Alt 19.12.2006, 20:15   #1
sebihees
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Standard Zylinderkopf planen
Habe ein wenig die Suche bemüht aber nichts zum Thema gefunden. Möchte gerne meinen Motor überholen und suche erstens dafür einen Zylinderkopf vom 735i R6 und zweitens einen Tipp wo man den voll Vertrauen zum planen hingeben kann. Der Preis sollte zwar auch einigermaßen passen, aber am wichtigsten ist die Qualität..
sebihees ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2006, 11:49   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Da häng ich mich doch mal gleich mit ner Frage ran die gut zum Thema passt....Wieviel is drin ohne das man auf SuperPlus umsteigen muss. Mich beschleicht nämlich auch das Gefühl das in absehbarer Zeit meine Kopfdichtung übern Jordan geht. Und da dazu der Kopf zwangsläufig runter muss und planen lassen sollte man ihn auch...so dachte ich mir ich lass auf das max. Mögliche runterplanen und werde den Kopf noch anderweitig ein wenig bearbeiten. Ich weiß das es das genaue Maß zu errechnen gilt, ich bräuchte erst mal nur nen groben Anhaltspunkt was max wirklich geht damit ich was hab um mal Preise in Erfahrung zu bringen.
Stefan
Alt 20.12.2006, 12:08   #3
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
hallo,
ich würde den kopf nur planen, wenn er verzogen ist. ansonsten sehe ich da keinen sinn..
grüße uwe
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2006, 12:54   #4
DerDanny
Benutzerbild von DerDanny
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
Standard verdichtung?
Zitat von uwe v. Beitrag anzeigen
hallo,
grüße uwe
saubere fläche und leicht erhöhte verdichtung...wenn dann eh ventilsitze überarbeitet werden, ist doch wohl angebracht, oder? Danny
"...so nen 7er ist doch auch nur nen Mensch!"
DerDanny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2006, 12:58   #5
dd-mf666
Benutzerbild von dd-mf666
Fahrzeug: zur zeit BME E32 v8 BJ 8/93 und Individual blau BMW 735iA (E32) BJ 4/89 , E65 730 d BJ 2002
Standard saubere fläche
also ich denke mal das unsere köpfe schon viel auf den buckel haben und da würde ich ihn 100%ig planen lassen weil sonst bekommst du den dreck nicht ordentlich dicht!!!
maik
[center]www.bmw-club-scorpions-dresden.de[center]
dd-mf666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2006, 13:02   #6
StefanP
V8 Süchtling
Na was ich im einzelnen machen werd hab ich noch nich gänzlich ausgeklügelt. Ziel des ganzen ist auch eher weniger mehr Leistung....sondern eine Optimierung des nutzbaren Drehzahlbandes. Ich steh ja auf niedrige Drehzahlen.....und leider rockt meiner erst so ab 4000....aber dann auch ordentlich zornig
Stefan
Alt 20.12.2006, 13:13   #7
DerDanny
Standard das bleibt rockig
Stefan
wir sprechen über nen leistungszuwachs von "null-komma" da wird sich wohl soviel optimieren, wie du nicht oder minimal registrierst...außer du paarst es mit etlichen anderen frischzellenkurrezepten....den aspekt mit der sauberkeit nimm dir auch zu herzen, recht hat er!....dein nutzbares drehzahlband verschiebt sich da nicht etwa um bemerkenswerte regionen...
Alt 20.12.2006, 13:39   #8
uwe v.
hi danny & dd,
im grunde habt ihr da schon recht, nur dann läuft das ja fast auf ne komplette revision raus inkl. lager usw.
und ner höheren verdichtung, durch planen und ventil bearbeitung, würde ich mit ner stärkeren zkd entgegenwirken..
aber soll ja jeder machen wie er denkt.
gruß uwe
Alt 20.12.2006, 13:48   #9
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
maik
genau so schauts aus... und bedenke wenn du oben den Druck steigerst und unten die alten Teile im Motos sind.... nich gut !!
da gibt besseres zur Leistungssteigerung
Kai
Alt 20.12.2006, 14:05   #10
DerDanny
Standard kinder,kinder,kinder
Kai
wer lesen kann, ist auch hier wieder voll im vorteil!!!!
planen, kai, nicht flachhobeln...wir reden bei sebihees hier über eine oberflächenbearbeitung, die nur der glättung dient....du bist in gedanken wohl noch bei dem beitrag mit den o,7 mm.....leistungssteigerung war auch gar nicht der ausgangspunkt der frage....die "angehängte frage" von stefanP sehe ich mal als nebenbei an. ....denn wie du schon schreibst, nen flotter kopf auf unüberarbeitetem rest ist nicht die gesunde lösung.....und ne verlagerung des nutzbaren drehzahlbandes zieht ja ne menge mehr nach sich, als nen geplanten kopf....da bringt der berühmte klotz UNTER dem gaspedal mehr, wenns um schonung der betagten maschine geht.......
Motorraum: Zylinderkopf z3mcoupe BMW 7er, Modell E23 13 12.08.2012 21:12
E32-Teile: Zylinderkopf jörgB Suche... 1 21.11.2006 07:04
Motorraum: Zylinderkopf sechserfreak BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2006 23:32
Motorraum: Zylinderkopf Leuki BMW 7er, Modell E32 9 26.04.2005 23:54
Zylinderkopf Phillip BMW 7er, Modell E32 9 26.03.2003 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
