Alt 02.07.2008, 19:28   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Fragen zum Memory-Taster...
bin grade mal auf Fehlersuche beim Memory und hab mir mal den Schalter vorgeknöpft.
Dazu hab ich erst mal dessen Widerstände gemessen.
66 Ohm (Schaltplan gibt 68 an)
179 Ohm (Schaltplan gibt 118 an)
550 Ohm (Schaltplan gibt 365 an)
was auch komisch ist, die Werte stehen nicht sofort an, sondern starten höher und pendeln sich nach ca. 3-5sek. ein.
Ist dat normal?
Oder kann ich von nem defekten Schalter ausgehen?
Merci
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 03.07.2008, 09:12   #2
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Ist dat normal?
Merci
Chris
Hi!
Mit dem Pendelverhalten kann ich irgendwie nichts anfangen... Sind Messfehler definitiv auszuschließen?
Ich hatte drei "tote" Schalter die alle ziemlich exakt die R-Sollwerte eingehalten haben (+-5%). Erst das Nachlöten aller Lötstellen hat ihnen wieder Leben eingehaucht. Ordentlich Kontaktspray unter die Blechplättchen der Taster schadet meist auch nicht.
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2008, 11:31   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Domi,
die gestrigen Messfehler sind wohl darauf zu schließen dass ich Kabel an die Pole 2 + 6 gelegt habe, um besser mit den Messspitzen zu arbeiten.
Wenn ich jetzt direkt am Schalter messe stimmen alle 3 Widerstände (direkt am Widerstand), messe ich jedoch an den Polen 2+6 stimmen die Werte von Taste 2+3 (68Ohm,188Ohm) jedoch Taste 1 schnellt mir immer noch auf 555 Ohm, obwohl der Widerstand seine 365 Ohm hat.
Woran kann das liegen? Da sind ja sonst keine Bauteile dazwischen?
Chris
Elektrik: Eine Frage zum alten Memory-Steuergerät Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 3 20.12.2007 14:20
Gas-Antrieb: Fragen zum Oldtimergutachten Baumerous BMW 7er, Modell E23 2 09.11.2007 09:00
2 Fragen zum TV 7er Jens BMW 7er, Modell E38 7 15.04.2004 00:48
2 Kleine Fragen zum Gong und zum Innenraumbeleuchtung... Kosch BMW 7er, Modell E32 8 11.11.2003 14:58
Fragen zum 728i Kurti BMW 7er, Modell E38 8 06.09.2002 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
