Alt 15.05.2008, 19:26   #1
ianko
Benutzerbild von ianko
Fahrzeug: E38 735iA Bj.´97/´99, 325iA Cabrio mit US-Bumper ;-),318iA Cabrio M-tech 2, Mercedes 190E 2.6, 318i cabrio , Mercedes W124 2.6, Mercedes ML320
Standard 740i Motor Startprobleme /Schiebedach Initialisierung
hab mir vor einigen monaten einen 740er zugelegt.und habe damit teilweise startprobleme.
Zuerst dachte ich, es liegt an der Batterie und hab mir ne neue gekauft (da die alte wohl auch nich mehr die beste war).
Aber selbst mit der neuen geht er manchmal nicht an.
Es gibt dann nur ein klacken (kein orgeln vom motor).
Mitunter geht er dan irgendwann evtl an, als ob nichts gewesen wär.
Oder es brauch eine überbrückung und auch dann springt er sofort ohne probleme an.
Es ist nicht immer, aber immer häufiger nervt es mich, nicht zu wissen ob er wieder an geht.
Was kann es sein??
Will nicht unbedingt nen teuren anlasser einbauen wenn er es vielleicht gar nicht ist.
gruß bob
P.S. in dem zusammenhang ....seitdem die batterie leer war und ich eine neu eingebaut habe, funzt mein schiebedach nicht mehr (lässt sich nicht initialisieren). der bei bmw meinte das modul sei kaputt und müßte ein neues für 300€ rein, aber beim kauf hat es meines wissens funktioniert.auch da jemand nen tipp?
ianko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2008, 21:06   #2
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
moin,
der durchschnitts-7er zieht eigentlich gerne mal irgendwo strom.
solltest mal deinen neuen akku prüfen, ob der nicht schon wieder entladen wurde?
dann kannste mal "ruhestrom" oder "ruhestromabschaltung" in die SuFu
eingeben das dann prüfen. laß den alten anlasser erstmal da wo er ist!
gelegentlich habe ich hier einfach nur von defekten SD-schaltern gelesen,
kosten nicht die welt. auch hier hilft dir die SuFu bestimmt weiter.
kein unbekanntes thema.
zufälligerweise....habe ich noch einen da.
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2008, 05:13   #3
ianko
hi,
also saft is auf dem akku, weil alles andere funktioniert.
und auch nicht nachlässt während vergeblichen startversuchen.
habe die rechnungen vom vorbesitzer durchforstet und der anlasser wurde vor 7000 km gewechselt bei bmw.
Zum schiebedach....es lässt sich soweit initialisieren das es auf die schräge geht.
macht dann aber nicht weiter....muß es dann mit der hand schließen.
bzw. wenn ich es mit der hand öffne und dann per knopf schließe funktioniert es.
aber ohne maut und nach hinten öffnen immer nur stückchen weise (immer wieder drücken).
sobald es aber über den initial.punkt kommt ist ende.
gruß bob
Geändert von ianko (16.05.2008 um 10:54 Uhr).
E32-Teile: Blende/Abdeckung Schiebedach-Motor Michi730i Suche... 0 14.02.2008 19:18
Initialisierung Fernbedienung Standheizung Sommi BMW 7er, Modell E38 3 21.10.2004 17:05
740i ohne Schiebedach schlecht zu verkaufen Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 26 04.02.2004 11:52
Startprobleme nur bei warmen Motor ede BMW 7er, Modell E32 16 14.09.2003 20:58
IR Sender-Initialisierung Erich BMW 7er, Modell E32 14 24.06.2003 01:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
