   #5
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
mir ist aufgefallen das es Bj. abhängig unterschiedliche Korrisionsbeständigkeit beim 7er gibt. Die Modelle 88/89 haben im Durchschnitt deutlich weniger Rost als die 91/92. Die 93/94 scheinen dann auch wieder besser zu sein.
Ich vermute das gerade in den Bj. 91/92 ein Stahlblech schlechterer Qualität verwendet wurde. Evtl. günstigeres Blech aus einer anderen Region angekauft ??
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2004, 16:34   #6
Yel-Cab
wäre möglich deine these mit den blechen. ich kenne das aus´m alt-Ford Lager ja nur zu zu genüge. Die haben damals vielleicht ein scheiss Blech verarbeitet... Unglaublich!
Meiner ist nen 91er und scheint recht gutes Blech zu haben. Ich hatte den rechten Innenkotflügel ausgebaut, weil ich mir ne Macke in den vorderen Radlauf gefahren hatte und diesen Ausgebeult hab. Hab dann vergessen den wieder einzubauen und auch vergessen die Stelle von innen zu versiegeln. Hatte den Wagen übern Sommer wie immer abgemeldet und nun wieder reaktiviert. Bin vier Wochen ohne den Innenkoti rumgefahren. ist mir dann heute wieder eingefallen. Hab das Radhaus ausgewaschen. Zwei Stunden mit Heizlüfter trockengelegt und mal geschaut. Da war blankes Blech! Nix angerostet! Nicht mal Flugrost... DAS nenne ich gute Blechqualität.
Jetzt hab ich das ganze Radhaus mit Hohlraumversiegelung vollgepumpt getreu dem westfälischen Motto "viel hilft viel"
Meine Tür unterkanten sind auch schon wieder am Gammeln. Hab ich saubergamcht und in Hohlraumversiegelung getränkt. Näxten Sommer muss ich dann da nochmal ran.
Mehr hab ich heute net geschafft...
Cu Se
Hohlraumversiegelung LK730 BMW 7er, allgemein 3 23.04.2004 21:13
Relais Plan Peter740i BMW 7er, Modell E38 6 28.01.2004 12:45
Plan vom Xenon-Steuergerät gesucht Excalibur BMW 7er, Modell E38 7 20.12.2003 21:57
Wieder mal kein Plan Ati 735i BMW 7er, Modell E32 13 20.11.2003 07:57
Ein Plan nimmt Gestalt an! Fehlt aber noch was... sven740i BMW 7er, Modell E38 9 09.10.2002 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
