Alt 06.03.2008, 23:12   #1
Robbie
Standard Woraus errechnet sich Sonderfunktion 04?
Servus!
Fahre nun schon mit dem Tank 150km und mein aktueller Gesamtverbrauch liegt bei 14,5l, der Wert der für die Restreichweite zuständig ist (Test-Menü 04) zeigt mir aber schon seit Ewigkeiten ca. 1 Liter weniger an.
Woraus setzt sich der Wert zusammen?
Evtl. die letzten 200km? Bei Audi waren es die letzten 30km.
LG Robbie
Alt 06.03.2008, 23:38   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Robbie
Woraus sich dieser Wert zusammensetzt, weiss ich leider auch nicht.Ich
habe mir aber mal erklären lassen,dass die Angaben über die Testprogramme
viel genauer sind,als die reine BC Abfrage. Evtl. kommt da dieser eine
Liter Differenz zustande. Wenn dein Verbrauch über die Testprogramme etwas
genauer ist und dann auch die momentane Geschwindigkeit genauer ist,kann
es schon möglich sein,dass da ein Liter zusammen kommt.
hier mal was zu dem Thema
( ist zwar nicht genau dein Problem,aber die
Antworten gehen stellweise in die Richtung,die auch für dich interessant
sind)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/verbr...-bk-83845.html
und hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/verbr...mmt-83157.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.03.2008, 00:39   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Es gibt mehrere Verbauchswerte.
Das beste ist:
Nach dem Tanken den Verbrauchswert 1 anzeigen lassen und auf "RESET" drücken. Dann wird der durchaus genau.
Signatur:
Alt 07.03.2008, 07:38   #4
Robbie
Beitrag
Naja, was mich halt wundert, der Verbrauch soll sich wohl aus den geglätteten letzten 50km errechnen was ja schon ein Widerspruch in sich ist denn 50km, sind 50km, wenn danach 7,5l durch gelaufen sind, lag der Verbrauch bei 15l/100 und da gibts ja nichts mehr zu glätten. Rein theoretisch müsste ich den Verbrauch resetten (den normalen meine ich vom BC4) und dann 50km fahren. Wenn diese erreicht wurden, müssten sich der Test04 und der Standard synchronisiert haben, denn, beide rechneten mit den gleichen letzten 50km. Is aber leider nicht so, selbst nach 150km treffen sie sich immer noch nicht annähernd. Die Differenz beträgt über 1l.
Alt 07.03.2008, 12:26   #5
peter becker
So wie ich das jetzt verstehe, liegt dein Problem in der Differenz zwischen
Verbrauch 1 und Verbrauch 2.... habe ich das soweit richtig verstanden????
Wenn bei meinem Fuffi jetzt der Verbrauch 1 bei 14,9 l steht und der
Verbrauch 2 ebenso bei 14,9 l und ich resette Verbrauch 1 , fahre meine Tour und schaue dann auf den Verbrauch 1, dann habe ich seit dem Reset,sprich für die Tour, einen Verbrauch von 13,4 l.
Der Verbrauch 2 ist dann von dem Ausgangswert auch von 14,9 l auf 14,1 l gesunken,da ja hier die gesammte Fahrstrecke noch zugrunde liegt und bei meinem Verbrauch 1 nur die Fahrstrecke meiner letzten Tour..... oh ha... ob das so verständlich ist????? Wenn nicht, frag einfach noch mal.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.03.2008, 12:54   #6
Robbie
neee, leider nicht.
Es geht um 1 und 2 welche ja sowieso gleich sein. 1 Nutze ich für kurze Strecken, die 2 wird nur nach dem Betanken resettet. Und die 04 aus dem Testmenü ist eine Werksinterne welche für das errechnen der Restfahrtstrecke mit dem Tank herbei gezogen wird.
Verbrauch 1
Verbrauch 2
Testmenü 0004
Alt 07.03.2008, 13:52   #7
peter becker
Also bei mir bleibt der Verbrauch 2 immer,den verändere ich nie,dass bedeutet,
dieser Verbrauch ist mein Durchschnitt über alle gefahrenen KM seit ich das
Auto habe.
Den Verbrauch 1 nulle ich,wenn ich getankt habe.
Auf diese Art habe ich den Verbrauch über meine gesammten, gefahrenen
Kilometer ( Verbrauch 2 in dem Fall) und den Verbrauch seit meinem
letzten tanken ( Verbrauch 1 in dem Fall)
Die BC Funktion 4 verwende ich so gut wie nie,nur wenn ich mal was testen
oder nachrechnen will.
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.03.2008, 14:45   #8
Robbie
Leider kommt man mit dem Wert (nicht mal mit eine US-Amerikanischen Bechreibung) auf einen grünen Zweig denn irgendwie passt es hinten und vorne nicht.
Jedes mal wenn man den Verbrauch genullt hat, müsste er sich genau nach 50km mit diesem 04er Wert decken, funktioniert leider nicht.
Alt 07.03.2008, 16:55   #9
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard wie peter becker
genau beschrieben hat
1: reset nach dem tanken, nicht 2
2: steht seit Ewigkeiten, es sei denn, die Batterie wird abgeklemmt
versuchs mal
gruß jürgen
Alt 07.03.2008, 21:19   #10
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Hallo Peter!
So wie du wollte ich das mit Verbrauch1 und Verbrauch2 auch machen. Leider mußte bei mir schon einige Male die Batterie abgeklemmt werden und damit war auch Verbrauch 2 genullt. Hast du das Glück, daß bei dir noch nie die Batterie ab mußte?
Gruß Mike
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Er schüttelt sich............................ papasteve BMW 7er, Modell E32 12 08.01.2008 22:18
Elektrik: motor verschluckt sich tribun BMW 7er, Modell E38 4 23.02.2007 21:41
Motorraum: Er rüttelt sich und schüttelt sich und hat viel Durst bobs7er BMW 7er, Modell E32 4 20.12.2004 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
