Alt 10.06.2003, 10:01   #1
ist schlecht, da jetzt so eine Ferndiagnose zu machen. Ich wuerde nicht zu BMW gehen sondern zu einem Betrieb, der sich auf Klimaanlagen spezialisiert hat. Kannst du selbst eh kaum selbst was machen, wenn neu aufgefuellt werden muss und ueberprueft werden muss, wo jetzt die Leckage ist und was repariert werden muss.
Alt 11.06.2003, 10:53   #2
Herbert
BMW Junky
Benutzerbild von Herbert
Fahrzeug: E32 - 730i Bj:6/91, Schalter, Klima, Leder, PDC, SD,
@ Alle
Kompressorkupplung kaputt kein Kühlmittelverlust! Hat jemand so ein Teil rumliegen mit Kompressor?
R6 M30 Bj: 9/93
Danke nochmal für die Tips!
Herbert
Herbert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2003, 12:46   #3
Herbert
BMW Junky
@Rottaler2
Nee, kein Niveau, aber trotzdem Danke!!
Herbert
Alt 10.06.2003, 11:21   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Original geschrieben von Herbert
Fehlermeldung im BC "LIMIT".
Herbert
Hi Herbert
Limit allein am BC kenn ich nicht, nur im zusammen hang mit "Limit170" kannst du das mal genauer erklären?
Bei Limit 170 kommt meist "Niveau- Brtriebsanleitung" hast du Niveau? wenn Ja, entweder überladen oder ein Speicher (Kugel) dafür ist def.
Gruß Reinhard
Alt 10.06.2003, 09:33   #5
Herbert
BMW Junky
@ Mc Queen und alle anderen!
Danke für den Tip! Aber nun ist es passiert ausgerechnet in Spanien vor zwei Tagen. Die Tragik kündigte sich schon an als die Klima Anfing zu seufzen (ohne Scheiss). Dann keine Funktion mehr - ach so ja noch ne Fehlermeldung im BC "LIMIT". Von der Rückfahrt will ich nicht viel erzählen aber Ihr könnt Euch ja vorstellen, viel Schwitz bei 30 Grad draussen. Hat jemand ne Ahnung was kauptt ist und was es kostet zu reparieren beim freundlichen.
Herbert
Alt 28.05.2003, 10:22   #6
Herbert
BMW Junky
Ich habe neulich bei meinem die Klima warten lassen (ATU) da Klima ohne Funktion. Es fehlte ca.1,5l also war lehr!! Wie lange Sie lehr war weiss ich nicht da ich den Bimmer erst im Dez. 02 gekauft hatte. ATU hat dann auch Kontrastmittel mit eingesprizt und danach mit UV Lampe nach lecks gesucht war aber alles O.K., keine Undichtigkeiten. Jetzt zu meiner Frage - obwohl Lecksuche negativ, ist es möglich dass die Anlage trotzdem Kältemittel (R134a) verliert? Im moment funzt alles einwandfrei!
Herbert
Alt 27.05.2003, 17:59   #7
HB750i
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
Standard Klimakompressor tauschen...
Hat jemand schon seinen Klimakompressor getauscht ? Gibt es irgendwelche Besonderheiten / Tips / die man beachten sollte oder die einem die Arbeit erleichtern ?
Zur Vorgeschichte:
Ich habe bemerkt, dass mein Bimmer im Leerlauf immer lauter wurde // klingt als wärs kein v12 sondern ein V36 Vom Geräusch her wie das Ansauggeräusch nur vieeeeeel lauter. Das Geräusch kam auch aus Richtung Klimakompressor. war jedoch nicht eindeutig auszumachen, da so ein V12 viel zu viel nebengeräusche erzeugt...
Ein absoluter BMW-Guru bestätigte mir jedoch den Verdacht und meinte, das sich das Kugellager des Kompressors verabschiedet hätte und wohl auch bald festgehen würde - ich soll den Unbedingt tauschen, da die Wasserpumpe über den selben Riemen angetriebn wird - recht hat er !
Jetzt muss ich eigentlich "nur" noch den neuen Kompressor einbauen - ist ja ziemlich gut zu erreichen und dieAnlage befüllen lassen..
HB750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2003, 18:12   #8
schau mal auf Johan's Seite unter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) aircon retrofit
Alt 27.05.2003, 19:12   #9
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
nun , es dreht sich ja nur die riemenscheibe der magnetkupplung ständig mit !
und diese gibt es wohl auch seperat .
da brauchst du keine weiteren fisematenten machen....
oder ist das geräusch nur bei eingeschaltetem kompressor ?
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2003, 20:43   #10
HB750i
@Erich
Vielen Dank für den Link
@dasteil
Geräusch ist immer da..
Diese Einheit auf dem Klimakompressor (Riemenscheibe + Magnetkupplung) kostet bei BMW mehr als ein gebrauchter Kompressor vom Schrotti...
Hab jetzt einen Kompressor aus nem Schlachtwagen, der nur 123.000 km gelaufen ist... Der hält noch ne Weile..
Ich denke, ich werde den alten Kompressor bzw. Kupplung überholen (falls möglich) und als Ersatzteil einlagern...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
