Alt 24.07.2005, 23:16   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard die kabel in der gummimuffe
hallo
bei meinem auto funktionieren drei der vier unteren bodenleuchten in den
türen nicht, sie werden alle über EIN!!! relais im relais modul gesteuert,soweit
bin ich schon fortgeschritten, ich denke mal,wenn die eine noch funtioniert,
müsste das relais auch in ordnung sein.
meine nächste vermutung ist ein kabelbruch in den gummimuffen,die von der
A bzw. B säule in die türen laufen, haben diese gummimuffen auf der innenseite der tür bzw. säule stecker, sodass man einfach eine andere gummimuffe mit der verkabelung "umsteckern" kann, oder liegen die alle
einzeln????
viele grüsse
peter
ps. birnen und birnenhalterung wurden natürlich schon überprüft, es liegt
überall dauerplus an ( sie sind massegesteuert) und die birnen sind ok.
Alt 25.07.2005, 00:13   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Peter !
Ist ein Kabelbaum, nix einzeln.
Gruß Manu
Alt 25.07.2005, 00:19   #3
Standard so ist es leider
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pagaduan.org/bmwe32/index.html
Haette Dir die Kabelsaetze schicken koennen aus meinem Schlacht 750, aber der Vorbesitzer hatte die vorderen Tueren schon ausgebaut und die guten Kabel einfach abgezwickt
Geändert von Erich (25.07.2005 um 04:16 Uhr).
Alt 25.07.2005, 12:09   #4
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
einzeln????
Die Vermutung liegt nahe. Hatte ich beim 91er auch schon.
Die Leitungen (nebst Ummantelung) härten aus und brechen -gerade in der mit Abstand am meisten bewegten Fahrertür- einfach ab. Führte bei mir zum Ausfall des Fensterhebers.
Einfach mal die Gummimuffe wegschieben und die Drähte einzeln untersuchen.
Mit Lötkolben und Schrumpfschlauch lassen sich da mitunter schlappe 200EUR (die der Kabelbaum-Teil je nach Ausstattung neu kosten kann) sparen.
Ein gebrauchter Kabelsatz ist ja in jedem Fall auch schon mindestens 10 Jahre alt und stellt sicherlich keine Dauerlösung dar.
Ist eben einer der Materialermüdungs-Fehler mit denen wir und unsere alten Schlachtschiffe in Zukunft immer öfter zu kämpfen haben werden...
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2005, 12:29   #5
IMANUEL
Meistens wird den Leuten ein neuer Scheibenhebermotor angedreht,
der bringt am meisten in die Kasse.
Gruss Manu
Alt 25.07.2005, 13:05   #6
Mick
Gruss Manu
Wobei der z.B. in meinem Fall ohne Reparatur oder Austausch des Kabelbaums auch nicht geholfen hätte...
Spätestens bei zwei Einzelposten (Motor UND Kabelbaum) auf der Rechnung sollte man sich dann doch sehr wundern.
Peter kann sich den Spaß ja mal machen und sich vom Freudlichen vier neue Fußraumleuchten verhökern lassen
Mick
Alt 25.07.2005, 21:14   #7
peter becker
Mick
hallo mick
mit den vier fussraumleuchten wird der freundliche bei mir pech haben,da sie
ja ok sind, die birnen sind geprüft (ok) und die sockel wo die birnen drinn
stecken sind auch geprüft ( ok) es liegt überall dauerplus an, ihnen fehlt einfach die masse und da ja eine der fussraumleuchten geht ( hinten links)
denke ich mal,dass das relais auch schaltet, alle anderen innenleuchten
( die beiden in den c-säulen und die vorn beim schiebedachschalter funktionieren, auch die fensterheber gehen rundum, nur diese drei bodenleuchten gehen nicht.)
viele grüsse
peter
Günstig & gut DVD/VCD/SVCD/MP3 im Beamer meschanescha E38: Tipps & Tricks 13 02.06.2008 16:13
Motorraum: Verwaistes Kabel nahe Zündverteiler TBF BMW 7er, Modell E32 4 23.10.2004 04:13
Elektrik: lose Kabel hinter AUDIO + IHKA Erich BMW 7er, Modell E32 10 27.09.2004 20:47
was ist das für ein kabel??? blue-eyed-devil BMW 7er, Modell E38 4 07.05.2004 08:39
Was für kabel ist das???? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 8 26.09.2003 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
