Alt 12.06.2007, 00:50   #1
flight
Fahrzeug: E 38, 740 BJ. 94
Standard Motor läuft unrund, unterdruck im ÖlRaum
vielleicht kann mir einer helfen?
Ich habe seit geraumer zeit einen BMW, E 38, 740 Bauj. 94.
220tkm.
Auto im guten zustand.
Habe seit ein paar tagen problem.
Unrunder lauf, ist wie wenn 2-3 zylinder nicht richtig laufen.
Zündkerzen 2 stk. verrußt, 3 stk.Naß.
Habe jetzt gereinigt und vertauscht zum suchen fehlerquelle.
Starker unterdruck im Ölraum.
Zylinder-Kompression 13,5 - 14 atü.
Beim abziehen von Luftfilterkabel ein erhöhen der drehzahl.
Beim Unterdruck ein Vibrierendes geräusch im Luftansaugkanal, beim Öldeckel öffnen verstummen des vibrierens.
Kann es sein das ein eventueller druckausgleich verstopft ist? und wenn Ja wo kann ich finden.
Wer hat Tipps um meine Problem am Auto zu beheben.
Bin Dankbar für jede anregung und Tipp.
Gibt es irgendwo ein Reperatur-Handbuch für dieses Modell???
LG flight
flight ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2007, 03:22   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy
Hört sich für mich wie eine defekte Membran (Kurbelgehäuseentlüftung) an.
Kostet ca.60 Euro und kannst selber tauschen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/w...elgehaeuse.pdf
Gruß aus Wien,Roman
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 12.06.2007, 07:16   #3
flight
Hy ,
Grunzl, Hab Dank für diese Info.
Weißt du oder jemand anderer, vielleicht auch wo ich diese Membrane finden kann???
Der verweis auf PDF funktioniert irgendwie nicht.
Besten Dank im voraus
LG flight
Alt 12.06.2007, 07:32   #4
Da Grunzl
Hy,habs noch von meinem 540-er gefunden,kannst es aber auch unter Tipps und Tricks finden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...98&hg=11&fg=40
Gruß,Roman
Alt 12.06.2007, 07:35   #5
Da Grunzl
Sorry,hab vergessen,ist der Deckel auf den Ansaugkrümmern (Spritzwandseitig).
Alt 12.06.2007, 07:57   #6
flight
Hy,
Roman, besten Dank für zeichnug und info.
Sorry, aber mein englisch ist nicht so besonders.
kannst du mir sagen welches teil in skizze, ist es die nummer 3? NON RETURN VALVE?
So wie ich es erkennen kann ist es Motorvorne?
Spritzwandseitig sagt mir leider nichts.
Aber dennoch vielen Dank vorerst, hilft mir schon mal weiter, werde nachschauen, lächel.
Hast du vielleicht noch mehr zeichnungen? wäre dankbar, lächel.
Ich stele wieder mal fest, vieles muß oder sollte man selbst tun ,lach.
Gestern hatte mir ein Freund gesagt motor kaputt, kopfriß usw. ich konnte es nicht glauben, lächel. Deine info bestägt mir dies , und meine Hoffnung steigt kontonuirlich. Besten Dank
LG Flight
Motorraum: Bei Kaltstart-Motor läuft unrund fiskeboller BMW 7er, Modell E38 18 18.06.2009 10:19
Motorraum: Motor läuft unrund DieterG BMW 7er, Modell E38 11 03.04.2006 18:27
Motorraum: motor läuft sehr unrund ;o( TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 11 20.12.2005 16:40
Motorraum: Motor läuft wahnsinnig unrund im warmen Zustand der gletschernde 735 BMW 7er, Modell E32 2 02.03.2005 12:46
Motor läuft unrund Gonzocologne BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2003 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
