Alt 18.08.2007, 21:51   #1
730V8voll
Benutzerbild von 730V8voll
Fahrzeug: E32-730V8(09/92)
Standard Umbau von schalter auf automatik
HI Liebe Gemeinde
Hat von euch schon mal jemand einen e32 auf automatik umgebaut? Oder weis jemand was mann dafür alles benötigt und welches getriebe am besten auf den kleinen V8 passt !!!
Bin für jeden rat Dankbar
Mfg Tommy
730V8voll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2007, 21:57   #2
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Original hast du beim 730 V8 ein ZF 5 HP18 Automatikgetriebe verbaut. Diese gelten aber als störanfällig, daher mein persönlicher Rat : Laß den Schalter Schalter sein! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2007, 22:07   #3
730V8voll
Standard umbau
ja aber er macht so leichte schläge wenn ich vom gas gehe oder wenn ich beschleunige weis nicht was das sein kann und ein automatik wäre mir so oder so lieber gewessen !!!
MFG tommy
Alt 18.08.2007, 22:10   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo tommy
du benötigst.....
das automatikgetriebe, natürlich mit wandler.
dann den getriebehalter mit den gummiböckchen.
die elektronik mit dem steuergerät für das getriebe.
einen anderen kühler,wo der automatikölkühler integriert ist
die schläuche und halterungen vom getriebe zum getriebeölkühler.
eine andere kardanwelle, automatikgetriebe sind meist länger und dicker
die schaltkulisse u. wählhebel für den innenraum mit bowtenzug zum getriebe
einen andern zahnkranz mit entsprechenden schrauben ( automatik hat einen
dickeren,soweit ich das noch weiss)
dann musste die elektronik noch so geändert werden,dass er nur auf P und
auf N anspringt, dass der rückfahrscheinwerfer angeht,wenn man auf R
schaltet und das motorsteuergerät musste überarbeitet werden,damit es
"weiss" dass es jetzt ein automatikgetriebefahrzeug ist.
alles in allem ein ganz schöner aufwand, ich habe es zwei mal machen lassen,da ich wegen meiner behinderung nur automatik fahren darf und
das waren noch die alten getriebe ohne viel steuergeräte und elektronik
schnick schnack.....
wenn es nicht unbedingt sein muss, lass es lieber
viele grüsse
peter
ps. wegen deiner schläge würde ich mal den antriebsstrang prüfen lassen.
Alt 19.08.2007, 09:18   #5
ja, hat schon jemand gemacht hier im Forum, Stefan2912, und massig Bilder gibt es hier,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.test2912.de/
Alt 19.08.2007, 12:35   #6
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Schluck....
Hab' mal die Bilder angeschaut, respekt! Sehr gründlich! Hat aber schon 1 - 2 Teile getauscht, die jetzt nicht unmittelbar mit dem Getriebe zu tun hatten!?
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Schalter Zentralverriegelung VFL umbau auf FL BMWe38 BMW 7er, Modell E38 3 28.09.2006 19:53
Tuning: umbau von automatik auf schaltgetriebe bei Baron7 BMW 7er, Modell E38 33 14.05.2006 13:37
Motorraum: umbau von Automatik auf Schalter beim 735i bmw-735i BMW 7er, Modell E32 3 07.12.2005 13:56
Umbau auf 6 Gang Schalter?? lap17 BMW 7er, Modell E38 10 24.01.2004 09:05
Umruestung von Schalter auf Automatik The Transporter BMW 7er, Modell E38 2 16.01.2004 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
