01.04.2007, 17:36
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
ZKE : Zentrale Karrosserie Elektronik
01.04.2007, 18:47
† August 2007
Hi KlausOnkels
ZKE ist das was unter der Fondbank sitzt. Da wird alles gesteuert was mit el. Helferlein im Auto zutun hat. Dazu gehören: el. Fenster. el. Schiebedach, Innenbeleuchtung, Zentralschliesung, Scheiben-Wischer, Wischwaschanlage der Scheibe und Scheinwerfer, DWA, und IR.
Wenn Wasser unter die Fondbank kommt, weden gerne die Kabel zwischen GM und RM verrotten und korrodieren! Meist sind diese dan zuwechseln, dazu braucht man spezielles Werkzeug um die Kontakte aus den Steckern zudrücken! Die Kontakte gibt es bei BMW zum teil mit Kabeln dran! Solche Fehler sind sehr Zeitaufwendig zu reparieren!
Gruß Reinhard
