Alt 10.02.2008, 09:57   #1
Marcel 1987
Oberklassenfahrer
Benutzerbild von Marcel 1987
Fahrzeug: E32-730i R6(1992) automatik, Jaguar Daimler XJ40 3,6 (1988) automatik, Jaguar X300 automatik
Standard Tieferlegung?!
Hallo Forumler!
Habe mal wieder eine Frage:
Ich möchte meinen Großen Tieferlegen, jetzt wollte ich mich erkundigen ob ich nur die Federn brauche oder ob ich ein komplettes Fahrwerk brauche und was ihr mir empfehlen könnt wo preiswert aber gut ist.
Die Daten von meinem Großen:
730i R6
kein EDC
BJ92
Bereifung: Sommer hi/vo BBS RX209 245/40ZR18 97W
Vielen Dank für eure Hilfe
Viele Grüße aus Coburg
Marcel-Daniel
Marcel 1987 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2008, 11:20   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Am besten machst Du mal ein Foto von Deinem Wagen in der Seitenansicht oder schräg von vorne.
Denn viele Original-Federn "setzen" sich mit der Zeit, so dass sich eine gewisse Tieferlegung automatisch ergibt.
Weil.... wenn man Dir sagt: nimm ein 30mm-Fahrwerk und Du hast z.B. am Auto schon durch die Alterung der Federn eine 35mm Tieferlegung wirst Du enttäuscht sein.
Des weiteren:
Je tiefer, desto härter wird der Wagen, inbesondere wenn Du etwas anderes als die schmalsten Reifen fährst. .. Was bevorzugst Du ?
Luxus oder "Rennwagen-hart" ?
PS: Bei humanen Tieferlegungen reicht es, wenn die Original-Stoßdämpfer drin bleiben. Diese sollten aber wirklich gut sein, also nicht ausgelutscht.
Signatur:
Alt 10.02.2008, 12:08   #3
Marcel 1987
Oberklassenfahrer
So sieht er von der Seite aus:
Ja, er sollte sich elegant aber sportlich fahren lassen uuuund ich finde der Abstand zwischen Reifen und Kotflügel sieht schlimm aus auch deswegen will ich ne Tieferlegung durchführen.
Vielen Dank
Grüße aus Coburg
Marcel-Daniel
Alt 10.02.2008, 12:20   #4
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Standard Kaw
ich glaube der Grossteil hier hat das Fahrwerk von KAW was auch mit Seriendämpfern gefahren werden kann...
so siehts bei mir aus
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/656492-post8.html
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2008, 12:39   #5
Marcel 1987
Oberklassenfahrer
Sieht nicht schlecht aus...
Marcel-Daniel
Alt 10.02.2008, 15:00   #6
FrankGo
Anhang 30739
Anhang 30740
Vielen Dank
Grüße aus Coburg
Marcel-Daniel
Ich denke, der "Luftraum" an der Hinterachse sieht gut aus.
Vorne ist -ganz klar- optisch ein zu großer Leerraum.
Daher evtl. eine Tieferlegung nur für die Vorderachse ?
Die Forums-Suchfunktion hilft da weiter.
Alt 10.02.2008, 17:26   #7
740LPG
Benutzerbild von 740LPG
Fahrzeug: E32 740i Autogas
also obwohl ich ja nicht so viel von tieferlegung halte muss ich sagen, dass luftpolster bei dir sieht wirklich schlimm aus. sind andere E32 genauso stark "betroffen"
Nach kreativer Pause wieder zurück
740LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2008, 18:51   #8
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Viele nehmen ihren dicken nur vorne runter und verbauen dann Fintec- Federn.
So um die 40 mm is da oft zu lesen.
Musst mal schaun, gibt hier schon nen Fred dazu.
Habe ich auch noch vor, aber auch nur vorne.
Tiefer als die 40mm würd ich aber nicht gehen, denn sonst gehn dir die Dämpfer wohl relativ schnell in die Knie, da der Arbeitsbereich ein völlig anderer ist.
Ist hier auch öfter davon zu lesen.
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2008, 18:53   #9
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Hinten so lassen, vorne 40mm AP-Federn rein. Dann ist gut. Dämpfer so lassen.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2008, 19:15   #10
tce735
Benutzerbild von tce735
Fahrzeug: e32 735 bj 91
Hallo:
ich habe in meinem e32 die 35 35 von HuR eingebaut die vorderen hab ich noch stauchen lassen be SAT motorsport der is vorne bestimmt 60-70mm gekommen der restkompfor ist noch sehr gut habe diese jetzt etwa 1 jahr verbaut und sie haben sich nicht zu extrem gesetzt muss jetzt allerdings neue dämpfer einbauen da die alten das nich lange mitgemacht haben, je nachdem wie tief du willst und wieviel km deiner schon runter hat würde es sich vieleicht empfelen die dämpfer mit zu tauschen.
ich hoffe das hilft dir weiter.
mfg:tce735
tce735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Tieferlegung 60 x 25 bmw735 BMW 7er, Modell E38 0 27.12.2006 00:07
Tieferlegung perfectstranger BMW 7er, Modell E32 12 18.12.2003 12:11
Tieferlegung taylan BMW 7er, Modell E38 4 09.12.2002 19:48
Tieferlegung LEXX BMW 7er, Modell E38 6 25.09.2002 04:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
