Alt 13.07.2010, 18:33   #1
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
Frage PowerMOS-Statusleitung
brauche da mal ein wenig Hilfe von unseren Experten hier. Ich hab am WE mal meinen Fehlerspeicher ausgelesen und ein paar Dinge versteh ich nicht ganz, bzw. ich weiß nicht was mir das sagen soll
1. F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum: 07/10/10 10:44:18
ECU: LCM_II
JobStatus: OKAY
Variante: LCM_II
ERGEBNIS: 2 Fehler im Fehlerspeicher !
14 PowerMOS-Statusleitung 1 staendig aktiv
Fehlerhäufigkeit: 1
Fehler momentan nicht vorhanden
2. F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum: 07/10/10 10:44:20
ECU: ZKE3_GM1
JobStatus: OKAY
Variante: ZKE3_GM1
ERGEBNIS: 4 Fehler im Fehlerspeicher !
148 DWA-LED: Unterbrechung oder Leitung DWAL, KL30
Fehlerhäufigkeit: 1
sporadischer Fehler
199 FS Sitzhoehe: Blockierung unten
Fehlerhäufigkeit: 1
sporadischer Fehler
3. F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum: 07/10/10 10:44:24
ECU: BM_WIDE
JobStatus: OKAY
Variante: BM_WIDE
ERGEBNIS: 1 Fehler im Fehlerspeicher !
1 Watchdog Reset
Fehlerhäufigkeit: 2
4. F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum: 07/10/10 10:44:29
ECU: RADIO
JobStatus: OKAY
Variante: RADIO
0 Energiesparmode aktiviert
Fehlerhäufigkeit: 25
5. F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
ECU: EWS3
JobStatus: OKAY
Variante: EWS3
19 WC-Toleranz erhoeht bei Schluessel Nummer 1
Fehlerhäufigkeit: 7
sporadischer Fehler
15 Power-On-Reset
Fehlerhäufigkeit: 11
statischer Fehler
6. F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum: 07/10/10 10:44:31
ECU: AGS922
JobStatus: OKAY
Variante: AGS922
111 Wandlerkupplung mech.
Fehlerhäufigkeit: 255
Gang 5.00 -
Getriebeoeltemperatur 36.00 Grad C
WKDYN 2.00 -
Betriebsstunden -20409.00 Stunden
Gang 5.00 -
Getriebeoeltemperatur 60.00 Grad C
WKDYN 1.00 -
Betriebsstunden -20407.00 Stunden
Gang 5.00 -
Getriebeoeltemperatur 73.00 Grad C
WKDYN 2.00 -
Betriebsstunden -20053.00 Stunden
unbekannte Fehlerart
sporadischer Fehler
7. F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum: 07/10/10 10:44:37
ECU: DSP
JobStatus: OKAY
Variante: DSP
1 I-BUS-Kollision
Fehlerhäufigkeit: 31
offen
4 unbekannten Diagnosebefehl erhalten
Fehlerhäufigkeit: 1
offen
vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Gruß, Heiko
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2010, 00:50   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard laß den Speicher löschen,
fahre eine Woche und lass erneut auslesen,
was dann wiederkommt, lohnt zu diskutieren, zumal die meisten Einträge nur sporadischen Charakter haben.
Die PowerMOS-Leitung am Lichtkontrollmodul schien mal kurzeitig ? "festzuhängen", also entsprechende Lampe immer an oder immer aus;
wenn Du nichts defektes an der Beleuchtung hast (und auch sonst keine Ausfälle), erst mal ignorieren.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2013, 16:53   #3
bmwler93
Fahrzeug: E65 730d (2006)
Ich habe dieselben Fehlercodes:
ECU: RADIO
JobStatus: OKAY
Variante: RADIO
ECU: EWS3
JobStatus: OKAY
Variante: EWS3
Fehlerhäufigkeit: 7
sporadischer Fehler
15 Power-On-Reset
statischer Fehler
weiß trotzdem einer was diese bedeuten?
bmwler93 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2013, 17:34   #4
Sinclair
welches Problem hat Dein Fahrzeug ?
Alt 26.01.2013, 17:45   #5
bmwler93
Also direkt mit diesen Problemen keines. Er startet zwar manchmal selten nicht sofort, da muss ich kurz warten oder auf und zu sperren, aber da meine ich noch einen anderen Fehler gefunden zu haben.
Eigentlich wollte ich nur so die Bedeutung mal nachfragen.
Was allerdings ist: Ich habe beim Kauf 2 Schlüssel bekommen, wobei bei einem die Elektrik, also der Funk nicht zu funktionieren scheint. Also habe ich in eBay einen gebrauchten Schlüssel gekauft, die Elektrik auf den orginalen Schlüssel gesetzt und angelernt. Alles Funktioniert, Auf/Zu sperren mit Funk, Starten, etc.
Das Problem ist jetzt aber wenn ich den einen Schlüssel angelernt habe, wird der andere nicht mehr erkannt oder so. Ich kann per Funk nichts mehr machen. Starten Funktioniert aber noch. Ich kann beide hin und her tun, es Funktioniert mit Funk immer nur einer.
Alt 26.01.2013, 20:26   #6
Sinclair
dann könnte Fehler 19 mit der Schlüsselproblematik zusammenzuhängen ?
und Fehler 15 mit dem gelegentlichen Startproblem ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
