Alt 02.01.2008, 17:42   #1
Punkman
Felgenputzer
Fahrzeug: MB 124
Frage Meldungen im Display
Hallo liebe Leute,
erstmal ein frohes neues Jahr euch allen!!!!!!!!
In meinem Display kam immer die Meldung Bremslicht defekt, war es aber nicht!
Birnen erneuert, Kontakte gereinigt, Sicherung geprüft alles ok. Dann kam kurzfristig keine Meldung mehr. Irgendwann ging es dann wieder los, manchmal kam die Meldung, manchmal nicht. Jetzt kommt noch eine zweite Meldung Bremsbeläge prüfen???????? Sind doch erst alle neu gemacht worden?!!!
Ist da was mit diesem Senf-Relais, kann man das austauschen, was kostet sowas?????? Wer hat einen Rat????
Ich weiss, dass die Anzeigen oft spinnen, möchte das aber weghaben, weil das ging-gong nervt. Außerdem wiederspricht es meine Vorstellung von Perfektion, wenn irgend etwas am Dicken nicht so ist wie es sein soll!!!!
Lieber klassisch elegant, als modern und uniformiert!
Punkman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2008, 21:59   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
das senfrelais erzeugt meist die fehlermeldung rücklicht/standlicht.....
wenn es,wie bei dir, aber allerlei unterschiedliche probleme sind,die im
kombi angezeigt werde, prüf mal dein CCM,dass ist das modul,was dann
wiederum dein kombi "anspricht" und mit infos versorgt.
einfach mal rausziehen, die kontakte etwas säubern und wieder einstecken.
evtl. zwei oder drei mal ein und aus stecken, falls sich da irgendwo etwas
korrosion angesammelt hat,sollte das dann wieder behoben sein.
viele grüsse
peter
ps. dein CCM sitzt im sicherungskasten,steht auch CCM drauf, einfach gerade nach oben abziehen.
hier noch mal einiges interessantes zum CCM
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf
Geändert von peter becker (02.01.2008 um 22:06 Uhr).
Alt 02.01.2008, 22:57   #3
Nimm12
www.hericks.net
Benutzerbild von Nimm12
Fahrzeug: M240ix Cabrio F23 / Alle E32 im Dornrösschenschlaf
Standard Was meinst du mit Senfrelai ?
Habe bei mir das Phänomen, Standlicht defekt. Sichtptüfung alles i.O. !?!?
Mit dem Ding-Dong: Da kann ich Punkman recht gegen, das nervt total !!!
Was ist das "Senfrelai", wo finde ich das gute Stück und wie sieht das aus ?
Nimm12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2008, 23:02   #4
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Hi Peter,
ist das Senfrelai auch für Bremse Anhänger zuständig das geht nämlich bei mir immer an??
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2008, 23:07   #5
peter becker
hallo
das senfrelais findest du in deinem sicherungskasten, im motorraum,es ist das
K7. schau mal hier,dort werden die stellen beschrieben,die du nachlöten
musst. im link runter scrollen.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32fixes.com/results.asp?...ow_fix&fixid=1
Alt 02.01.2008, 23:10   #6
peter becker
Zitat von givings41 Beitrag anzeigen
Hi Peter,
hallo hermann
ob das senfrelais auch für die anhängerbeleuchtung zuständig ist,kann ich
dir leider nicht beantworten,soweit reichen meine bescheidenen elektrik
kenntnisse nicht.
viele grüsse
peter
Alt 02.01.2008, 23:13   #7
givings41
Kölsch Blood
Aber Peterle
dachte du weisst das
Alt 02.01.2008, 23:15   #8
Nimm12
www.hericks.net
Standard Das ging aber fix
Danke Dir für die schnelle Antwort Peter !!!
Dann werde ich mal prüfen.
Ja ja, Geschwindigkeit ist wenn es im Schlafzimmer nach verbranntem Gummi riecht
Alt 02.01.2008, 23:19   #9
peter becker
Aber Peterle
nein, wie gesagt, mit elektrik stehe ich auf kriegsfuss.
ich habe bisher immer nur gehört, standlicht/rücklicht, wenns um senfrelais
fragen ging..... ob das auch für anhängerbeleuchtung gilt, weiss ich echt
nicht..... da müsste jetzt ein richtiger elektrik spezi antworten.....
viele grüsse
peter
ps. da fällt mir ein,steck doch mal ein anderes senfrelais bei dir rein,wenn
dann die fehlermeldung weg ist,wird es wohl auch für die anhängerbeleuchtung
zuständig sein
Alt 02.01.2008, 23:24   #10
givings41
Kölsch Blood
Tolle Idee Peter
E38-Teile: Suche Telefon Handset Phase V LCD-Display -biete 2x Handset Pixel Display matthewEDDF Suche... 1 02.09.2007 09:27
Meldungen im Checkkontrol! dick-durstig BMW 7er, Modell E32 17 27.05.2004 12:08
Sinnlose meldungen im tacho(display) 735i R6... E32Pascal BMW 7er, Modell E32 1 19.12.2002 05:20
"Kein Bremslicht" und andere sinnlose Meldungen im Display carstenheld BMW 7er, Modell E32 27 12.12.2002 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
